Autor Thema: Parcp auf Diskette ?  (Gelesen 44669 mal)
Re: Parcp auf Diskette ?
« Antwort #40 am: Mi 03.08.2016, 06:48:00 »
Freut mich, daß es mit der Post so reibungslos geklappt hat! Bei Deinen anderen Problemen kann ich Dir allerdings erst mal nicht helfen!
« Antwort #41 am: Mi 03.08.2016, 10:20:17 »
Unter OSX musst du die Dateien in ein /bin Verzeichnis kopieren. Unter SnowLeopard lief es bei mir einwandfrei. Kann sein das es unter ElCapitan nicht mehr möglich ist fremde UNIX Programme zu starten ...
Versuche mal /usr/local/bin ...
Google mal ...
« Antwort #42 am: Mi 03.08.2016, 10:50:59 »
Habe mal unter ElCaptian nachgesehen ...
Bei mir sind die beiden Programme in /usr/local/bin ...
Eventuell musst du noch die Rechte setzen und dann mit sudo im Terminal ausführen.
« Antwort #43 am: Mi 03.08.2016, 12:01:56 »
Statt lange rumzubasteln, könntest Du auch den Entwickler Petr Stehlik direkt kontaktieren:
http://joy.sophics.cz/parcp/download.htm
Emailadresse ist ganz unten auf der Downloadseite verlinkt.
« Antwort #44 am: Mi 03.08.2016, 12:20:17 »
Soweit ich weiss hat er keinen Mac, ich hatte unter anderem damals die Tests gemacht ...
« Antwort #45 am: Mi 03.08.2016, 12:55:54 »
Gerade mal probiert ...
parcp und parserve unter ElCaptian nach /usr/local/bin kopieren. Verzeichnis /usr/local/bin unter dem Finder öffnen indem man unter "Gehe zu" und dann "Gehe zum Ordner" den Pfad eingibt und Enter drückt.
parserve.tos auf dem Atari starten und dann im Terminal unter OSX mit der Eingabe "sudo /usr/local/bin/parcp" und der Eingabe im Anschluß des Passwortes den Client starten ...
Offline Patrick STf
« Antwort #46 am: Mi 03.08.2016, 18:37:41 »
Danke erstmal.
Ich teste das bei Gelegenheit. Spätestes Ende der Woche ;)
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #47 am: Fr 12.08.2016, 00:47:13 »
Herzlichen Dank Lukas, hat funktioniert ;) Das Programm kann ich am Mac jetzt nur noch über den Befehl im Terminal starten ;) Mal was anderes ;)
Patrick
« Antwort #48 am: Fr 12.08.2016, 10:55:36 »
Ja richtig ist ja auch ein reines UNIX Programm. Die Quellen liegen ja offen vielleicht schreibt mal jemand etwas besseres für den Mac  ...
Offline Patrick STf
« Antwort #49 am: Mo 11.12.2017, 00:55:19 »
Na Du,
nach langer Zeit hab ich meine Parcp wieder in Betrieb genommen.
Leider kann ich den Befehl unter Mac OS X nicht mehr ausführen :(
Last login: Mon Dec 11 01:22:41 on ttys000
Patricks-Air:~ patrickkupper$ sudo /usr/local/bin/parcp
Password:
sudo: /usr/local/bin/parcp: command not found
Die Dateien befinden sich im Verzeichnis „/usr/local/bin/parcp“ wie folgt:
/usr/local/bin/parcp/apple
/usr/local/bin/parcp/apple/parcp
/usr/local/bin/parcp/apple/parserve
/usr/local/bin/parcp/atari
/usr/local/bin/parcp/atari/par_in.prg
/usr/local/bin/parcp/atari/parcp.ttp
/usr/local/bin/parcp/atari/parcp030.ttp
/usr/local/bin/parcp/atari/parser30.tos
/usr/local/bin/parcp/atari/parserve.tos
/usr/local/bin/parcp/doc
/usr/local/bin/parcp/doc/cesky.txt
/usr/local/bin/parcp/doc/example.cfg
/usr/local/bin/parcp/doc/history.txt
/usr/local/bin/parcp/doc/parcable.gif
/usr/local/bin/parcp/doc/parcp.html
/usr/local/bin/parcp/doc/quick.txt
/usr/local/bin/parcp/doc/unibired.gif
/usr/local/bin/parcp/parcp.exe
/usr/local/bin/parcp/parserve.exe
/usr/local/bin/parcp/pc
/usr/local/bin/parcp/pc/dos
/usr/local/bin/parcp/pc/ubuntu
/usr/local/bin/parcp/pc/windows
/usr/local/bin/parcp/pdcurses.dll
/usr/local/bin/parcp/readme.txt
Was soll ich machen lieber Lukas ?
« Letzte Änderung: Mo 11.12.2017, 01:43:19 von Patrick STf »
Patrick
« Antwort #50 am: Mo 11.12.2017, 03:09:53 »
Password:
Du gibst für sudo nur den Pfad ohne Befehl an...
Müßte evtl. bei einem Mac eher....
Patricks-Air:~ patrickkupper$ sudo: /usr/local/bin/parcp/apple/parcp heißen
Offline Patrick STf
« Antwort #51 am: Mo 11.12.2017, 04:13:13 »
Danke Arthur,
konnte den Befehl im Terminal ausführen :)
Password:
Patrick
« Antwort #52 am: Mo 11.12.2017, 11:19:44 »
Du musst ja nicht alles in deinen //local/bin Ordner kopieren.
Die beiden Dateien ...
... parcp und parserve aus dem Apple Ordner reichen. Dann brauchst du im Terminal nur eintippen "parcp" oder "parserve".
Muss dann ...
/usr/local/bin/parserve
... sein.
Offline Patrick STf
« Antwort #53 am: Mo 11.12.2017, 15:25:32 »
Hallo Lukas,
hab ich geändert :)  Die Parcp ist gerade im Betrieb. Sie kopiert fleißig einige Dateien auf die Floppy im ST :)
Muss dann ...
... sein.
Patrick
