Hilfe: Falcon startet nicht immer
<< < (2/2)
gehtjanx:
OK, gut, werde es mal versuchen: SM124 und Adapter habe ich hier-
Falcon leider (noch) nicht. Kam was wichtigeres dazwischen.
Kann man die Leiterbahnen zum NVRAM einfach durchtrennen? Startet er ohne Batterie? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, es rauszulöten, weil 1stens gehört es nicht mir und 2tens habe ich gelesen, dass nach dem auslöten der Falcon oft kaputt ist (ist hier auch angepinnt im Forum). Vermutlich eine Mehrlagige Platine und schon recht modern. Vielleich besser es aufzutrennen und die Batterie rauszunehmen? Hat das schon mal wer gemacht im Falcon? In einigen PC Foren ist dies ein Mittel.
> startet er nicht mehr und bleibt mit schwarzem Bildschirm stehen.
OK, aber selbst wenn ich keinen Monitor drauf hänge oder der Monitor es nicht darstellen kann, müsste doch die FLOPPY LED leuchten und der Computer "blind" funktionieren? Nicht oder? Oder hängt er sich dann wirklich auf?
LG
Arthur:
Hier kann man den NVRAM tauschen... oder trennt die alte Batterie ab und klemmt eine Zelle dran.
Siehe http://forum.atari-home.de/index.php?topic=7055.msg47287#msg47287
gehtjanx:
Habe den Falcon jetzt hier gehabt, aber 100% keine Lösung gefunden.
Habe zuerst mal gestartet und es ging nichts außer die Power LED und der Lüfter. Weder beim VGA noch ST-Adapter wurde was angezeigt.
Habe es dann geöffnet und den kürzlich verbauten IDE Kabel gesehen, dass durch Nasen am gehäuseoberteil beim nach außen geführten Kabel eine Spur eingedrückt war. Es war aber trotzdem abgeschirmt, keine Adern waren blank oder zu sehen. Das war das einzige Problem, das ich optisch erkennen konnte.
Habe das Kabel mal getauscht und der Falcon ging wieder an (VGA). Habe 10x Reset gemacht - es wurde immer alles angezeigt. Dass es teils nicht angezeigt wurde nach Reset liegt wohl am Monitor. Und dass es am NVRAM liegt, wurde ja durch die Funktion des Falcons bewiesen, dass das nicht das Problem war. Glaube nicht, dass falsche Werte im NVRAM plötzlich wieder in Ordnung sein können? Wäre ein Zufall eins zu einer Milliarde, dass zufällige Fehlerwerte genau passen würden (=richtig sind).
habe dann das ursp. Kabel mit der Quetschung verwendet und es lief auch. Als ich dachte alles ist OK, habe ich es zusammengeschraubt - und er ging wieder nicht. Als ich ihn aufschraubte und extra nicht am Kabel oder so verändert habe, lief er wieder. Versteht keiner - kann es mir auch nicht erklären. Habe dann noch den SKUNK kontrolliert bzw. vorne unter dem Abschirmblech gesehen, dass ein IC einen zweiten IC aufgeklebt hat. Sehr seltsam und sieht schrecklich aus. Habe noch etwas das Metall angebogen, damit es auch bestimmt nicht aufliegt, wenn man die Tastatur einbaut und es zu schraubt. Habe außerdem die 14 MB Erweiterung rausgenommen und den SIMM gereinigt.
Mehr kann ich jetzt nicht machen - nun geht er gerade und wird nochmal getestet und zurückgegeben. Sollte es wieder auftreten, müsste ich es komplett zerlegen - ich wüsste aber nichts, das diesen Fehler eingrenzen könnte.
Hab ihr eine Idee dazu???
NVRAM ist es also nicht - könnt ihr das bestätigen?
Bootet der Falcon ohne 14 MB Erweiterung? Weil wenn JA, dann könnte es selbst im Falle eines Kontaktfehlers eher nicht zum kompletten Ausfall führen?!?
> Probier' mal ob er mit CTRL-ALT-SHIFT-SHIFT-UNDO startet.
Also wenn man das vor dem Starten drücken muss, bräuchte man 3 Hände. Habe es kurz nach dem Starten gedrückt aber passiert nichts. Was soll denn passieren???
> dann wird der Falcon trotz wirrer NVRAM-Daten in den Monochrom-Modus gezwungen.
Hatte einen Adapter und ST zu VGA Kabel - es stand "KEIN SIGNAL" (normal: geht's am ST, würde generell ein Signal ankommen würde "Außerhalb des Bereiches" stehen).
mfro:
--- Zitat von: gehtjanx am Sa 28.11.2015, 20:25:23 ---...Was soll denn passieren???
--- Ende Zitat ---
Das NVRAM wird neu (Initialwerte) initialisiert. Wenn ich's richtig weiß, Video auf 320x200x16.
gehtjanx:
Video war ganz normal, auch am Memory Test war das Atari Zeichen klein links oben (80 Zeichen, Doppelte Zeilen, 256 Farben), war aber natürlich "Arbeit gesichert" auf der HDD.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
