Umfrage
Hast Du grundsätzliches Interesse?
ja, an mehr als einer Karte
15 (31.3%)
ja, an einer Karte
30 (62.5%)
nein
3 (6.3%)
Stimmen insgesamt: 41
Autor Thema: Magnum TT mit IDE Schnittstelle  (Gelesen 191625 mal)
Re: Magnum TT mit IDE Schnittstelle
« Antwort #180 am: Fr 30.12.2016, 00:44:34 »
Bei der Motherboardrevision mit aufgelöteter CPU 68030 (etwa in der Mitte des Boards), ist das /Int Signal am hinteren Ende dieses Widerstandes abzunehmen:
Das sollte dann so aussehen:
__________________________________________________________
Beim XDS1 Signal gibt es keine Unterschiede, da die ST-RAM-Karte identisch ist (also am vorderen Konnektor Reihe C, Pin 16).
Alternativ kann das XDS1 Signal auch von Pin 50 des MFP MC68901 abgenommen werden. Das bietet sich an, wenn der MFP aufgelötet ist. Das ist dann aber etwas friemelig. Bei mir ist er MFP gesockelt, weshalb ich die Lötlösung am ST-RAM bevorzuge.
Jedenfalls sollte die Alternative dann etwa so aussehen:
Vorteil ist hier, dass das XDS1 Signalkabel extrem kurz gehalten werden kann, da die Thunder sich in unmittelbarer Nähe befindet.
Um ein Vertauschen der /Int und der XDS1 Leitungen trotz Farbcode zu vermeiden, folgende Eselsbrücke:
Auf der Thunder ist /Int der "hintere" Pin - die Signalleitung kommt "von hinten" auf dem Mainboard.
Das XDS1 Signal auf der Thunder ist "vorn" - die Signalleistung kommt ebenfalls "von vorn" auf dem Mainboard.
Irre - nicht wahr?
« Letzte Änderung: Fr 30.12.2016, 00:47:26 von Gaga »
« Antwort #181 am: Fr 30.12.2016, 01:08:02 »
Hier schon mal ein Einblick in die Wikiseite zur Thunder (noch im Aufbau):
http://wiki.newtosworld.de/index.php?title=Thunder_IDE_Interface
Offline stompas
« Antwort #182 am: Fr 30.12.2016, 20:22:19 »
Die Storm bleibt im Lighthouse Tower, die Thunder wechselte mangels Platz für den "Doppeldecker" im LT in den Desktop und arbeitet jetzt mit einer 32MB aixTT. Die Hardware läuft! :D :D :D
Jetzt gibt es noch leichte Probleme mit HDDriver 10.01: Derzeit fahre ich IDE + SCSI mangels Patch noch parallel. Sobald jedoch die IDE CF-Speicherkarte eingebunden ist, verschieben sich die SCSI Laufwerke nach hinten, weil sich IDE nach vorne drängelt. So bekommt die nicht bootbare CF den Laufwerksbuchstaben C, den ich für SCSI aber beibehalten möchte. Wie kann ich das verhindern?
..hat sich erledigt. Herr Seimet gab mir den Tip unter "Geräte und Partitionen" diese mit der Maus zu verschieben. Bin durcheinander gekommen weil mehrere HDDriver installiert waren.
Nun gibts kaum noch Wünsche, bis auf die gepatchten Bootroms. ;)
..ach übrigens transfer rate SCSI: 1760kb/s und IDE: 3290kb/s  mit einer 4GB CF ;D
« Letzte Änderung: Sa 31.12.2016, 00:23:52 von stompas »
Falcon-T (512MB, CT63) Falcon (512MB, CT60e) Falcon (16MB, CT1) Falcon (16MB, Skunk32) TT-T (128MB, Nova) TT (128MB, Spectrum) TT (32MB, Crazy Dots) MegaSte (4MB, C110ZV) 1040Ste (4MB, Satan)
« Antwort #183 am: Sa 31.12.2016, 14:34:10 »
Geptachte Bootroms kommen. Flashroms sind heute bestellt.
« Antwort #184 am: Sa 31.12.2016, 16:10:10 »
Die Seite zur Thunder ist jetzt fertig:
Alles verständlich? Bitte Feedback.
Offline stompas
« Antwort #185 am: Sa 31.12.2016, 18:08:27 »
Alles verständlich, sehr schön gemacht!  :) Vielleicht noch ein winziger Kritikpunkt zur Thunder. Die LEDs leuchten sehr schwach. Vielleicht kann man das für den nächsten Batch ändern.
« Antwort #186 am: Sa 31.12.2016, 18:10:18 »
Die LED sind noch Friedensware.
Offline stompas
« Antwort #187 am: Sa 31.12.2016, 18:14:23 »
 :D ..da musste ich jetzt tatsächlich googeln..  :D :D
« Antwort #188 am: Sa 31.12.2016, 18:49:33 »
Eine gute Anleitung!
Nur ein paar Tippfehler gibt es noch:
0) Die "Thunder" ein einzigartiges Interface -> Die "Thunder" ist ein einzigartiges Interface
1) enorm beschleunigten  -> enorm beschleunigen
2) über den Erweiterungssteckpaltz -> über den Erweiterungssteckplatz
3) lediglich Windows Kompatibel erstell -> lediglich Windows-kompatibel erstellt
4) etwa in der Mitte des Mainboard -> etwa in der Mitte des Mainboards
5) gilt für alle TT´s -> gilt für alle TTs  (findet sich je zwei Mal im Text)
6) in TT´s mit gelöteter -> in TTs mit gelöteter (findet sich je zwei Mal im Text)
« Letzte Änderung: Sa 31.12.2016, 18:58:14 von dbsys »
« Antwort #189 am: Sa 31.12.2016, 18:58:47 »
Danke. Das werde ich aber erst im nächsten Jahr korrigieren.
guest3800
« Antwort #190 am: Sa 14.01.2017, 14:03:59 »
Wird es eigentlich die Images für TOS auch als Images geben?
Wäre ja für Leute interessant, die selber Roms herstellen können. So könnte man das ganze ggf. auch als kleines Community Projekt aufziehen, dass die Roms zum Selbskostenpreis auch an anderen Stellen zu haben wären, oder wollte ihr das lieber zentral strukutieren?
« Antwort #191 am: Di 07.03.2017, 20:52:29 »
Habe meine Thunder IDE Karte für den Atari TT schon einige Zeit und erst jetzt eingebaut weil noch Bauteile für die SCSI TermPower Nachrüstung und Teile für das IDE Kabel fehlten.
Für das INIT Signal gibt es zwei Möglichkeiten und ich habe mich dazu entschieden es am IC U308 Pin 11 oder 12. Damit ist die Leitung kürzer als beim Anlöten an den 1k Pullup Widerstand des INIT Signales.
Für XDS1 gibt es vier Möglichkeiten und da ich die Leitung nicht am Pin 50 des MC68901 anlöten wollte habe ich die Leitung am 74F74 U116 Pin 2 angellötet und beides unter der VME Bus Backplane hin durch geführt.
Das gepatchte TOS setze ich noch nicht ein da ich erstmal nur eine CF Karte zum Datenaustausch einsetzen will. Erst war ich etwas geschockt da der Rechner mit dem original TOS zwar von der SCSI Platte gebootet hat aber Autoordner und alles andere von der CF Karte laden wollte. Ich musste erst die Geräte Reihenfolge in HDDriver umsortieren ...
« Letzte Änderung: Di 07.03.2017, 20:55:13 von Lukas Frank »
« Antwort #192 am: Mi 08.03.2017, 07:32:18 »
Danke für dein Feedback, ja das IDE Interface schiebt sich immer noch vorn, ist wohl auch ein HDDriver Problem. Ich hoffe alles Funktioniert dennoch wie du dir das gewünscht hast.
« Antwort #193 am: Mi 08.03.2017, 09:01:52 »
Ja klasse das Teil ...
Vier IDE Geräte wie auf der MonSTer wären natürlich der Hammer. Das lange IDE Kabel bis in den Festplattendeckel macht keinerlei Probleme.
« Antwort #194 am: Mi 08.03.2017, 09:15:57 »
Wäre theoretisch auch mit dieser thunder Möglich, bedürfte nur ein Spezielles Kabel und ein Firmware update.
« Antwort #195 am: Mi 08.03.2017, 09:38:01 »
Wir denken darüber nach, ins TOS eine Auswahlmöglichkeit einzubauen, ob man von IDE oder von SCSI booten möchte. Was haltet ihr davon?
« Antwort #196 am: Mi 08.03.2017, 09:40:27 »
Schöne Idee ...
Über das NVRam, das wäre toll.
« Antwort #197 am: Mi 08.03.2017, 09:45:03 »
Ach und was mehr als zwei IDE Geräte im TT anbelangt, das geht auch mit zwei bis vier (!) übereinander gesteckten Thunder. Bedingung ist eine kleine Änderung der Firmware an der zweiten Karte.
Offline Gast160608
« Antwort #198 am: Mi 08.03.2017, 10:39:22 »
Geht das nicht mit HDDRIVER sowieso? (siehe ScreenShot oben in #191)
« Antwort #199 am: Mi 08.03.2017, 10:41:57 »
Nicht jeder nutzt HDDriver. Aber wenn es nicht gewünscht wird ...
