Autor Thema: Interner SCSI Adapter für Falcon  (Gelesen 21533 mal)
« am: So 04.09.2016, 16:14:58 »
Ich hatte mir einmal die Mühe gemacht einen Internen SCSI Adapter zu designen wie er beim CLAB Falcon zum Einsatz kommt.. Da ich selbst keinen Falcon habe, habe ich kein richtiges Interesse dafür es weiter zu machen. Ich hänge hier die Eagle Files als zip an. Wer möchte kann es zuende bringen.
VG Ingo
Re: Interner SCSI Adapter für Falcon
« Antwort #1 am: Mo 05.09.2016, 18:05:51 »
VG Ingo
Danke Ingo.
Ich hoffe sehr, daß sich jemand findet, der den internen SCSI Adapter für Falcon "benutzerfertig" macht.
Ich melde hiermit Interesse an.
« Antwort #2 am: Mo 05.09.2016, 18:07:18 »
Ich melde für den Adapter auch in zweifacher Ausfertigung Bedarf an.
« Antwort #3 am: Mo 05.09.2016, 19:45:16 »
Ich meine wir können einen Satz Prototypen bestellen und einfach testen. Normalerweise sollte er so schon funktionieren. Es bedarf noch Optimierung aber das geht wohl nur indem mal mal Testet.
Offline Gast160608
« Antwort #4 am: Mo 05.09.2016, 22:12:57 »
Damit könnte man dann wohl die CE in den Falcon einbauen?
Dann möchte ich auch zwei!
« Antwort #5 am: Mo 05.09.2016, 22:14:18 »
Ok da hier doch mehr interesse da ist als ich dachte werde ich das Thema nochmal aufnehmen und das Projekt zu ende bringen.
« Antwort #6 am: Mo 05.09.2016, 22:31:25 »
Super! Zeig doch mal einen Screenshot des Layouts! (Sind Sockel für Terminatoren da?)
« Antwort #7 am: Di 06.09.2016, 16:56:43 »
ja ist vorgesehen...
Offline joejoe
« Antwort #8 am: So 11.09.2016, 14:07:52 »
Melde auch Bedarf an einem Adapter an.
« Antwort #9 am: Fr 26.05.2017, 23:43:23 »
Gibt es hierzu eigentlich schon was Neues?
« Antwort #10 am: Sa 27.05.2017, 00:22:36 »
Wenn tuxie nichts dagegen hat kann ich das evtl. auf meinen nächsten Nutzen mit drauf packen.
Sieht vernünftig aus, ein paar Leiterbahnen noch zusammenschieben, dann wirds noch etwas kleiner...
Offline joejoe
« Antwort #11 am: Sa 27.05.2017, 07:37:38 »
hätte auch Interesse, 1x
Offline Gast160608
« Antwort #12 am: Sa 27.05.2017, 08:05:38 »
Hatte oben in #4 schon mein Interesse an zwei Stück bekundet.
Wo im Falcon plaziert man so ein Teil?
« Antwort #13 am: Sa 27.05.2017, 08:24:05 »
Man zieht die SCSI-Terminatoren raus und steckt die Platine da drauf.
Ich hätte auch gerne 2 Stück.
« Antwort #14 am: Sa 27.05.2017, 10:05:41 »
Also mit ziehen komme ich da bei meinem Falcon nicht weit, hatte ja schon geschrieben das die ausgelötet werden müssen. Bei den C-Lab ist es anders, die haben da eine Steckmöglichkeit.
Ich denke das die meisten Falcon die Widerstände eingelötet haben.
Ich knibbel mal die Platine noch ein wenig um.
Ich habe jetzt die Verbindungen nicht nochmal geprüft und gehe davon aus das tuxie diese richtiggemacht hat. :)
Als Teamwork kann den Schaltplan ja jemand anderes noch checken? -> Eagle oder Target als Eagle Import
Ein Wort dazu von tuxie wäre noch schön.
« Antwort #15 am: Do 01.06.2017, 13:01:32 »
OK, tuxie meint ich kann die Modifikationen gerne machen und mich um die Fertigung der Platinen kümmern.
Der Punkt war ernst gemeint, ich habe genug andere Sachen zu machen und abgesehen davon brauche ich den Adapter gar nicht.
Deshalb gilt: solange niemand checkt ob der Schaltplan so korrekt ist, werde ich auf keinen Fall die Platinen machen lassen.
« Antwort #16 am: Do 01.06.2017, 13:34:21 »
Wenn der Schaltplan zur Überprüfung ausreicht, übernehme ich das ...
Ich habe aber keinen Atari Falcon und will auch keinen haben.
« Antwort #17 am: Fr 02.06.2017, 10:25:35 »
@Lukas Frank es haben sich genug interessenten in diesem Thread gezeigt. Die haben einen Falcon. ;)
Du würdest nur die Verantwortung übernehmen und wenn es dann nicht passt bist Du der dumme bei dieser Aktion. Und nachträgliche Änderungen an den Platinen sind immer schlecht, vor allem bei so einfachen Sachen.
Ich denke einer von denen wird sich schon erbarmen und die Sache prüfen. Ist ja schließlich im eigenen Interesse.
Ansonsten kann der Leidensdruck nicht so hoch sein. ;)
« Antwort #18 am: Fr 02.06.2017, 10:51:34 »
Neee, so hoch ist der Leidensdruck nicht, denn intern kann man ja ohnehin in einem originalen Falcon kaum was verbauen, außer einem CosmosEx anstelle von einer Floppy (was natürlich schon sexy ist!), aber wir haben momentan Sommer, Sonne, langes Wochenende, ... et räänt nit, ... (von mir aus kann das Platinchen bis in den Herbst warten)
« Antwort #19 am: Fr 02.06.2017, 11:42:42 »
In zig Foren jeden Tag Zeit vertrödeln, ständig irgendwelchen Leuten erzählen wollen was sie alles falsch machen und wenn es dann mal so weit wäre das Du etwas produktives zu einem Projekt beitragen könntest, dann kommen auch noch dumme Sprüche und ausreden.
Kannst du nicht einfach mal das bisschen Anstand haben und einfach gar nichts schreiben wenn du dich nicht produktiv beteiligen willst?
Du würdest im Herbst genauso wenig beitragen, nur die ausreden wären andere.
