Kleiner Fix für VGA-Adapter
Burkhard Mankel:
Das Sense-Signal teilt dem Atari mit, ob er die Monochrome oder die Color-Auflösungen darstellen muß - was der User halt gerade "wünscht"! Mehr nicht! Mit "Grafik-Karte" hat es nur was zu tun, wenn man die eingebauten Grafikarten als solche sieht!
nobox:
czietz und ditto meinen wohl eher die sense signale am vga stecker, nicht den Mono detect des Atari
czietz:
Ja, mit "Sense" meinte ich die "Sense" (duh!) bezeichneten Leitungen auf der VGA-Seite im Schaltplan, Burkhard. Die Funktion von "Mono Detect" auf Atari-Seite ist natürlich klar und dessen korrekte Beschaltung auch unbedingt nötig.
Burkhard Mankel:
Naja - dann bitte ich für das Mißverständnis um Entschuldigung! Aber die "Sense" Signale auf VGA Seite von vorneherein dauerhaft mit Masse-Potential zu belegen, dürfte sowieso fragwürdig sein, daher lieber gar nicht beschalten, da sowieso für die ST-Anwender scheinbar unwichtig!
--- Zitat von: ditto am Mi 16.12.2015, 19:01:43 ---@Burgkhard
Wenn ich das richtig sehe, hast du quasi ein Y-Kabel entworfen?
Will man die Auflösung ändern, steckt man den VGA-Stecker um und schaltet "Mono detect" an oder aus!?
--- Ende Zitat ---
Jain! D.h. nicht direkt ein Y-Kabel! Seit ziemlich von Anfang meiner ST-Zeit habe ich in Ermangelung einer eigenen Umschaltbox - die käuflich zu erwerbenden waren schon damals (für mich) schwer zu erhältlich und schienen mir auch für das, was dr(a/i)n ist, zu teuer - habe ich mir Gedanken gemacht, eine eigene Umschaltbox zu konstruieren. Da die Sub-D Steckverbinder immer leichter erhältlich waren - ich kam über meine damals arbeitgebende Firma sogar kostenlos dran - habe ich dazu solche eingeplant. Die Colorseite habe ich in meinen Planungen ähnlich CGA beschaltet ...,
jedoch anstelle "Int" die Audio-Signalleitung geplant. Für Monochrom eine Beschaltung ähnlich der Herkules (heute gebietsweise auch mit MDA bezeichnet) Pinbelegung ...:
Allerdings blieb es bei den Theorien ...
Später - im Zuge, als mir in einer ProgrammierPraxis der ST-Computer bezüglich einer Auto-Schaltbox unterkam, habe ich meiner theoretischen Box eine zusätzliche Umschaltung gegönnt, mit der ich vor dem eigentlichen Schalter die Wahl zwischen Pin 3 (allgem. Ausgang) und Pin 13 (GND) zuließ - blieb aber auch nur Theorie!
Dann kam die (Er)Kenntnis, daß das Monochrom-Signal auch mit diversen VGA-Bildschirmen darstellbar ist, und ich habe meinen Herkules-Ausgang mit der 15poligen VGA getauscht und für die CGA eine 9polig VGA Belegung geplant. Dann begegneten mir in jüngerer Zeit immer wieder Fragen, wie man denn einen Multisync mit einer Umschaltmöglichkeit versehn kann - und eine Idee dafür war auch schnell gefunden (s. Anhang)
ditto:
Aaaah verstehe! :)
Das Schaltbild zeigt genau den fertigen Hi / Mid-Low - Umschalter, bis auf daß an der VGA-Buchse Pin 5 nicht mit Masse belegt ist und auch hier keine Wiederstände oder Poti zum Einsatz kommen.
Quasi so, wie oben beschrieben.
Tja Burkhard, was soll ich sagen....er funktioniert! :)
Das hast du dir damals schon gut ausgetüftelt!
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
