Atari STE startet nicht
<< < (2/2)
gehtjanx:
Ja, ich bin ja dabei zu veruschen, die Zipps umzusetzen. Ich habe nicht so viel Erfahrung im Atari-Bereich.
Zum Riegel:
- hatte es zuvor "wie ich es bekam" also mit 4 vollen Riegel getestet, es kam auch nichts
- FRAGE: Von wo muss man die Riegel beginnen einzusetzen? 2 oben hin mindestens? Oder 2 irgendwo verteilt? Oder zwei unten? usw.
ROMs:
Ja, wäre aber das einzige Bauteil was gesockelt ist und leicht überprüfbar. Normal auslöten bekomm ich vielleicht hin (wobei ja die Ersatzteile fehlen außer z.B. Logik ICs) und SMD Auslöten geht gar nicht.
Multimeter:
Habe ja geschrieben, dass ich ca. 5/12V am Floppy Port gemessen habe (Floppy abgesteckt, Netzteil an ST und einschalten). LED (5V meist) leuchtet auch normal und konstant.
quadratische ICs:
Naja, mir ist das defekte Board zwar egal, aber es hat ja keinen Sinn, es zu zerstören, wenn ich weiß, dass diese ICs nicht raus gehen. Vielleicht ist hinten an der Platine ein Loch, dann kann man die Durchstoßen, aber raushebeln, dann bricht der Sockel. Und wenn ich den Chip testen müsste, müsste ich dies auch am funktionierenden STE machen und dies könnte dann schief gehen. Das möchte ich verhindern. Nur weil ich mir das nicht zutraue (aus gutem Grund und nicht zum Spaß) muss man ja nicht gleich kontraproduktiv werden. Wie wärs mit Tipps, das Problem zu lösen?
FRAGE ALLGEMEIN:
In der Mitte ist ein Logik IC, das ist auf einen anderen IC gelötet. Kann das sein, zwei ICs übereinander? Ist das so Standard???
gehtjanx
Gaga:
Um die quadratischen ICs zu entfernen, besorge dir eine PLCC Zange. Damit kannst du die Schaltkreise sicher ziehen, anschließend Kontakte mit einem Radiergummi oder einem glasfaserstift reinigen, evt. die Federkontakte der Sockel etwas aufbiegen (im Forum nach "Büroklammer" suchen) und die ICs wieder richtig positionieren und einstecken.
Den PLCC Zieher gibt es für kleines Geld z.b. hier:
http://www.ebay.de/itm/150926856354?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Zum RAM: du kannst es mit zwei oder vier riegeln probieren. Bei zwei riegeln musst du einen steckplatz zwischen den riegeln frei lassen. Also: gesteckt, frei, gesteckt, frei.
Zum Rom: wie ist die genaue Bezeichnung und wo stecken diese. Also welche "C..." Bezeichnung steckt in welchem Sockel (U102 ist High und U103 ist Low). Sind die Sockel der Roms um 4 Pins größer als die Eproms? Falls ja, muss das Ende der Roms ohne die Einkerbung bündig mit dem Sockel abschließen. Auf der Seite mit der Einkerbung müssen 2x2 Pins des Sockels zu sehen sein.
Doppelte logikschaltkreise, huckepack, sind im ste normal und vom Werk aus eingebaut. Quasi ein werkseitiger Patch.
Der Ste ist sicher nicht Defekt, er funktioniert nur gerade nicht.
Gast120501:
Mach mal Fotos von allen Bereichen der Platine und stelle die hier mal ein.
gehtjanx:
Das lustige ist ja, ich habe eine PLCC Zange, aber ich kann es entweder nicht bedienen oder es funktioniert nicht richtig. Habe es neu gekauft, aber alles, was ich damit machen kann, sind Kratzer am Chip-Gehäuse, weil diese Haken nicht einrasten sondern sich lösen und dann über das Gehäuse fahren. Keine Ahnung warum.
Ich habe es mit dem Schraubendreher geschafft, die ICs zu entfernen. Aber half auch nichts.
Das wird noch zu einem echten Problem, da man diese Ataris nicht mehr reparieren kann bzw. sie den Aufwand gar nicht wert sind. Schade drum. Wenn jemand Ersatzteile braucht, bitte sehr ;)
Bilder gibt's nicht viel zu sehen, nur links eine kleine Auffälligkeit etwas grün bei den Midi Ports und der HDD Halterung aber das kann nicht der Grund sein für den Defekt. Alles andere sauber (wenn man das mit meinen PLCC/Schraubendreherversuchen noch behaupten kann) ;) Naja, mein Motto ist: Defekte Sachen kann man nicht noch mehr zerstören. Wird ihm zum anderen Schutt dazu stellen und mir überlegen, was man damit machen kann :(
danke trotzdem für die netten Angebote und Hilfe, wird leider nichts mehr :(
gehtjanx
Gast120501:
Ist das Gehäuse noch gut? (Gilb, Bruch, zusätzliche Löcher?) Wenn alles soweit schick, dann hätte ich Interesse an der Kiste, denn mein STE ist etwas verbastelt, geht aber noch... Sag mir was du dafür haben willst, Versandkosten bekommst du auf jeden Fall.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
