Autor Thema: Vorstellung und Hallo  (Gelesen 33572 mal)
Offline SolderGirl
« am: Mo 16.05.2016, 17:09:53 »
Juhu, endlich freigeschaltet!
Hallo erstmal, ich heiße eigentlich Stefanie und habe kürzlich vollkommen unerwartet einen Portfolio bekommen, den jemand als "Elektroschrott" entsorgen wollte.
Als gelernte Elektronikerin und begeisterte Bastlerin war ich gleich begeistert von dem Gerät. Als erstes habe ich gleich mal einen CF-Slot eingebaut, und wollte noch zusätzlich einen alten Flash-Baustein (ehemals PC BIOS) mit einbauen, letzterer wurde jedoch leider nicht korrekt angesprochen. Vermutlich weil der irgendwelche besonderen Kommandosequenzen braucht um den Software-Schreibschutz abzuschalten.
Nachdem ich anfangs ein paar kleine Fehler in der Verdrahtung hatte, hat der CF-Slot auch einwandfrei funktioniert. Soweit, so gut. Anders als in der "offiziellen" Anleitung habe ich aber keinen 74HC138 (Adressdecoder) verwendet, sondern einen 74F133 (NAND-Gate) den ich von einem kaputten 386er Board geerntet habe. Kommt aufs gleiche raus, man braucht nur irgendeinen Chip der mindestens vier Eingänge hat, und genau dann eine Null ausgibt wenn alle vier Eingänge High sind. Ein PIC Chip funktioniert allerdings nicht, ich vermute das der zu lange braucht um selbst zu "booten" und dabei den 80C88 aus dem Takt bringt. Man braucht auch nicht unbedingt einen PCMCIA-Adapter als Spender für den Steckplatz. Ich hab meinen aus einem kaputten USB-Cardreader geerntet.
However, es funktioniert jetzt. Die interne RAM-Disk hab ich auf 8kb runter gestellt, da drauf ist jetzt nurnoch der PofoCF.sys Treiber, die Autoexec.bat und Config.sys, und natürlich die internen Daten des Portfolio. Der Rest liegt alles auf Laufwerk E:
Warum E und nicht D? Weil die erste Partition für Windows sichtbar ist, wenn man die CF-Karte am PC anschließt. Und ich habe irgendwo gelesen das es da wohl zu Problemen kommen kann wenn ein neueres OS mit dem FAT12 Dateisystem nicht richtig klar kommt. Also habe ich alle wichtigen Programme auf E: gelegt, das hat der Portfolio ganz für sich allein, und benutze D eigentlich nur zum Datenaustausch mit dem PC.
Der nächste logische Schritt war dann, das ich auf dem Pofo selbst Programmieren wollte. Aber bei meiner ersten Suche habe ich fast nur Basic-Compiler gefunden, oder abgespeckte Halb-C-Varianten. Nach etwas mehr suchen fand ich dann einen "PCC", der hat auch funktioniert und spricht (fast) normales C, hat allerdings nur eine eingeschränkte Funktionsbibliothek. Nach noch ein bisschen mehr suchen bin ich dann auf http://desmet-c.com/ gestossen, dort gibt es die (inzwischen geopensourceten) Vollversionen des Desmet C Compilers. Und siehe da, man kann vollwertiges ANSI C auf dem Pofo coden. Allerdings braucht die 3.1er Version beim kompilieren so viel Speicher, das sie beim ersten "#include" aussteigt. Die 2.51 dagegen funktioniert einwandfrei. Da ist allerdings ein Bug in der Bibliothek, den ich noch nicht so genau gefunden habe. Jedenfalls habe ich inzwischen angefangen eine C-Bibliothek speziell für den Pofo zu schreiben. Einen Teil der BIOS-Funktionen aus der technischen Referenz habe ich schon implementiert, und auch ein paar andere Aufrufe. Wer Interesse hat kann sich den aktuellen Stand auf GitHub anschauen. Ich habe sogar Batchfiles gebastelt um das ganze zu kompilieren.
So, das wars erstmal als Vorstellung. Ich schreibe jetzt mal weiter, und freue mich darauf bald eine RAM-Erweiterung machen zu können.
Happy Hacking!
Re: Vorstellung und Hallo
« Antwort #1 am: Mo 16.05.2016, 17:18:35 »
Hallo und herzlich willkommen :)
jepp, das mit dem Flashbaustein habe ich auch probiert. Ich kann auch von ihm lesen (als Laufwerk A:) Aber wenn ich ihn zusammen verwende mit dem CF Adapter, spuckt er bei einem einfachen DIR Befehl nur Datenmüll aus. Flash alleine ohne CF funktioniert dagegen einwandfrei. Ich gehe mal davon aus, dass du die Adress und Datensignale 1:1 vom Flash mit dem PofoBus verbunden hast. Pin32 sollte an GND mit dran, damit der Pofo weiß, dass es ein Laufwerk A: gibt. Zumindest kannst du so schon mal den Flash ansprechen.
Offline SolderGirl
« Antwort #2 am: Mo 16.05.2016, 17:30:17 »
Ja, genau so hatte ich das gemacht. Allerdings bekam ich natürlich nur Müll raus, weil auf dem Chip noch irgendein altes PC-Bios drauf war. Und beim Versuch zu formatieren kam immer die Meldung das die "Karte" schreibgeschützt sei. Aus dem Datenblatt des Flash habe ich dann erfahren das man da eine bestimmte Bytesequenz an eine bestimmte Adresse schreiben muß, um den Schreibschutz aufzuheben. Also dachte ich mir, das wird so ohne weiteres nicht funktionieren, und hab den Chip wieder ausgebaut. Ich habe aber auch nicht den AMDxxx-Chip benutzt der oft zitiert wird, sondern einen Winbond 29C020. Davon habe ich inzwischen zwei Stück von alten Mainboards.
Demnächst werde ich den Pofo nochmal komplett zerlegen und die Chips dann beide einbauen. Und ich bin zuversichtlich das ich das irgendwie hinkriege. Allerdings werde ich zusätzlich noch einen programmierten PIC mit an den Bus hängen müssen, um das Bank Switching zu machen. Und um das zu bewerkstelligen brauche ich Pufferbausteine und ein paar Logik-ICs für die Addressierung. Also wird das warten müssen bis ich mal wieder eine Teilebestellung machen kann.
Da kommen dann auch gleich ein paar 128kb-RAMs dazu und ein paar SMD-LEDs. Ich habe noch einiges vor mit dem kleinen ...
« Antwort #3 am: Mo 16.05.2016, 18:21:07 »
Ui, würdest du das hier für uns im Forum dokumentieren? Der eine oder andere hier (mich natürlich auch) würde das brennend interessieren. Ich hab es leider Hard- und Softwaretechnisch nicht so :(
zum Thema Ram. Ich habe demnächst vor diesen in den Pofo zu setzen. Das sind dann 512Kb. Hast du auch das Pofowiki  gesehen? Da stehen auch noch einige Interessante Sachen drin. Zudem habe ich noch im PDF Format die sogenannte Pofobibel, die könnte ich dir per Mail zukommen lassen.
Wie dem auch sei, fröhliches Basteln ;)
Offline SolderGirl
« Antwort #4 am: Mo 16.05.2016, 18:35:33 »
Der Chip den du verlinkt hast ist ein SOP-Gehäuse, genau wie die originalen Chips. Ich habe vor die hier zu verwenden: IS62C1024AL-35TL. Die haben ein TSOP-Gehäuse und sind nur halb so dick wie die originalen. Dadurch bringe ich vielleicht alle vier auf der Unterseite der Platine unter, und habe oben mehr Platz für spätere Basteleien.
SRAM-Chips haben fast alle ein kompatibles Pinout, so das ich da keine Probleme sehe. Allerdings ist bei dem Link von dir kein Datenblatt dabei, so das ich es nicht vergleichen kann.
Eigentlich müsste man irgendwie auch noch einen fünften Chip ansprechen können. Da der Portfolio mit zwei Memory extendern auch 640k hat, müsste man das irgendwie auch intern schaffen.
Das PDF würde mich sehr interessieren, da die technische Referenz doch etwas unvollständig ist. Du könntest es mir an tsteffi@gmx.de schicken, dafür wäre ich sehr dankbar.
guest3632
« Antwort #5 am: Mo 16.05.2016, 19:02:05 »
@SolderGirl willkomen im Forum, und wie schon neogain , gesagt hat,  würde auch ich mich freuen zu sehen was du da mit dem Pofo alles hinbekommst.
« Antwort #6 am: Mo 16.05.2016, 19:45:48 »
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wenn der C-Compiler auf dem Pofo aussteigt dann vielleicht mal unter DOS-BOX auf dem PC verwenden.
Offline SolderGirl
« Antwort #7 am: Mo 16.05.2016, 19:54:11 »
Unter DOS läuft der perfekt. Ich hab dafür extra einen alten PII-266 als Entwicklungsrechner fertig gemacht, und da gibt es absolut keine Probleme. Ok, ist kein echtes DOS sondern Win98 im permanenten DOS-Modus, aber hauptsache es funktioniert.
Mit ein paar Batchfiles kann ich sogar zwischen den Compiler-Versionen wechseln.
« Antwort #8 am: Mo 16.05.2016, 20:14:31 »
Ein echter PII tuts natürlich auch... vielleicht gibst Du DOS-BOX noch eine Chance. Hab da mal FT.COM mit getestet.
« Letzte Änderung: Mo 16.05.2016, 20:21:12 von Arthur »
Offline SolderGirl
« Antwort #9 am: Mo 16.05.2016, 20:57:25 »
Ich würde gerne DosBox dafür verwenden, allerdings hat mein "großer" leider keine parallele Schnittstelle mehr, so das ich für den Transfer der kompilierten Programme immer einen Umweg machen müsste. Ständiges aus- und einstecken der CF-Karte möchte ich dem Portfolio ersparen. Daher nehme ich lieber den extra Rechner dafür. Er steht neben meinem Arbeitsplatz und hängt zusätzlich an meinem sekundären Monitor, so das ich trotzdem gleichzeitig auf dem "großen" z.B. PDFs offen halten kann.
Ist für mich im Moment die effektivste Lösung.
« Antwort #10 am: Mo 16.05.2016, 21:36:34 »
Hier ist das Datenblatt zu dem Chip. Hierist das noch deutlicher, wie ich das machen wollte. Läßt sich dann mit einem Chip realisieren, statt 4.
« Antwort #11 am: Mo 16.05.2016, 22:38:29 »
Willkommen im Forum.  :)
Schön das Du auch gerne den Lötkolben schwingst.  :D
Auch das "Ernten" von Bauteilen finde ich Sympatisch.  8)
Offline SolderGirl
« Antwort #12 am: Di 17.05.2016, 04:11:44 »
Kleines Update:
Ich habe Routinen zum setzen des Grafik-Modus, zum einstellen des Kontrastes und zum Zeichnen einzelner Pixel in die Bibliothek eingebaut.
Letztere in zwei Varianten: einmal der "normale" Zugriff über das BIOS und Interrupt 10, und dann eine etwas abgewandelte Assembler Routine basierend auf der von Klaus Peichl, die deutlich schneller ist.
Offline SolderGirl
« Antwort #13 am: Do 19.05.2016, 08:40:28 »
Falls es noch nicht allgemein bekannt ist:
Ein PIC mit 48MHz ist zu langsam um über den Bee-Slot mit dem Portfolio zu reden  :(
Offline SolderGirl
« Antwort #14 am: Sa 21.05.2016, 14:39:46 »
Das Forum erlaubt keine ZIP oder EXE Dateien als Anhänge, aber ich habe etwas zum Teilen.
Deswegen habe ich jetzt einen Ordner in Google Drive freigegeben dafür.
« Antwort #15 am: Sa 21.05.2016, 14:55:20 »
GoogleDrive ist eine gute Lösung, ebenso DropBox ...
Hier im Forum wird in aller Regel ein ZIP Archiv erstellt und dann in archiv.zip.pdf umbenannt um die Beschränkung zu umgehen ...
Offline SolderGirl
« Antwort #16 am: Sa 21.05.2016, 15:02:32 »
Klar, hätte ich auch machen können mit dem umbenennen.
Hat aber verschiedene Nachteile.
Wenn es wirklich nur eine Datei ein mal ist, dann geht das.
Aber ich hab inzwischen einiges gesammelt was auch für andere interessant sein könnte, und das will ich nicht immer einzeln handhaben.
Und ich war mir auch nicht sicher ob es vielleicht Ärger gibt wenn ich diese Beschränkung durch umbenennen einfach umgehe.
Da war mir Google Drive die bessere Lösung, weil ich es ja sowieso habe.
Ich hoffe es ist was nützliches dabei. Vor allem die Desmet C Compiler finde ich klasse, sonst hatte ich für den Pofo hauptsächlich nur abgespecktes C, BASIC oder Pascal gefunden.
« Antwort #17 am: Sa 21.05.2016, 17:03:52 »
Schade... Hab deinen Pofo-Ordner mal in mein Google-Drive verlinkt (und lasse das gerade zu mir syncen), aber wenn ich dann einen Ordner anlege, erscheint er nicht bei dir. Sonst würde ich da mal ein Kilo Software reinlegen...
Offline SolderGirl
« Antwort #18 am: Sa 21.05.2016, 17:07:59 »
Ich hab den Ordner auch nur readonly freigegeben.
Sonst könnte ja jeder alles da rein schieben.
Ich habe da jetzt noch einen Unterordner "incoming" erstellt, der ist rw:
PS: aber bitte nicht übertreiben, ich hab nur 15GB ....
« Antwort #19 am: Sa 21.05.2016, 17:14:30 »
Die gesamte Software für den Pofo dürfte gerade so eine Pofo-Zip-Partition* füllen... Also, keine Angst...
* (32 MB)
