Autor Thema: Gigalile am TT  (Gelesen 15422 mal)
Offline neualtuser
Gigalile am TT
« am: Di 09.05.2017, 00:56:17 »
Habe mir von Wolfgang die Gigafile geholt.
HD-Driver ist 10.xx
Mit 1 und 4 GByte karten  probiert wie blöde
Entweder wird garnichts erkannt oder die karten mit 32 Mbyt als sh
alles ausgegraut, kein formatieren möglich
Hängt mit passendem adapter am ASCI-Port
High tech schrott?
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Offline Nervengift
Re: Gigalile am TT
« Antwort #1 am: Di 09.05.2017, 08:16:55 »
Hast Du auch mal HDDRIVER 9 ausprobiert? Normalerweise sollte die Gigafile laufen. Vielleicht gibt's da ein Problem mit der 10er Version. Ansonsten am besten mal im HDDRIVER Forum posten.
Re: Gigalile am TT
« Antwort #2 am: Di 09.05.2017, 09:07:07 »
Auf keinen Fall formatieren, ein partitionieren reicht aus ...
Re: Gigalile am TT
« Antwort #3 am: Di 09.05.2017, 09:30:40 »
Im Fenster "Verfügbare Laufwerke" die Gigafile auswählen/selektieren und dann in der Menüleiste unter "Medium" auf "Partitionieren" gehen ...
Offline neualtuser
Re: Gigalile am TT
« Antwort #4 am: Di 09.05.2017, 10:43:24 »
moin
HD-Driver wurde von Wolfgang mitbestellt.
Gehe also davon aus das es funktionieren sollte.
Bei Starten wird mir die Gigafile angezeigt(manchmal), mit einem Summenzeichen?
Im Programm wird die Gigafile angezeigt, aber die Karte nicht.
Verfügbare Laufwerke: nur die 4Partitionen der internen Platte.
Sollte die Gigafile mit Karte erkannt werden , ist sie ausgegraut und es
wird eine SH 205 angezeigt(Bei einer 1 oder 4Gbyte Karte).
Und das ewige ein und ausschalten kann auch nicht gut sein.
Zu viel gefummel; Also nicht geeignet für mich.
Gott sei dank sind es nicht die ersten 200Euronen die in Sand gesetzt werden,
sonst könnte man glatt ärgerlich werden.
Ich brauch ne Thunder....
p.s. Gigafile abzugeben (ca 8 W.alt)
« Letzte Änderung: Sa 13.05.2017, 10:29:19 von neualtuser »
Re: Gigalile am TT
« Antwort #5 am: Di 09.05.2017, 17:36:19 »
Schreibe doch bitte den Wolfgang Förster mal an um das zu klären ...
Hatte mal den SCSI Adapter von ihm und er ist sehr Hilfsbereit.
Offline neualtuser
Re: Gigalile am TT
« Antwort #6 am: Di 09.05.2017, 20:57:41 »
>Schreibe doch bitte den Wolfgang Förster mal an...
Das war der 1. Weg
Kann ich nur Unterschreiben!
Ich pflücke den Krempel gerade auseinander(Nicht! die Gigafile) und schaue ob ich
einen Fehler gemacht habe.
(kann ich nicht ausschließen)
Offline neualtuser
Re: Gigalile am TT
« Antwort #7 am: Sa 13.05.2017, 10:48:03 »
So, läuft  :D
Wie immer mit Wolfgang:
Super Service, Hilfe bis zu Abwinken  8)
Die Gigafile war und ist in Ordnung (zur Sicherheit eine 2. bekommen  :o )
Es war der vermaledeite Passive Adapter  zum ASCI Port >:D
Wird W. mal schauen was der hat.
Die 2. Gigafile bleibt gleich hier, "man" hat ja noch mehr Knechte...  ::)
Jetzt fliegt das Drehende HD Material raus,
einige er FP brauchen erstmal Betriebstemperatur um rund zu laufen (wie ich   :-\ )
Ist ein wirklich schönes Teil, die Transferrate habe ich (noch) nicht gemessen (mir nicht wichtig)
Werde weiter berichten...
p.s. Uwe nicht vergessen, er hat da wirklich einen Super Treiber geschrieben.
(selbst für so einen DAU (DümmsterAnzunehmenderUser) wie mich )  ;D
Beides zusammen wird mein Leben entspannter machen  :-*
Offline neualtuser
Re: Gigalile am TT
« Antwort #8 am: So 21.05.2017, 14:51:16 »
Kann mir jemand sagen was ich tun muss, um eine SD Karte so einzurichten
das sie unter Ubuntu und TOS(TT) funktioniert.
Ich Experimentiere jetzt schon ein weile...
Der erfolg ist: 2x PC Absturz und gefühlte 128 Atari Neustarts
(Durch die FAQ habe ich mich gequält, was habe ich überlesen?)
Nebenbei, schaut euch mal die größe meiner SD karte an...
« Letzte Änderung: So 21.05.2017, 15:00:29 von neualtuser »
Re: Gigalile am TT
« Antwort #9 am: So 21.05.2017, 15:05:35 »
HDDriver Util.app Partitionieren mit kreuzchen an TOS und kreuzchen an Windows und kreuzchen an Byte Swap ...
Re: Gigalile am TT
« Antwort #10 am: So 21.05.2017, 15:06:26 »
Habe dir eine Nachricht wegen der Matrix geschrieben ...
Re: Gigalile am TT
« Antwort #11 am: So 21.05.2017, 15:07:59 »
Nachteil ist aber das du nicht booten kannst von so einem Volume ...
Offline neualtuser
Re: Gigalile am TT
« Antwort #12 am: So 21.05.2017, 15:51:12 »
kreuzchen an Byte...
Oh man, danke
Halb so schlimm, geht ja erstmal um Datensicherung
Offline neualtuser
Re: Gigalile am TT
« Antwort #13 am: So 21.05.2017, 16:16:34 »
Alles gemacht  >:D
HDDriver will unbedingt 2 Partitionen oder magic/mint
Also auf 2 Partitionen a ca 500Mb gesplittet und Partitioniert
Neustart, kein zugriff möglich, Gigafile Blinkt. TT wie eingefroren. Ausschalten  >:(
Am PC sagt geparted 974,x Mb nicht zugeteilt...
Die Laufwerks Verwaltung sieht die Karte garnicht.
Und nu?
Re: Gigalile am TT
« Antwort #14 am: So 21.05.2017, 16:23:03 »
Den Rechner von der HDDriver Diskette booten und alles von vorne und nur eine Partition von maximal 500MB anlegen und den Rest frei lassen. Ich habe extra 500MB SD Karten für diesen Zweck.
Du kannst auch mit Alternate Taste gedrückt booten und dann hddriver.prg von Diskette starten und dann hddutil starten ...
Re: Gigalile am TT
« Antwort #15 am: So 21.05.2017, 16:38:45 »
Byteswap bei Narrow-SCSI? Das halte ich für ein Gerücht...
Neualtuser, sofern du nicht von der Gigafile booten willst, sprich du hast im TT auch eine andere Platte auf ID0 drin: Nimm eine SDKarte mit max 1 GB und formatiere die am PC. Eine Partition FAT Dateisystem. Dann legst du Bigdos in c:\auto. Ein bischen mit der Reihenfolge experimentieren, wovor und wonach du Bigdos starten lässt. Und schon solltest du auf die Karte zugreifen können.
