Neues Netzteil für den Falcon. PicoPSU - welche Version ist zu empfehlen?
<< < (2/2)
atari-inside:
--- Zitat von: 1ST1 am Mi 13.11.2013, 23:04:12 ---Bei
http://www.elpro.org/
bekommt man relativ preiswert kleine gekapselte Schaltnetzteile, welche 5v und 12v mit ausreichend Leistung liefern, die man auf das Original-Blech des Atari-Netzteils draufsetzen kann. Die kann man dann auch mit der Kaltgerätebuchse und dem originalen Einausschalter verbinden. Ich hab das mit zwei Megafile 30 gemacht, damit die genug Power für jeweils zwei RLL-Platten haben.
--- Ende Zitat ---
Hallo 1ST1, vielen Dank für die Info, kannst du mir einen Link von elpro.org schicken mit einem Schaltnetzteil, wo du glaubst, dass es dieses passen würde? Ist absolutes Neuland für mich.
Noch lieber hätte ich das Netzteil aber eben extern, da ich irgendwann den Falcon erweitern möchte, ihn aber im Original Gehäuse belassen will.
atari-inside:
--- Zitat von: xfalcon am Mi 13.11.2013, 08:35:20 ---
--- Zitat von: atari-inside am Mi 13.11.2013, 01:02:03 ---Oje, das hab ich befürchtet. Gibt es ein Netzteil, welches man am Motherboard des Falcon anschliessen kann (ohne löten)? Wichtig wäre mir, dass das eigentliche Netzteil extern ist, damit ich Platz für Erweiterungen im falcon gewinne...
--- Ende Zitat ---
Ne, kaufen kann man sowas nicht.
Aber hast du den thread schon gefunden?
Re: NETZTEIL Sammelbestellung!
Da werden einige Ideen und Probleme besprochen.
--- Ende Zitat ---
Da werde ich mich durchackern, danke für den Link!
Gast120501:
--- Zitat von: atari-inside am Do 14.11.2013, 00:47:11 ---
--- Ende Zitat ---
--- Ende Zitat ---
Kommt drauf an, wieviel dein Falcon braucht, habe die Angaben nicht im Kopf, und jenachdem wie man den erweitert, kann ja auch das originale Netzteil zu schwach sein...
Man schaut einfach bei Elpro nach der Leistungsklasse, und dann wieviele Spannungen, der Falcon braucht zwei, nämlich 5V und 12V und dann sucht man sich das passende raus.
z.B.
35 Watt http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=Leistung%3A35Watt%2CzweiSpannungen%2CG3Serie%28enclosed%29 -> RD-35A
65 Watt http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=Leistung%3A65Watt%2CzweiSpannungen%2CG3Serie%28enclosed%29 -> das Teil heißt dann RD-65A
Und dann muss man noch schauen ob es von den Abmessungen reinpasst. Anschlusskabel muss man selbst anbringen und mit passenden Steckern besorgen.
atari-inside:
Vielen Dank für die Links! Das hilft mir weiter!
atari-inside:
Nochmals zurück zur PicoPSU-160-XT. Wäre diese für eine CT60 / CT63 + Grafikkarte + 2 SATA Laufwerke ausreichend/passend?
UND... nachdem ich unfähig bin - was Elektronikbauteile und Löten anbelangt - gibt es jemanden im Forum, der mir einen Anschlussstecker für das Motherboard vom Falcon bauen könnte - also, dass ich das PicoPSU-160-XT einfach an den Falcon anschliessen könnte? PicoPSU würde ich zusenden, für eure Arbeit würde ich auch gerne zahlen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
