Autor Thema: TeeTee 030  (Gelesen 90409 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #100 am: Fr 22.11.2013, 18:27:23 »
LW C: ist 20MB groß (D: ebenso - ist ja die 41er FP)
Ich kann gerne auch HDDriver schon bei den Tests nehmen.
Bzgl. Treiber-Wechsel bin ich ja ein gebranntes Kind! :D Da versuche ich eine zweite FP extern anzuklemmen und das Ganze zu kopieren. Gibt es Image-Kopier-Programme? Beim PC habe ich das oft genug gemacht, wenn ich von einer kleineren auf eine größere FP gewechselt habe.
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #101 am: Fr 22.11.2013, 21:33:52 »
Wenn Du die Platte irgendwie an den PC bekommst dann könnte dies hier hilfreich sein:
SCSI und IDE sind hier vorteilhaft... alte MFM bzw RLL... da sehe ich keine Möglichkeit...
Re: TeeTee 030
« Antwort #102 am: Fr 22.11.2013, 23:01:44 »
Zum Kopieren nimmt man Kobold, das geht ruck zuck ...
Kobold kann auch ganze Partitionen Kopieren und zwar so das die Reihenfolge der Dateien auch erhalten bleibt ...
Lass das mal mit der kleinen Platte, wenn du Adapter hast bau doch eine von den 18GB Platten in den Atari TT ...
Die kleine Platte lief doch nicht zuverlässlich, vielleicht rühren die Probleme auch daher !?!
« Letzte Änderung: Fr 22.11.2013, 23:05:22 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #103 am: Sa 23.11.2013, 10:49:45 »
da ja beim Atari Programme nicht wie beim PC installiert und Dementsprechendes ins System weggeschrieben, sondern nur abgelegt und als .prg aufgerufen wird, würde mir eine komplette Kopie der jeweiligen Partitionen (dann auf CD gebrannt) reichen. Das sind ja eh nicht meine Sachen, sondern die des Vorbesitzers, von denen ich noch nicht weiß, ob ich sie verwenden will/werde. Aber direkt wegwerfen muss ja nicht sein.
Sieht denn der PC alle Atari-Dateien, wenn ich z. Bsp. dieses Drive Imaging verwende?
Die kleine FP hat nur im Mega STE gezickt, weil sie darin nicht richtig funktioniert - das hatte der VK aber nicht erwähnt, sondern sie für Atari allgemein angeboten. Einzig im TT läuft sie (derzeit noch). Würde ich aber auch im Dauerbetrieb nicht nutzen wollen, da zu unzuverlässig, sondern jetzt nur zum Testen.
Ich habe im zweiten SCSI-Türmchen noch zwei 1GB-FP - eine müsste sich als Dauerlösung gut im TT machen (sofern sie leise genug ist). Bei der Gelegenheit kann ich auch die 18er testen. :)
Aber zuvor könnte ich die 1GB-FP ja als Backup-Medium verwenden und alles 1:1 via Kobold rüberschieben.
Gibt es auch ein Brennprogramm für den Atari? Im ersten SCSI-Tower habe ich ja einen Plextor-Brenner.
Der TT ist (ähnlich dem Mega STE) mit seinem Gebläse nicht gerade leise. Vorschäge waren Drehzahlreduzierung und Entfernen des Gitters hinten, um die Strömungsgeräusche zu mindern.
Hat das schon mal Jemand gemacht und dabei welche Ergebnisse gehabt.?
Eventuell ginge ein Tausch des Lüfters gegen einen Papst-Lüfter o. Ä., wenn es denn was bringt.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #104 am: Sa 23.11.2013, 11:02:13 »
Eine CD-R kannst du auch am Atari brennen und so die Sachen backupen, ich schicke dir heute Nachmittag mal die Software ...
Falls man später vielleicht doch mal MiNT installieren möchte würde ich schon eine der 18GB Platten in den Atari TT einbauen ...
Ich persönlich würde das Atari TT Gehäuse nicht verunstalten wollen und lieber den alten Lüfter gegen einen hochwertigeren Austauschen wollen, es ist ein 12Volt Lüfter verbaut ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #105 am: Sa 23.11.2013, 11:20:21 »
Moin Fank,
natürlich gehören diese wenig geschickt angebrachten Lüfterdurchbrüche zum Äußeren eines TT (bz. Mega STE), aber als Verunstaltung würde ich das Entfernen eher nicht sehen. Da greifen der (inzwischen ausgebaute) Schalter an der Front und die beiden Löcher für die Steuerkäbelchen an der Rückseite doch deutlicher In die Optik ein. Das Loch muss ich auch noch zumachen, wenn ich ein Stück helles Plastik zum Einkleben finde - eventuell hilft hier zum Abdecken dann der gleiche Atari-Sticker, den ich schon am Tower habe.
Aber ich will mal versuchen, einen gleich großen, aber hochwertigeren Lüfter zu finden. Die Strömungsgeräusche werden aber dennoch bleiben.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #106 am: Sa 23.11.2013, 11:39:03 »
Das hier wäre auch eine Möglichkeit: man nimmt jeweils einen Steg und den übernächsten etc.  raus - das mindert bestimmt die Strömungsgeräusche.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #107 am: Sa 23.11.2013, 11:49:42 »
Man kann einen kleinen Widerstand von 2 bis 3 Watt in Reihe mit dem Lüfter schalten so das dieser nur noch z.B. mit 8/9Volt läuft oder man kann einen 7909/08 Spannungsregler dazwischen schalten ...
Man darf den Lüfter nicht entfernen da er an einem negativen Regel/Spannungs Kreis im Netzteil hängt und das Netzteil ohne den Lüfter kaputt geht ... !
« Letzte Änderung: Sa 23.11.2013, 12:02:45 von Lukas Frank »
Re: TeeTee 030
« Antwort #108 am: Sa 23.11.2013, 11:55:41 »
Das Loch in der Front …
Man klebt ein Stück Paketklebeband oder Tesafilm von aussen auf das Loch, stellt das Gehäuseoberteil mit dem Loch waagerecht auf und füllt das Loch mit UHU Endfest 300 Kleber auf, lässt es 24 Stunden trocknen und das Loch ist Geschichte ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #109 am: Sa 23.11.2013, 19:29:52 »
Von Revell gibts so eine Modellier-Paste in Tube, mit der kann man solche Löcher gut flicken, ich habe mal vor ein paar Jahren für jemanden einen Commodore C-128D Plastikgehäuse-Version damit restauriert. Der Rechner hatte mal irgendwelche Erweiterungen drin gehabt, die aber wieder entfernt wurden, und da waren eine ganze Menge Löcher im Gehäuse, unter anderem auch für eine 7-Segment-Anzeige für eine wieder ausgebaute Track-Anzeige und eine ganze Menge Löcher von Umschaltern usw. Die Paste ist fast im richtigen Farbton des C128 ausgehärtet, ich musste es nicht mal nachfärben, nur ein bischen schleifen damit es glatt wurde und dann wars gut.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #111 am: Di 26.11.2013, 09:21:09 »
Danke für die Tipps! :)
Für den Lüfter (des Mega STE) hatte ich mir schon einen 7808 besorgt, dann aber einen etwas leiseren Lüfter eingebaut. Somit für den TT frei.
Ich werde heute (wenn ich ungestört bleibe) noch mal neu ansetzen und zusätzlich  ein paar FPs testen - ein 4er SCSi-Tower ist auch eingetrudelt, der dann auch am TT getestet werden soll.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #112 am: Di 26.11.2013, 10:11:33 »
... denke aber an die Abschlußwiderstände auf dem Mainboard !
Re: TeeTee 030
« Antwort #113 am: Di 26.11.2013, 10:14:02 »
Ich würde es nochmal wegen der Grafikkarte mit der Version 4 vom NVDI ET4000 probieren ...
1.   NVDI ET4000 Version 4 von Diskette installieren in dem man ->
DISK_1 die Programme aus dem Auto Ordner kommen in den Autoordner auf C:/, die Datei CPXE.SFX in CPXE.TOS umbenennen und diese TOS Datei im Ordner CPX auf C:/ kopieren und starten, die Datei DRIVES.SFX in DRIVERS.TOS umbenennen und im Ordner Gemsys kopieren und starten, die Datei TOOLS.SFX in TOOLS.TOS umbenennen und im Ordner C:/NVDITOOL kopieren und starten
2.   Im Autoordner Redirect.prg und Slct_dev.prg durch die MegaVision300 Versionen ersetzen.
3.   Die Treiberdateien Mv_16.sys und Mv_256.sys in den Gemsysordner kopieren.
4.   Eventuell die Datei Redirect.inx als Redirect.inf in den Autoordner oder ins Rootverzeichnis auf C:/ kopieren.
5.   Xbios300.prg von der MegaVison300 Treiber Diskette in den Autoordner kopieren.
6.   Die assign.sys wie im readme beschrieben ändern bzw. von der MV300 NVDI Diskette auf C:/ kopieren
7.   Reihenfolge in Autoordner: Xbios300.prg, Redirect.prg, Nvdi.prg, alles andere, Selct_dev.prg, Wdialog.prg
Was noch fehlt sind/ist die Auflösungsdatei der einzelnen Bildschirmauflösungen die man mit dem Setup300.app erstellt und wahrscheinlich/vielleicht mit dem Conv_stf.tos in eine NVDI Auflösungsdatei umwandeln muss, um diese dann auch in den Autoordner zu kopieren …
… dann sollte es eigentlich laufen.
Kopiere einfach den alten MV300 Ordner von der original Festplatte mit den Auflösungsdateien ...
« Letzte Änderung: Di 26.11.2013, 10:20:07 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #114 am: Di 26.11.2013, 13:28:08 »
So - die kleine Quantum habe ich ausgebaut - ist mir auch für Testzwecke zu haarig wg. Wackler in der Stromversorgung - wer weiß, was sonst noch damit ist.
Ich habe eben mal zwei 18GB-FPS (IBM und Quantum) getestet. Leider habe ich doch nur zwei 68-50-Adapter: einen zum direkten Aufstecken am Boardanschluß (damit geht nichts - könnte ich aber eh nicht verwenden, da unter dem TT-Deckel dafür kein Platz ist) und einen als Zwischenstecker inkl. sep. Stromversorgung.
Mit Letzterem dauert bei der Quantum das SCSI-Scannen von 0 bis 6 ewig und nichts wird gefunden - die IBM wird aber gefunden (ID1), aber dahinter stockt dann die Erkennung. Keine Ahnung, ob der Adapter dafür verantwortich ist.
Und als hätte ich sonst keine Probleme, kommen nach dem Einschalten mal grundsätzlich 4 Bomben - nach einem Reset (Taster) dann aber nicht mehr.
Den Inhalt des "alten" MV300-Ordners habe ich zuvor auf Diskette gezogen, allerdings zickte die Original-FP in einer Bootschleife. Vermutlich, weil ich vor dem Ausbau zum Schluss in XBoot die Grafikkarte angewählt hatte.
Zwar komme ich via Alternate am Loop vorbei, aber A funktioniert nicht - somit komme ich nicht bis zum XBoot-Fenster, um die Anwahl zu ändern
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #115 am: Di 26.11.2013, 13:36:07 »
Man kann mit CRTL booten und dann XBoot manuell starten und die Auswahl verändern ...
Das die großen Platten nicht richtig laufen liegt sehr wahrscheinlich an den 68/50pol. Adaptern. Ich hatte im Atari TT einen Adapter der direkt auf die Platte aufgesteckt wurde und das passte alles ...
Man muss bei den LVD 16bit Platten sehen ob sich diese per Jumper Terminieren lassen, wenn nicht muss man noch einen zweiten Abgriff am Kabel haben und an einem Ende einen Abschlußwiderstand aufstecken, in meinem Karton war einer dabei. Und Termpower bei der Platte einschalten da der TT ja kein Termpower liefert ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #116 am: Di 26.11.2013, 13:40:48 »
So einer z.B. ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #117 am: Di 26.11.2013, 15:00:54 »
Vielleicht funktioniert dein 68/50pol SCSI Adapter auch nicht weil er kein Termpower von außen bekommt !?!
Das kann man heraus finden indem man ein SCSI Kabel mit mehreren Abgriffen an die interne SCSI Schnittstelle des Atari TT anschliesst und in die Mitte die 16bit LVD Platte und am Ende eine beliebige normale 50pol SCSI Platte anschliesst mit Jumper für Terminiert und für Termpower auf den Bus …
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #118 am: Di 26.11.2013, 18:10:57 »
Das habe ich gemacht, aber dann werden keine Sets geladen. Wie kann ich dann was ändern? So gut kenne ich XBoot nicht.
Man muss bei den LVD 16bit Platten sehen ob sich diese per Jumper Terminieren lassen, .....
Kann man lt. Datenblatt.
Wo mögen denn plötzlich die 4 Bomben herkommen?
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #119 am: Di 26.11.2013, 18:18:14 »
Von der original Platte wird mit crtl Taste gebootet und aus dem Autoordner xboot gestartet, dann sollten die Sets eigentlich geladen werden ... !?!
Man muss einen Jumper setzen für Termpower und einen für den Abschlusswiderstand ...
Keine Ahnung warum der Rechner Bomben wirft !
