Prob mit Festplatte
<< < (4/4)
guest544:
Moin!
Hab zwar keine megafile sondern nur ne microdisk und einen 1040 ST, aber hatte damit auch mal sehr große probleme. Platte lief am 1040STe überhaupt nicht, kam immer eine Fehlermeldung mit Fehler bei formatierung, naja dachte kann ja nur an der Festplatte liegen, aber nix, lag doch am Atari. Bisschen später bekam ich einen Atari 1040STfm und daran lief die Platte einwandfrei, also probier die platte mal an beiden Geräten aus, vielleicht funktioniert sie ja nur an einem von beiden Geräten!
SchwedeII:
Also Microdisk hatte ich auch schon, aber diese lief auch überall. (Mega-ST,Mega-STe, STe, STfm) Dar einzige Rechner, wo sie nicht lief, war ein 520ger STe, der hatte aber ein Hardware-Problem.
--- Zitat ---Auf dem Kontrolerboard finde ich nur einen Dippschalter mit 3 Schaltern.
--- Ende Zitat ---
Bei sowas rate ich nur, Finger wech, wenn Ihr nicht genau wisst, was die Schalter bedeuten.
Mit Ausnahme der Jumper auf der HD sollte nur das verstellt werden, was auch von aussen zugänglich ist! Bei der Microdisk von ddd ging die Adressierung nämlich auch da.
Da ich mehrere Platten, alles SCSI, umgebaut und gebastelt habe, habe ich folgende Erfahrung gemacht:
ID von aussen einstellen, sofern möglich, -geht. ID von innen (jumper auf HD) einstellen geht auch. Die Kontrolerboards sollten so bleiben, wie sie sind. Rumschalten ist nur dann ratsam, wenn 'ne Beschreibung da ist. Ich hab SCSI Platten extern (Schalter von aussen zugänglich) und intern (Jumper auf der HD) adressiert, immer mit dem gleichen Ergebnis: Alles geht, aber unter der Bedingung, dass die ID's zusammenhängen müssen. Da der ACSI-Port nicht terminiert wird, hört der HD-Treiber automatisch auf, zu suchen, wenn er keine Platte mehr findet. (sehr praktisch)
Beispiel: ID1;2;3;4 -geht.
             ID1;3;4     -geht nicht, da nur ID 1 genommen wird. ID 2 ist nicht belegt, das heisst für den Treiber (getestet mit Hushi und Hddriver) da kommt nix mehr.
natürlich ist es ratsam, beide Platten zu jumpern und in ein Gehäuse zu setzen.
Vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass ich die Platten auch entsprechend angeschlossen habe. Erst ID1, dann ID2 ... .
jens:
Ähm - wenn Hushi und der HdDriver richtig konfiguriert sind, suchen sie den gesamten Bus durch.
Habe hier viele ID-Lücken...
Und der Dip-Schalter ist genau die Stelle, an der man die ID's verändern kann. :D
SchwedeII:
--- Zitat ---Ähm - wenn Hushi und der HdDriver richtig konfiguriert sind, suchen sie den gesamten Bus durch.
--- Ende Zitat ---
Schau mal einer an, man lernt immer noch was dazu. Braucht aber wahrscheinlich mehr Zeit. Da ist mir die Methode 1- 2- Zick viel lieber. ;)
--- Zitat ---Und der Dip-Schalter ist genau die Stelle, an der man die ID's verändern kann.
--- Ende Zitat ---
Ja wer's weiss, ist fein raus, aber eineMegafile hatte ich eben noch nie. Die anderen externen (eine ddd Microdisk, beisse mir bis heute in den Ar.... , dass ich die mal verklingelt habe, und zwei noname) hatten teilweise Jumper und Dips, die nich kommentiert waren, da murx ich lieber nich dran rum.   :o
Da denke ich immer, ACSI ist ACSI, aber bei den Adaptern sind da schon noch Unterschiede.
Andere Frage, weil wir dabei sind: ist der Mega-STE intern mit einem ACSI-Adapter oder mit echtem SCSI ausgestattet?
jens:
Leider nur ein Adapter. Man kann ihm Parity beibringen - siehe chips'n'chips - aber keine persönliche Bus-ID... :-\
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
