Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 536908 mal)
Offline maanke
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #520 am: Fr 04.10.2013, 20:02:09 »
Ich frage mich allerdings ob rpm wirklich einfach so vom Desktop gestartet funktioniert.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #521 am: Fr 04.10.2013, 20:10:56 »
Selbst wenn ich rpm nur mit dem Parameter --help aufrufe kommt die Error Meldung ...
« Antwort #522 am: Fr 04.10.2013, 20:14:51 »
Ich kann ja z.B. gzip aus dem Ordner d:/bin/gzip mit dem Parameter --help aufrufen ...  Alles einwandfrei !
Die Zeile mit dem Speicher ist noch von rpm ...
« Letzte Änderung: Fr 04.10.2013, 20:23:09 von Lukas Frank »
« Antwort #523 am: Fr 04.10.2013, 20:25:28 »
... vielleicht tut es eine ältere Version von "rpm" ... ?
« Letzte Änderung: Sa 05.10.2013, 12:55:45 von Lukas Frank »
« Antwort #524 am: Fr 04.10.2013, 22:05:29 »
Unter Hatari mit 030er CPU und 14MB Ram scheint rpm zu laufen ...
z.B. mit dem --help parameter
« Letzte Änderung: Sa 05.10.2013, 10:52:59 von Lukas Frank »
Offline m0n0
« Antwort #525 am: Sa 05.10.2013, 03:51:42 »
Ich  denke freemint mit 4 mb macht keinen sinn, auch die easymint installation, erscheint mir damit nicht sinnvoll. Eine  fehlermeldung solcher art waere voellig logisch, warum stellst du nicht mehr speicher in der hatari config ein?
« Antwort #526 am: Sa 05.10.2013, 11:44:35 »
Ein Atari ST/STE hat halt nur in aller Regel 4MB, es geht ja in erster Linie darum zu schauen das es läuft. Ob das jetzt Sinnvoll ist oder nicht sei dahin gestellt. Ich denke auch das man damit nicht mehr Arbeiten kann. Es gibt ja noch Leute mit einer Magnum ST in ihrem Atari ST/STE ...
In Hatari kann ich alles machen, wenn ich will das es läuft stelle ich halt einen 030er ein und 14MB Ram, dann läuft das, ist aber auch Sinnfrei da Hatari kein Netzwerk unterstützt ...
Sowie ich das sehe gibt es zwei Baustellen bei einem 68000 System, einmal XaAES (läuft nicht ohne NVDI, unter Hatari läuft es ohne) und rpm ...
Offline maanke
« Antwort #527 am: Sa 05.10.2013, 12:08:33 »
Es wird mir im Moment hier wieder zu chaotisch, ich bekomme PMs die weitergeleitet wurden und weiß nicht worauf die sich beziehen.
Bitte, das Thema hier diskutieren, damit es alle lesen können und ich nicht zu jedem einzelnen Kontakt aufnehmen muß.
« Antwort #528 am: Sa 05.10.2013, 13:21:13 »
@ HelmutK
Hier die Fehlermeldung wenn EasyMiNT MiNT 1.18 und XaAES installiert hat und das System (1040STE) das erste Mal startet ...
Wenn man NVDI 2.5 installiert kommt die Fehlermeldung nicht vor. Die gleiche Fehlermeldung kommt auch auf einem Mega STE zustande ...
Unter Hatari tritt es nicht auf, NVDI läßt sich auch nicht installieren da Hatari ansonsten bombt wenn man z.B. NVDI 5 installiert.
« Letzte Änderung: Sa 05.10.2013, 14:40:34 von Lukas Frank »
« Antwort #529 am: Sa 05.10.2013, 19:58:15 »
Also rpm läuft auch mit einer 68000 CPU und 14MB Ram TOS 2.06 unter Hatari ...
Ich denke mir mal das die Speicheranforderung/Speicherverwaltung von rpm nicht in Ordnung ist, auf einem
4MB Atari ST sind immerhin fast 2MB Speicher frei ...
Allerdings mit einer kleinen Fehlermeldung von XaAES ...
« Letzte Änderung: Sa 05.10.2013, 20:25:48 von Lukas Frank »
« Antwort #530 am: Sa 05.10.2013, 23:54:37 »
Hab es beinahe vermutet. Läßt sich auf den STs eigentlich Speicher sparen wenn der original Atari-Desktop verwendet wird oder ist das hier nicht möglich?
« Antwort #531 am: So 06.10.2013, 09:56:42 »
Teradesk braucht knapp 300kB, das bringt denke ich nichts da rpm´s Speicher Hunger wahrscheinlich unbeschreiblich ist ...
Ohne easymint.prg sind noch 1982kB frei an Speicher !
Nur mit XaAES das kann ich nicht testen, da wenn ich Launch Programm über shift+alt+k aufrufe XaAES einfriert und nichts mehr geht ...
Also XaAES läuft noch aber man kann am Bildschirm nichts bedienen !
« Letzte Änderung: So 06.10.2013, 10:45:43 von Lukas Frank »
« Antwort #532 am: So 06.10.2013, 11:13:23 »
Habe auch schon überlegt die gem.sys vom MultiTOS einzubinden aber die ist auch fast 300kB groß, bringt also gegenüber XaAES nicht viel ...
Oder kennt jemand einen Desktop/Teradesk Ersatz der nur einige kB groß ist und den man unter MiNT 1.18 verwenden kann,  bitte mit Download Link ... ?
« Letzte Änderung: So 06.10.2013, 11:33:10 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #533 am: So 06.10.2013, 12:01:39 »
Würde es auch Sinn machen, die AES mal zu tauschen und statt XaAES MyAES einzusetzen?
http://myaes.lutece.net/
http://www.st-katharina-apotheke.de/atari/home.php?view=&seite=0&lang=ge&headline=MyAES&texte=myaes
Ist aber auch nur eine Idee.
« Antwort #534 am: So 06.10.2013, 12:18:08 »
Wenn ich MyAES nutzen möchte was mache ich denn mit der mint.cnf ?
INIT=u:/C/mint/1-18-0/xaaes/xaloader.prg
« Antwort #535 am: So 06.10.2013, 13:26:53 »
Habe mir mal MyAES angeschaut !
Ist mir zu kompliziert, ich denke auch das es zuviel Speicher braucht !?!
Geht sowieso nicht weil ich noch gar keine /etc/ttytab habe und kein init zum starten ohne XaAES, da rpm ja nicht läuft ...
... ohne XaAES läuft das ganze System nicht mehr !
« Letzte Änderung: So 06.10.2013, 14:19:41 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #536 am: So 06.10.2013, 19:10:23 »
@ HelmutK
So, ich hab mir jetzt erstmal hatari 1.70 installiert, um erste Vortests mit 68000 zu machen. Weit bin ich da bisher nicht gekommen, weil MiNT nicht mit dem GEMDOS-Laufwerk von hatari klarkommt, ich müsste also wahrscheinlich ein disk-image nehmen (oder geht das doch mit dem GEMDOS-LW)?
Als ersten Schnell-Versuch hab ich in MiNT das alte TOSFS reaktiviert, das klappt aber erstmal auch nicht (hab's noch nicht genauer untersucht).
Falls das nur mittels disk-image geht, wird es wahrscheinlich umständlicher, aber es müsste auch gehen.
Wenn dann mit hatari alles klappt, hol ich einen alten ST hervor, und probier mal ob ich XaAES von Diskette ans Laufen bekomme.
So ist mein Plan, aber wann das über die Bühne geht, weiß ich noch nicht.
An anderer Stelle habe ich festgestellt, dass wenn WRITE_BOOT gesetzt ist, das logfile aber nicht zum Schreiben geöffnet werden kann, XaAES abstürzt. Das ist sicher ein bug, ich denke aber nicht, dass es hier eine Rolle spielt.
Das Dumme ist, dass ich momentan keine Lust hab am 1.18er XaAES noch irgendwas zu ändern, aber auf einem ST sollte natürlich alles auch ohne irgendwelche Zusatzprogramme wie NVDI laufen (dann mit der aktuellen Version).
Evtl. könnte das xa_boot.log von dem misslungenen Startversuch was bringen, das kann derjenige mir ja mal schicken, viel verspreche ich mir davon aber nicht.
« Antwort #537 am: So 06.10.2013, 19:23:54 »
Da MiNT ja kein GEM- sondern ein (wir erinnern uns: "MiNT is NOW TOS") TOS-Ersatz ist, reicht MiNT ein reines GEMDOS-Laufwerk nicht. Du musst also eine Ebene tiefer ansetzen.
« Antwort #538 am: So 06.10.2013, 19:28:33 »
Damit man unter dem noch nicht ganz fertig Installiertem EasyMiNT wieder *.ttp oder auch Unix Programme starten kann
muss man in der XAAES.CNF die Zeile "setenv TOSRUN   u:\opt\toswin2\tw-call.app" mit einem # auskommentieren da ja TOSWIN2 fehlt und die bash noch nicht installiert ist ...
« Antwort #539 am: So 06.10.2013, 19:37:32 »
... weil MiNT nicht mit dem GEMDOS-Laufwerk von hatari klarkommt, ich müsste also wahrscheinlich ein disk-image nehmen (oder geht das doch mit dem GEMDOS-LW)?
Ich denke für MiNT braucht es ein Festplatten Image, siehe ->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10722.msg82574#msg82574
Unter MiNT hat man keinen Zugriff bei Hatari auf das GemDOS Laufwerk ...
Das geht nur unter TOS/EmuTOS, ich mache das immer so das ich MiNT wenn die 4s Meldung kommt, mit der Taste 1 (ohne MiNT booten) abschalte, dann unter TOS meine  Dateien kopiere und dann neu boote und wieder MiNT einschalte ...
« Letzte Änderung: So 06.10.2013, 19:45:10 von Lukas Frank »
