Der ultimative Falcon 030 für Cubase Audio
<< < (2/2)
dbsys:
--- Zitat von: xfalcon am Do 20.11.2014, 23:38:12 ---
--- Zitat von: dbsys am Do 20.11.2014, 15:17:51 ---...
Schade, daß die Nova Falcon nicht mit 14 MB läuft - das wäre dann  wahrschschinlich eine tolle Cubase Audio Lösung. Aber mit 4 MB kommt man nicht weit. Mit den zusätzlichen 6 MB der Magnum kann Cubase Audio m.E. nichts anfangen - oder liege ich da falsch?
--- Ende Zitat ---
Das stimmt so. Das Fast Ram ist nicht Audio tauglich.
Ich hatte mal ein eclips, die läuft auch mit einer 14 MB Speichererweiterung. CAF lief damit prima. Allerdings war mir das zuviel rumgeeiere mit zwei Monitoren.
--- Ende Zitat ---
Danke für die Bestätigung bzgl. des Fast RAM.
atari-inside:
--- Zitat von: dbsys am Fr 21.11.2014, 08:33:48 ---
--- Ende Zitat ---
--- Ende Zitat ---
--- Ende Zitat ---
Ich habe einen Falcon mit 4 MB ST Ram und 6 MB (von 8 MB) Magnum Fast Ram + NOVA Falcon - also insgesamt 10 MB. Wie kann ich feststellen ob Cubase mit Fast Ram umgehen kann oder nicht? Laut SYSINFO habe ich abzüglich NVDI und Grafikkartenspeicher noch etwa 8 MB freien Speicher im TOS verfügbar...
Gast120501:
Das dürfte eine technische Sache sein... Cubase Audio macht ja Harddiskrekording. Und das geht nur, wenn der SCSI-Controller den RAM andressieren kann. Wenn also das Fast-RAM außerhalb der 14/16 MB des normalen Falcon-Adressbereichs liegt, dann kommt der SCSI-Controller da nicht dran, kann also folglich dort per DMA keine Audiodaten abblegen oder abholen und auf Platte schreiben.
xfalcon:
In Cubase selber gibt es leider keine Funktion um sich den Speicher anzeigen zu lassen. Zum Testen kann du aber mal einen Audiodatei, größer als 4MB, laden und dann den Track im Hardware Setup auf RAM einstellen.
Um möglichst viel Speicher für Audiodateien zu haben, können z.B. NVDI und alle anderen System Programme dem Fast Ram zugeordnet werden. Wenn dann wirklich 100% der 4 MB für CAF da sind, ist schon ok. Damit kann man bestimmt schon prima arbeiten, vor allem die große
Auflösung ist super mit der Nova.
Viel Spaß beim den Aufnahmen :-)
p.s. was nutzt du zum Aufnehmen ?
atari-inside:
ad xfalcon: vielen dank, ich werde das mal ausprobieren...
wie sieht es aber nun mit der CT60 mit CTPCI + Radeon oder mit Supervidel aus? Werden hier auch nur die 4 MB ST Ram vom Falcon unterstützt, oder bringt die CT60 weitere Vorteile für Cubase Audio? Jemand hier im Forum, der Cubase Audio mit CT60 ausprobiert hat?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
