Falcon Netzteil Stromversorgungsstecker
Lukas Frank:
--- Zitat von: 1ST1 am Mi 07.05.2014, 23:19:00 ---Die AT-Netzteil-Stecker bestehen meistens aus zwei Teilen, 2x 6 Pins ...
--- Ende Zitat ---
Die ganz alten Teile von 286er (IBM PC) sind einteilig, habe selber mal einen Adapter von AT-Netzteil zu Falcon Mainboard gebastelt ...
Arne:
--- Zitat von: 1ST1 am Mi 07.05.2014, 23:19:00 ---Also altes AT-Netzteil nehmen und absägen. (Die AT-Netzteil-Stecker bestehen meistens aus zwei Teilen, 2x 6 Pins)
--- Ende Zitat ---
Ne, so einen Murks mach ich nicht. Besteht immer noch die Gefahr der Verpolung.
AT<->ATX Adapter gibt's hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjgzOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Stromversorgungs_Adapter.html
Werde dann wohl das Gegenstück auf dem Mainboard auslöten und diese Kombi nutzen:
http://www.reichelt.de/WAGO-Stecksysteme/WAGO-231-338/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32226&GROUPID=5690&artnr=WAGO+231-338
http://www.reichelt.de/WAGO-Stecksysteme/WAGO-231-308/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32244&GROUPID=5690&artnr=WAGO+231-308
Lukas Frank:
Suche doch lieber weiter nach einem defekten Falcon Netzteil, vielleicht besser auch auf "atari-forum.com" …
Ich würde die Stecker in der Breite einkürzen und beim Aufstecken kann man nichts verpolen wenn man beachtet das die Masseleitungen in der Mitte zusammen kommen. Ist bei meinem Atari TT mit Tower Netzteil auch so …
Arne:
Wer suchet, der findet. :D
Hatte mir letzten Monat ein paar Sachen bei Pollin bestellt, u.a. auch dieses Netzteil:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg4OTQ2OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Netzteile/Computer_Schaltnetzteil_TPSF_200_4_A.html
Kostet 7,95€ und hat sogar drei dieser 8pol. Stecker. Passt exakt aufs F030 Mainboard, sogar die Rastnase haben die Stecker. Sind natürlich anders belegt als beim F030. Zwei Stecker sind mit Plastikeinsätzen kodiert (unbelegter Pin). Die kann man problemlos mit einem kl. Schraubendreher rausdrücken. Werde also die Kontaktzungen samt Kabel aus den Steckern drücken und sie farblich so wie am F030 Netzteil in einen Stecker konfigurieren. Dann am jetzigen Netzteil ablöten und ans neue Netzteil steckbar anflanschen.
Arne:
Eben mal Lötkolben angeworfen und die Stecker umgelötet.
Oben das umkonfektionierte vom Pollin-NT, unten original F030 NT.
Passt 1A.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
