Autor Thema: TFT / LED Monitor Auflösungen mit Nova Karte  (Gelesen 19568 mal)
« am: Di 14.01.2014, 21:30:31 »
Ich probiere gerade die Auflösungen der Nova ATI MACH32 Karte an einen meiner LED Monitore anzupassen …
Irgendwie keine einfache Angelegenheit …
Das VMG Programm der Nova Karte ist nicht gerade sehr Hilfreich, nicht so schön gemacht. Das Programm der Matrix Karten war da wesentlich besser, da konnte man den gesamten Bildschirm mit der Maus verschieben etc. !
Ich suche Spezifikationen der Standard Auflösungen 640x480, 1024x768, 1280x1024 etc.
Wer hat einen Link ?
Die Auflösungen die ich hinbekomme sind z.B. Vertikal in Ordnung und müssten Horizontal gestaucht werden damit sie passen oder Vertikal bekommt man es nicht hin die Auflösung zu zentrieren ...
jha13
Re: TFT / LED Monitor Auflösungen mit Nova Karte
« Antwort #2 am: Mi 15.01.2014, 06:18:10 »
mir hat diese Seite damals sehr geholfen:
http://tinyvga.com/vga-timing
« Antwort #3 am: Mi 15.01.2014, 09:12:07 »
Vielen Dank, das bringt mich weiter ...
« Antwort #4 am: Mi 15.01.2014, 12:34:34 »
Wenn du da mal was funktionierendes fertig hast, z.B. 1280x1024 in 60Hz und verschiedenen Farbtiefen, kannst du das mal hier bereit stellen?
« Antwort #5 am: Mi 15.01.2014, 12:51:59 »
Da meine ATI MACH32 nur 2MB VRAM hat gehen bei der Auflösung nur 2, 16 oder 256 Farben …
… 1024x768 geht bis 64k Farben !
Selbst die MACH64 Karten haben nur 2MB Ram soweit ich das weiss, ich meine nur die PCI Karten gab es mit 4MB, bin mir aber nicht ganz sicher ...
« Letzte Änderung: Mi 15.01.2014, 13:40:23 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: Mi 15.01.2014, 19:05:43 »
Hallo Frank, die Mach64 gibt es auch mit 4MB... auch als ISA-Karten.
« Antwort #7 am: Mi 15.01.2014, 20:31:44 »
Wenn es diese Auflösungen in sauberen TFT-kompatiblen 60 Hz gäbe, wäre doch schon schön!
« Antwort #8 am: Mi 15.01.2014, 22:08:52 »
Bei 1280x1024 z.B. braucht es 108Mhz Pixelclock, die Karte bietet aber nur 100, 110, 125 und 135Mhz also klappt das mit den 60Hz nicht genau …
Bisher hängen die Auflösungen immer etwas daneben, außerdem sind bestimmte Werte nicht so einfach zu übernehmen, weil so nicht vorhanden ...
« Antwort #9 am: Mi 15.01.2014, 22:18:48 »
Naja, 110 Mhz ist ja ganz nah dabei, das dürften die meisten TFTs schaffen.
« Antwort #10 am: Mi 15.01.2014, 22:21:26 »
Ja schaffen ist ja nicht das Problem, sondern das Bild hängt dann halt etwas daneben …
Habe Schnell eine brauchbare 1280x1024 Auflösung hinbekommen auf meinem 27 Zoll BenQ Bildschirm, allerdings ganz Optimal bekomme ich das nicht hin, das VMG Programm zu den Nova Karten ist einfach zu schlecht ...
« Letzte Änderung: Mi 15.01.2014, 22:27:58 von Lukas Frank »
« Antwort #11 am: Do 16.01.2014, 08:58:10 »
Kann man die exakte Bildlage nicht am Monitor nachregeln?
« Antwort #12 am: Do 16.01.2014, 14:15:33 »
Das finde ich nicht so schön …
Geht bei mir auch nicht, ich kann zwar das Bild Horizontal und Vertikal verschieben aber nicht stauchen, bringt also nichts …
Ich habe aber jetzt eine Brauchbare 1024x768 bei 64k Farben Auflösung, weil XaAES unter 256 Farben Probleme gemacht hat und soweit ich weiss NetSurf mit 256 Farben ja nicht laufen soll ...
Offline Ektus
« Antwort #13 am: Do 16.01.2014, 18:43:14 »
Laufen tut es schon, aber Text wird nur als Klötzchen dargestellt. So gesehen bei meinem letzten Kurztest der aktuellen Beta auf meinem CT2A Falcon unter MagiC.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
« Antwort #14 am: Do 16.01.2014, 19:50:31 »
Das Stauchen/Strecken hängt direkt mit dem Pixeltakt zusammen. Niedriger Takt, Bild wird breiter, hoher Takt, Bild wird breiter. (Jedenfalls bei einem analogen Röhrenmonitor.)
« Antwort #15 am: Do 16.01.2014, 20:10:42 »
Die Auflösungen für einen Röhrenmonitor zu bauen ist recht simpel, es sind ja ausreichend Vorlagen dabei …
Die TFT/LCD/LED Bildschirme fordern schon sehr genaue Daten, damit das Bild stimmt …
Das ist bisher meine Erfahrung.
Was meinst du ?  Ich rede vom Nova VDI und MiNT zusammen mit XaAES …
EasyMiNT 1.83 mit MiNT 1.18/XaAES läuft unter 256 Farben und 64k Farben einwandfrei …
Die Builds von Helmut aus 2013/14 laufen bei mir nicht richtig, schwarzer Desktop bei 64k Farben und weisser Desktop bei 256 Farben und XaAES hängt irgendwie ...
« Antwort #16 am: Fr 17.01.2014, 22:00:53 »
Anbei mal die beiden Auflösungsdateien, allerdings nur 1024x768 Pixel für 2MB Grafikkarten …
Ich nutze nur die 1024x768 Auflösung mit einem kleinen EIZO TFT Display.
« Antwort #17 am: Mo 27.01.2014, 12:02:50 »
Hier noch mit einigen Auflösungen mehr …
Mit dem CPX Modul für die Nova Karten von John McLoud kann man noch eine Feineinstellung der Auflösungen vornehmen ->   http://www.mcloud-online.de   Nova Kontrollfeld ...
« Letzte Änderung: Mo 27.01.2014, 13:47:03 von Lukas Frank »
Offline patjomki
« Antwort #18 am: Mi 29.01.2014, 01:46:29 »
Noch eine Ergänzung. Ja, die Mach64 ISA-Karten gibt es definitiv mit 4MB RAM (habe eine hier liegen), aber sie funktionieren auch definitiv nicht mit der Falcon NOVA sondern nur mit den VME-NOVAs. Bei den Falcon NOVA gehen nur max. 2MB.
