Autor Thema: Hilfe: nach Flashen von CT und CTPCI immer noch Probleme...  (Gelesen 11417 mal)
Offline kcr
Hallo Allerseits!
Habe heute meinen Falcon geflasht (CT63 und CTPCI) in der Hoffnung, daß sich etwas an meinem immer noch nicht gelösten Grafikkartenproblem verbessert... - das hat es natürlich nicht getan und es sind erwartungsgemäß noch mehr Fehler hinzugekommen:
1. Im 060-Modus wird meine Festplatte nicht mehr von HD-Driver erkannt. Er sagt: "IDE0: magnetic disk ... error". Es ist ein 2GB Transcend Flash-Modul, was bislang einwandfrei fuktionierte und im 030-Modus auch einwandfrei läuft. Wieso läuft es mit den neusten ABE und SDR denn nun nicht mehr? Es ist am Falcon IDE-Port, der CTPCI-PORT ist frei.
2. Nach wie vor funzt meine Radeon partout nicht und es kommt beim Booten stellenweise die Fehlermeldung "Device built before class code definitions". Was soll denn das bedeuten? Im PC läuft die Karte.
3. Beim bootscreen steht auch nach zweimaligem Flashen der CTPCI "CTPCI_1E+" - müsste nicht die neuere Versionsnummer angezeigt werden, also "CTPCI_1M"??? Ich verstehe das nicht, flashen lief ohne Probleme.
Bin langsam echt am verzweifeln, hab mir heute schon den ganzen Tag mit dem Falcon versaut und meine Laune ebenso  :-[
Das ist echt frustrierend, wenn mein geliebter ATARI nicht will.
Hier noch der Bezug zum letzten Post, wegen der Radeon-Karte: http://forum.atari-home.de/index.php?topic=9388.0
Der besagte Grafikkartenfehler unter TOS ist ebenso nach wie vor da.
Offline Ektus
Re: Hilfe: nach Flashen von CT und CTPCI immer noch Probleme...
« Antwort #1 am: So 06.05.2012, 16:24:53 »
Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ist der Fehler weg, wenn Du wieder eine ältere Version von ABE/SDR/CTPCI verwendest?
Die Fehlermeldung ist mir noch nicht untergekommen. Ich kann nur vermuten, daß die Grafikkarte bei den Experimenten mit dem Monitorumschalter Schaden genommen hat. Ich halte es für unwahrscheinlich, daß der Fehler bei der CTPCI liegt.
Ich habe folgende Bootmeldungen im Debugmodus allerdings mit einem Beta TOS, da sehen die Meldungen etwas anders aus.
radeonfb: radeonfb_pci_register: diverse Meldungen, zuletzt "Found Intel x86 BIOS ROM Image".
Run VGA BIOS, please wait...
radeonfb: radeonfb_pci_register: run VGA BIOS
Copying VGA ROM Image from 0x6002000 to 0x10c0000, 0xd000 bytes
X86EMU entering emulator
X86EMU halted
radeonfb: diverse Meldungen, radeon_probe_screens, Monitor 1 type DFP found, EDID probed, build mode list, radeon_check_modes
Dann kommt die Ausgabe der EDID Information vom Monitor im Klartext (Hersteller, Baujahr, Seriennummer, technische Daten etc.
dann noch radeon_match_mode, save current mode, install VBL timer
Dann wird in diesem Modus (640x480) auf der Radeon weiter gebootet, und zum Schluß schaltet XaAES auf die normale 1600x1200 Auflösung um.
3. Beim bootscreen steht auch nach zweimaligem Flashen der CTPCI "CTPCI_1E+" - müsste nicht die neuere Versionsnummer angezeigt werden, also "CTPCI_1M"Huh Ich verstehe das nicht, flashen lief ohne Probleme.
Das ist bei mir auch so, keine Ahnung, wie man den richtigen Wert da rein bekommt :(
Keine Panik, das kriegen wir schon hin.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Offline kcr
« Antwort #2 am: Mo 07.05.2012, 11:08:32 »
Hallo Ektus!
Naja, bei den alten Versionen hatte ich dieses Problem nicht. Benutze HD-Driver 8.23. Braucht man evtl. eine neuere Version? Welche benutzt ihr?
Oder ist der interne Falcon-Port jetzt deaktiviert?
Habe leider gerade keine andere Platte zur Hand zum Testen.
Werde mal bei Herrn Seimet nachfragen wegen dem Fehler.
Also wenn die Meldung bei dir auch steht, dann habe ich die CTPCI wohl schonmal richtig geflasht  :) Na wenigstens etwas.
Muß mir dann wie es aussieht noch eine zweite Radeon kaufen und damit mal testen. Hoffe dann geht es auch...
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #3 am: Mo 07.05.2012, 11:13:59 »
zu 1: Funktioniert es denn mit einer normalen IDE-Festplatte?
zu 3: Ist bei mir genauso. Da hat Didier oder Rodolphe vergessen den
Header zu ändern.
Latz
Offline kcr
« Antwort #4 am: Mo 07.05.2012, 11:34:38 »
HURRA!!!  :D
Gute Neuigkeiten! Die Radeon funktioniert jetzt!!! Habe das Netzteil getauscht und sie lief auf Anhieb - schien also doch am Netzteil zu liegen. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, weil sonst ja alles ok war.
Bleibt jetzt nur noch das Problem mit der nicht erkannten Flash-Platte. HD-Driver schreibt:
IDE 0.0 , magnetic disk ... error
IDE 1.0 , magnetic disk ... error
Er erkennt also zumindest, daß eine angeschlossen ist. Im 030-Modus funktioniert die Platte einwandfrei!  ???
Offline kcr
« Antwort #5 am: Mo 07.05.2012, 13:17:50 »
Oder kann es vielleicht sein, daß ich diesen IRQ-Draht in jedem Fall anlöten muß, egal, ob ich den CTPCI-IDE-Port nutze oder nicht?
http://www.powerphenix.com/CTPCI/english/fitting.htm
Offline Ektus
« Antwort #6 am: Mo 07.05.2012, 17:21:44 »
Nein, den braucht man nur, wenn man den IDE-Port an der CTPCI nutzen will.
Die Fehlermeldung klingt allerdings nicht nach HDDRIVER, sondern nach dem Bootcode im TOS. Drücke mal ganz am Anfang, wenn die ersten Bootmeldungen auf der Radeon kommen, die Taste D (oder C), so daß das TOS Bootmenü mit der Bootreihenfolge kommt, und wähle dort "Old Boot IDE-SCSI" (oder so ähnlich). Ändert sich da was?
Ektus.
Offline kcr
« Antwort #7 am: Mo 07.05.2012, 21:37:33 »
Hallo Ektus!
Habe ich probiert (C ist es und wieder was gelernt  ;) ), aber leider ändert das nichts. Du hattest Recht, es kommt nicht vom HDDriver, das hat mir Uwe Seimet bestätigt.
Ich habe auch Rodolphe angeschrieben, hier seine Antwort:
"Sorry,  there is a post about this !
CPX from CT60 ! The default setting is CT IDE port as primary port !
The second port is not managed by TOS actually and HD Dribver will be able to recongnize it when the new tos will arrive with driver inside for secondary port.
Again, there is some post about this fact and some answer from Didier himself !"
Verstehe ich das jetzt richtig? Der interne IDE-Port ist abgeschaltet in der neuesten ABE/SDR/CTPCI-Version und man kann nur den CTPCI-Port nutzen??? Oder kann ich das per CPX auswählen??? Aber wie ohne Festplatte???
Das wäre ja jetzt sehr unschön, da meine SSD nicht unter die CTPCI passt. Eine andere Platte habe ich gerade nicht zur Hand und selbst wenn müsste ich das komplette System ja von vorne aufsetzen...
Wenn dem so ist, werde ich eine ältere Version flashen müssen. Welche ist denn die letzte wo noch der Falcon-Port angesprochen wird?
Benutzt ihr alle den CTPCI-Port?
Offline Ektus
« Antwort #8 am: Mo 07.05.2012, 22:24:34 »
Hallo Ektus!
Man kann mit dem CPX (aber nur in den noch nicht öffentlichen Betaversionen) auswählen, ob der Original Falcon Anschluß oder der auf der CTPCI benutzt werden soll. Ich habe in der Hinsicht keine Probleme und es hängt eine 3,5" Festplatte (60GB oder sowas) und ein DVD-Brenner am internen Port. Von der Platte wird auch gebootet. Das neue TOS kann HDDRIVER von einem Laufwerk am CTPCI Port lesen, aber HDDRIVER selbst sieht dann wieder nur die Geräte am Originalanschluß. Das ändert sich hoffentlich demnächst noch.
[/qoute]
Nein, man kann da auch ein normales 40-poliges IDE-Kabel anschließen und nach rechts zusammen mit den Verbindungskabeln zur Backplane wegführen. Dazu muß man nur den Stromstecker auf dem Falcon Mainboard komplett nach rechts wegbiegen.
Ich benutze nicht den CTPCI-Port, sondern den Originalen, da der an der CTPCI nur im 060-Modus verwendbar ist. Am CTPCI-Port hängt ein IDE Kartenleser, der derzeit leider noch nicht verwendbar ist.
Mit freundlichen Gerüßen
Ektus.
Offline ragnar76
« Antwort #9 am: Di 08.05.2012, 09:04:48 »
Mein Setup zickt auch noch etwas rum. Nachdem ich mir vom Johannes ein JTAG geliehen habe ( verdammt, vergessen das zurück zu geben  :o ) funktioniert der Falcon zwar mit Boot 2.02 beta von Didier aber die CTPCI gibt keinen Mucks von sich. Wenn die eingbaut ist bekomm ich nur einen weißen Bildschirm und nach ner weile schaltet sich der Monitor ab und die HDD LED blinkt konstant vor sich hin. Ich vermute mal das die Firmware auf der CTPCI zu alt ist und deswegen nix kommt. Nur wie flasht man das Biest ohne Windows und ohne das die eingebaut ist?  ???
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #10 am: Di 08.05.2012, 11:12:09 »
Oje,
man sollte natürlich niemals die Dateien aus verschiedenen
"Evolutionsstufen" vermischen...
Ich habe mal eine Anleitung zum flashen von CT6* und CTPCI angehängt,
vielleicht hilft das ja weiter. Die Beschreibungen zum JTAG-Kabel
beziehen sich auf das von mir gebaute Kabel, macht aber keinen großen
Unterschied.
Beim Anhang wie immer .pdf in .txt umbenennen.
Latz
Offline ragnar76
« Antwort #11 am: Di 08.05.2012, 14:05:14 »
Hast was dagegen wenn ich das in*s wiki stelle? bin eh grad da zugange :)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #12 am: Di 08.05.2012, 17:32:27 »
Wenn´s hilft...  :D
Latz
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #13 am: Di 08.05.2012, 21:07:17 »
Per default ist nun der CTPCI-IDE Anschluss aktiv. Du kannst aber mit dem CPX auf den Falcon Port umschalten. Dann ist der wieder aktiv und du kannst dein bisheriges IDE-Setup wieder verwenden.
Kopiere dir dazu das CPX und xControl (oder welches CPX -ACC du auch nimmst) auf eine Diskette. Von da aus ändern und fertig.
Wenn das neue TOS draussen ist, wird es den Standard IDE Port und zusätzlich den CTPCI IDE Port aktiv haben, wofür HD-Driver jedoch ein update brauchen wird.
Momentan kannst du entweder den einen oder den anderen nutzen, je nach Stellung des CPX Schalters.
 Im 030-Mode ist es logischerweise immer der Falcon-Port. Das kann auch praktisch sein.
Ich hab am Falcon-IDE port eine kleine Flash-Disk mit einem Mint 1-16-3 im 030 Setup und am CTPCI-IDE-Port das aktuelle 1-18-0. Je nach Schalterstellung 030/060 bootet jeweils das angepasste Setup :)
LG,
Beetle
Offline kcr
« Antwort #14 am: Mi 09.05.2012, 09:15:17 »
Mal ne dumme Frage: welches CPX ist es denn genau und wo bekomme ich das her?
@ beetle: Werde das mal probieren, klingt einleuchtend  ;)
Wie genau hast du das realisiert, daß du am internen Falcon-Port 2 Ide Geräte angeschlossen hast? Nehme an mit irgendeinem Adapter 2,5"->3,5"?
Was braucht man denn, wenn ein DVD-ROM erkannt werden soll? Reicht da HDDriver?Ich benutzte bislang MetaDos für das CD-Rom.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #15 am: Mi 09.05.2012, 09:53:10 »
bei den ganzen ABE, SDR, CTPCI und CT6*TOS-Testversionen habe ich
etwas den Überblick verloren; in der CT60CONF.CPX/Boot-Menü sollte
die Option "IDE" vorhanden sein. Da kann man dann zwischen "Falcon"
und "CTPCI" wählen. Die CPX ist im Paket "tos_drivers.lzh":
http://didierm.pagesperso-orange.fr/files/tos_drivers.lzh
Wenn diese Option in der Version noch nicht enthalten ist, sag'
Bescheid, dann maile ich Dir eine aktuellere Beta (sogar in deutsch).
IDE-Adapter 2,5" -> 3.5" gibt's z.B. beim Conrad (~10 Euro).
Als CD (DVD)-Software empfehle ich ExtenDos+CDWriterSuite, das kostet
zwar was, wird aber noch unterstützt und weiterentwickelt.
MetaDos sollte aber auch gehen.
Latz
Offline Ektus
« Antwort #16 am: Mi 09.05.2012, 19:40:42 »
Das geht günstiger. Reichelt "ATA 44-40A" 1,85€
Ektus.
Offline ragnar76
« Antwort #17 am: Mi 09.05.2012, 19:45:49 »
Naja, wenn*s schnell gehen soll ist Conrad okay aber ansonsten viel zu teuer. Alternativ kann man noch zu Atelco gehen wenn man einen in der nähe hat. Da kostet der Adapter nur 5 oder 6 Euro
Offline kcr
« Antwort #18 am: Mi 09.05.2012, 20:12:53 »
Nach ein bißchen kramen, habe ich so einen Adapter sogar gefunden, das Problem ist, daß er nicht unter meine CTPCI paßt.
Bei mir stelle ich mir die Reihenfolge wie folgt vor:
Kurzes 2,5-IDE-Kabel, Gender Changer (Pin-Leiste mit Pins auf beiden Seiten), Adapter, 3,5-IDE-Kabel, Festplatte (Master) und DVD-ROM (Slave).
Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Offline ragnar76
« Antwort #19 am: Mi 09.05.2012, 21:10:31 »
Du stehst, der Anschluss auf der ctpci ist ein normaler 3.5" Anschluss. Zum direkten anschließen von 3.5" Geräten brauchst du den gar nicht sondern nimmst ein ganz normales PATA Kabel. Erst wenn du wieder ne 2,5" Platte anschließen willst brauchst du den.
