Atari TT : Serial Speed nicht über 19200
<< < (3/3)
goetz @ 3rz:
--- Zitat von: 1ST1 am Mo 17.07.2017, 13:37:09 ---Rate mal, warum ich immer zu ParCP-USB rate?!?!?!
--- Ende Zitat ---
Das ist auch toll. Aber seriell am TT geht. Auch mit 230k4. BTDT, x-mal, lange bevor es ParCP-USB überhaupt gab.
Gast120501:
230kBit sind 28,75 kByte pro Sekunde. ParCP-USB schafft mit dem TT etwa 90 kB/s.
Mit Terminal-Programm und Z-Modem musst du die Dateien einzeln übertragen, jede für sich, manuell Ordner anlegen, usw. Mit ParCP-USB wählst du einen ganzen Ordner aus, egal wie tief verschachtelt, und schickst den einfach rüber. Den ganzen Rest, alle Dateien darin, alle Ordnerstrukturen darin, wird alles automatisch übertragen.
Du musst doch langsam die Vorteile dieser Lösung erkennen?
Natürlich könntest du jetzt sagen, Ok, ich mache aus dem Ordner ein ZIP und übertrtage das und packe das wieder aus. Aber wer sagt dir denn, dass das ZIP unter TOS moderne Varianten von ZIP vom PC noch fehlerfrei auspackt? Und wie sieht es mit Verbindungsabbrüchen bei der Übertragung von Z-Modem aus, die Wiederaufnahme der Übertragung im Fehlerfalle funktioniert auch nicht immer fehlerfrei.
guest3942:
ZIP geht gar nicht, ich konnte kein zip am TT auspacken, ich muss alles lzh packen. Zum Glück geht das am PC mit dem Programm "Power Archiver" mit einem Mausklick.
KarlMüller:
--- Zitat von: 1ST1 am Di 18.07.2017, 03:04:48 ---Mit Terminal-Programm und Z-Modem musst du die Dateien einzeln übertragen, jede für sich, manuell Ordner anlegen,
--- Ende Zitat ---
Nö, muss man nicht. Es ist durchaus möglich mehrer Dateien auszuwählen und zu übertragen und wenn dann noch der Ordnername dabei steht kann auch dieser automatisch erzeugt werden.
goetz @ 3rz:
--- Zitat von: 1ST1 am Di 18.07.2017, 03:04:48 ---230kBit sind 28,75 kByte pro Sekunde. ParCP-USB schafft mit dem TT etwa 90 kB/s.
--- Ende Zitat ---
Ich müßte die Vorteile erkennen? Bitte? Muss ich nicht, denn ich bin nicht der OP. Der hatte ein Frage, die ich zu beantworten versuche. Und ich schrieb schon dass ParCP toll ist. Das war aber nicht die Frage.
Und: man muss mit ZModem mitnichten alle Dateien einzeln übertragen, man kann auch 500 übertragen. Oder mehr. Nur keine Ordner(hierarchien). Und mit CoNnect- und GSZRZ-Modem würde auch die Wiederaufnahme klappen. BTDT.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
