Autor Thema: ST-Ram wait states  (Gelesen 22053 mal)
ST-Ram wait states
« am: Di 07.03.2017, 20:36:46 »
Weiss zufällig jemand ob man beim TT für den ST-Ram Waitstates einfügen kann ?
Der Shifter kommt nicht hinterher, brauche min einen Waitstate
Re: ST-Ram wait states
« Antwort #1 am: Di 07.03.2017, 20:57:05 »
Ich weiss nicht ob ich richtig liege aber Simbo hatte mal was geschrieben auf atari-forum.com meine ich ...
Er schreibt da was von einem Bit setzen bei der MCU im Atari TT.
« Letzte Änderung: Di 07.03.2017, 21:43:30 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Di 07.03.2017, 22:14:26 »
Da ging es um die Waitstates für die Roms. Leider nicht ST-Ram, geht wohl nicht, hab die Schaltpläne mal Studiert... nun dann wird's wohl nix mit 24Mhz Bus Speed, naja.. was anderes einfallen lassen.
« Antwort #3 am: Mi 08.03.2017, 07:24:52 »
Gehts hier drum, den TT zu übertakten? Von dem was ich über den TT weiß, sind da sehr enge Grenzen gesetzt, wenn überhaupt. Da alles im TT syncron zusammen hängt, gerät da auch das komplette Videotiming durcheinander und es gibt wahrscheinlich keinen Punkt, wo man da wieder korrigierend eingreifen kann.
Ich finde eher, man sollte mal drüber nachdenken, ob es möglich ist, über den TT-RAM-Sockel eine schnellere CPU nachzurüsten. Es gibt da ein hübsches, kompaktes FPGA-Projekt, welches eine 68040/060 bei derzeit ca. 90 Mhz nachbildet...
« Antwort #4 am: Mi 08.03.2017, 07:30:00 »
ICh hab hier nicht gefragt ob was und wie machbar ist, sondern ob es eine Möglichkeit gibt Waitstate einzufügen. Und was geht und nicht geht das überlasse mal uns...
« Antwort #5 am: Mi 08.03.2017, 07:56:53 »
Auf dem TT Ram Sockel fehlen leider die ganzen Steuersignale, d.h. wenn man so etwas macht dann bedarf es einen großen Aufwand beim Einbau. z.b. Busanpassungs IC`s und Pals auslöten.
« Antwort #6 am: Mi 08.03.2017, 08:14:43 »
Die 50Mhz 030 Karte von GE-Soft oder auch die Idee eine CT60 für den Atari TT anzubieten beschränkt sich auch die DaughterBoard Version vom Atari TT. Ohne das DaughterBoard hat der Rechner keinerlei Bussteuerung für den 32Mhz Beschleuniger ...
« Antwort #7 am: Mi 08.03.2017, 08:23:40 »
JA das ist leider das Problem, wobei es nicht unmöglich ist. Die benötigten Bussteuersignale kann man an den 4 Flipflops und den beiden Pals abgreifen die für die Bustaktanpassung zuständig sind, weil genau diese IC´s steuern die STeuersignale 16/32Mhz.
Aktuell läuft mein TT mit 20/40 Mhz Stabil, bei 24/48Mhz bekomme ich Bildschirmprobleme, wo ich jetzt schauen muss wie ich das Timingproblem gelöst bekomme. Da ich ja schon 60ns Rams als ST Rams danke Frank drin habe sollte es nicht an der Ram Geschwindigkeit liegen.
« Antwort #8 am: Mi 08.03.2017, 12:42:49 »
20/40 Mhz hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Was für ein Videosignal/Auflösung hämmert der denn dabei raus?
« Antwort #9 am: Mi 08.03.2017, 12:46:10 »
640x480@75hz
« Antwort #10 am: Mi 08.03.2017, 12:55:25 »
20Mhz Bus und 40Mhz CPU ist doch schon mal was ...
« Antwort #11 am: Mi 08.03.2017, 19:11:35 »
Für die Neugierigen (Referenz ist ein Standart TT)
« Antwort #12 am: Mi 08.03.2017, 19:16:39 »
Nicht gerade die Welt aber schon gut.
Ich hoffe das ganze geht nicht auf die Lebensdauer der Logik Bausteine ...
« Antwort #13 am: Mi 08.03.2017, 19:17:42 »
Werden nicht wärmer, obwohl richtig gestresst den Rechner
« Antwort #14 am: Mi 08.03.2017, 19:38:24 »
Was passiert bei dem Takt mit VME-KArten, z.B. der NOVA?
Funktioniert ACSI noch?
Und wie aufwändig ist der Umbau?
« Antwort #15 am: Mi 08.03.2017, 19:54:19 »
Nova Funktioniert noch, bekommt sogar nochmal einen richtigen boost dadurch. Und ja klar warum soll SCSI und ACSI nicht mehr funzen ?
Was ich wie und wann zur Verfügung stelle im bezug auf umbau das muß ich noch sehen. Aktuell ist es noch lange nicht Altagsreif.
« Antwort #16 am: Mi 08.03.2017, 21:45:41 »
Cooooool!
« Antwort #17 am: Mi 08.03.2017, 23:27:37 »
Bei SCSI mache ich mir weniger Gedanken, aber ACSI solltest du nochmal näher checken, insbesondere mit - wenns geht - einer SH204/205, Megafile 20-60. Uhd bleibt das Midi-Timing gleich?
« Antwort #18 am: Mi 08.03.2017, 23:35:59 »
@tuxie: Wie schnell sind denn die ROMs die Du derzeit einsetzt?
Ich habe hier FlashRoms mit 55ns, da brauchst Du zwar Adapterplatinen weil die in PLCC sind, aber ein versuch wäre es wert, oder?
« Antwort #19 am: Do 16.03.2017, 00:03:15 »
Ohne Kommentar ;)
