Autor Thema: Abstandshalter für Erweiterungsbus beim Falcon  (Gelesen 11723 mal)
Offline xfalcon
« am: Fr 15.03.2013, 21:44:56 »
in meinem Falcon hab ich eine Falcon extender  von Blow Up eingebaut. Leider liegt die Platine so dicht auf der CPU das ich keinen Kühlkörper drauf kleben kann. Den Lüfter hab ich schon umgebaut so das er direkt unter die Platine pustet, aber das noch reicht nicht.
Gibt es irgendwelche Verlängerungsbuchsen oder Abstandshalter? Und wenn ja, wo?
vielen dank
chris
jha13
Re: Abstandshalter für Erweiterungsbus beim Falcon
« Antwort #1 am: Sa 16.03.2013, 09:20:20 »
Arne
« Antwort #2 am: Sa 16.03.2013, 09:45:37 »
Moin Chris,
da müsste was dabei sein:
http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3221
Grüße
Jürgen
Daran dachte ich auch zunächst, aber von diesen Buchsenleisten würde ich definitiv die Finger lassen.
Die Stifte sind für Platinenmontage gedacht, also nur so 2mm bis 2.5mm lang. Das reicht nicht, dass sie im Gegenstück ausreichend Kontakt durch Klemmkraft haben.
Nimm mal ein Floppy/IDE Kabel und steck es nur 2mm auf die Wannenleiste.
jha13
« Antwort #3 am: Sa 16.03.2013, 10:28:19 »
Hallo Arne,
das funktioniert bei mir einwandfrei.
Wenn man eine Lösung in Frage stellst, wäre es doch toll, dann auch eine bessere zu präsentieren.
Oder möchtest Du dem aktuellen Trend hier im Forum folgen und alles negieren was andere vorschlagen?
Im Übrigen möchte ich meinen Vorschlag etwas präziser darstellen:
Ich habe Buchsenleisten für Winkelmontage genommen, die Beine grade gebogen und auf die erforderliche Länge von ca. 6mm gekürzt.
Gruss
Jürgen
« Antwort #4 am: Sa 16.03.2013, 11:18:02 »
Ich denke auch: Buchsenleisten sind schon anzuraten zur Kontaktverlängerung. Als Zusatz würde ich Abstandshalter oder Distanzhülsen (Link dahin funktionierte leider nicht) und längere Schrauben (letzteres finde ich bei reichelt nicht, aber OBI ist fast überall  ;) ) zum fixieren empfehlen!
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: Sa 16.03.2013, 12:45:18 »
danke, ich werde das mal mit den gewinkelten Buchsenleisten probieren.
Mal schauen ob es die Dinger auch bei Conrad gibt. Hoffentlich passt das alles noch ins Originalgehäuse.
Das Rastermaß ist 2,54, oder?
gruß
chris
« Antwort #6 am: Sa 16.03.2013, 12:56:49 »
Da Völkner (mein Lieblingsversand) heute zu Conrad gehört und letzterer ähnliche Sortimente wie die verlinkten bieten, dürftest Du Glück haben!
« Antwort #7 am: Di 19.03.2013, 12:20:40 »
Wird dem FX-Falcon überhaupt zu warm?
Meiner hat nie Probleme gemacht, allerdings lief er nur auf 36/36, nicht auf 40/40, aber der Bodenlüfter hat jahrelang geklemmt und wurde somit gar nicht genutzt.
Offline xfalcon
« Antwort #8 am: Do 21.03.2013, 22:48:30 »
Die FX-Falcon Karte  wird nicht warm. Aber die CPU da drunter, und es passt kein Kühlkörper auf die CPU, weil die FX-Falcon sehr flach liegt.
Hattest du bei dir eine Kühlkörper auf der CPU?
gruß
chris
« Antwort #9 am: Fr 22.03.2013, 00:03:06 »
Hallo Chris, du könntest es ja mal mit einem Notebook Heatpipe/Lüfterkombination versuchen. Davon gibt es 1000sende Variationen... eine passt bestimmt. Manche bestehen auch nur aus einem 1mm - 2 mm rechteckigen Küpferblech wo noch ein Lüfter drauf steckt.
oder so..
Die oben abgebildeten werden aber schon fast 5mm - 10mm dick sein.
« Antwort #10 am: Fr 22.03.2013, 07:58:21 »
Da kann man den 68030 anschließend aber ordentlich overclocken...  ;D
« Antwort #11 am: Sa 23.03.2013, 11:00:14 »
Ja, da ist einer drauf.
Ziemlich lang, etwa doppelte CPU-Länge, gleiche Ausrichtung wie das Board, also quer.
Offline Ektus
« Antwort #12 am: Mi 27.03.2013, 20:09:27 »
Hallo Chris!
Du könntest es auch mit einem Buchsenleisten-Set für Arduino Boards versuchen. Die sind für sowas gedacht, aber leider nur einreihig.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
« Antwort #13 am: Mi 27.03.2013, 21:01:55 »
gruß
chris
Hallo Chris, ja, ist 2,54mm, hier noch ein Link zu Conrad. Die kannst Du bei Bedarf auch kürzen. Wenn die Pins kürzer als 4mm sind dann ist das schon fast zu kurz für einen guten Sitz des AB040.
