Telnet version 1.00 für AtariST , Verbindung zum PC aufnehmen
<< < (2/2)
mfro:
--- Zitat von: peter hold am Di 15.09.2015, 20:00:57 ---Die IP-Adresse , erscheint die erst, wenn ich das Lan-Kabel vom MIST in meinem PC gesteckt habe oder sehe ich die irgendwo schon vorher auf meinem PC ?
--- Ende Zitat ---
Weder, noch.
Wenn Du das LAN-Kabel vom MiST direkt in den PC steckst, muß das erstens ein Cross-Kabel sein (normalerweise nicht der Fall, üblicherweise werden Rechner nicht direkt verbunden, sondern über einen Switch oder Hub).
Zweitens muß der PC eine IP-Adresse bekommen (der MiST natürlich auch). Entweder von einem DHCP-Server (scheinst Du keinen zu haben) oder manuell.
guest3744:
http://www.amazon.com/D-Link-DUB-E100-Fast-Ethernet-Adapter/dp/B00006B7D8
Dieser D-link steckt mit dem USB am MIST und mit dem Kabel am PC.
Wenn ich diese Verbinde erscheint im PC eine IP wenn ich den MIST einschalte.
Grudd
guest3744:
Hallo...
--- Zitat ---Dein PC hat eine IP-Adresse, und die ist da einzustellen. ...
--- Ende Zitat ---
Ist das bitte die IP die ich sehe wenn ich : ipconfig eingebe ?
danke.
GRuss
Johannes:
Ja. In der Regel irgendwas mit 192.168 am Anfang.
Im übrigen, hier wird ganz gut erklärt, wie man mit dem ATARI per se ins Netz kommt: http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8907.0
Johannes
guest3744:
Ja danke für den Artikel.
Gruss
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
