Autor Thema: 1040 ST mit 512 kb booten?  (Gelesen 10956 mal)
Re: 1040 ST mit 512 kb booten?
« Antwort #20 am: Di 07.12.2010, 20:39:57 »
Fragt mich nicht wie es heisst, aber ich habe für den Zweck ein kleines Proggi gebootet und damit hat man dem ST gesagt wieviel Speicher er hat.
Das hat bei meinem ST mit 4MB alle Spiele zum laufen gebracht die Probleme mit diversen Speicherausbaustufen hatten.
Z.B. Railroad Tycoon, das hatte ein Problem mit 4MB Rechnern.
Mit dem Tool ist es 1A gelaufen.
guest2853
« Antwort #21 am: Di 07.12.2010, 21:03:47 »
Klingt prima, bloß eine Kleinigkeit gefällt mir nicht daran:
;D
« Antwort #22 am: Di 07.12.2010, 21:24:48 »
Hallo Löwe, hat ppera dir schon die Software per Mail geschickt oder schon geantwortet?
Offline Retroram
« Antwort #23 am: Di 07.12.2010, 23:42:42 »
Versuche es mal damit "GD-Shrink 1.01" auf der Atari Journal Serie J, Disk-Nr. 188:http://www.deltalabs.biz/atari-pd-serie-j-151.htm.
Grüße, Retroram.
guest2853
« Antwort #24 am: Mi 08.12.2010, 18:58:02 »
@ Arthur: Leider noch keine Antwort von ppera.
@ Retroram: Danke, ich probiere es!
guest2853
« Antwort #25 am: Sa 11.12.2010, 19:38:10 »
So, ich habe GD-Shrink nun ausprobiert.
Das Programm scheint genau für den richtigen Zweck konzipiert zu sein, E.H.Soccer bringt es aber trotzdem nicht zum Laufen...  ??? :'(
Langsam frage ich mich, ob da nicht noch woanders der Hund begraben liegt. Welches Tool verwendet ihr zum Transferieren von PC zu Atari?
« Antwort #26 am: Sa 11.12.2010, 20:49:24 »
Nur mal soeine Dumme Frage!! Was macht er den? Und was macht er nicht? Kommt eine Fehlermeldung?
Offline m0n0
« Antwort #27 am: Sa 11.12.2010, 21:18:01 »
wie siehts denn aus - gibt's schon eine Planung wann Du hier im Norden bist? Wenn Du möchtest, könnte ich Dir einen AtariST 1040 vermachen...
Ole
guest2853
« Antwort #28 am: So 12.12.2010, 14:54:26 »
Er lädt bis zum Titelbild mit den Fußballern, dann bleibt er stecken und der Hintergrund wird rot. Bei Saint kommt eine Fehlermeldung, dass an einer bestimmten Stelle Speicher erwartet wird.
@ m0n0: Dein Posting hat sich in der Rubrik verirrt oder?
« Antwort #29 am: Mi 15.12.2010, 01:09:33 »
Bitte probiere mal dafür das HOLE.ZIP von ppera aus. Der Link funktioniert jetzt auch. ;D Das Achiv enthält drei verschiedene Hole-Programme für Floppy, Hardisk etc... bitte auch eine Rückmeldung geben ob#s funzt. Danke.
guest2853
« Antwort #30 am: So 26.12.2010, 13:42:31 »
Dasselbe Fehlerverhalten wie oben beschrieben auch mit HOLE.  :(
Saint gibt indes folgende Fehlermeldung aus:
The instruction at 0x00402312 referenced memory at 0x0cde0cd6. The memory could not be read.
Vielleicht lässt sich ja damit was anfangen...
guest2070
« Antwort #31 am: Mi 29.12.2010, 13:45:58 »
HOLE ist nicht gerade für Spielen welche Arbeiten nicht mit mehr RAM. Hole ist für Spielen welche muss laufen in sehr nieder RAM bereich. + HOLE ist für min 1MB RAM, wo TOS und Desktop laufen im Bereich über 512KB.
Was ist gut für problematisch Spielen ist hier:
http://atari.8bitchip.info/astopensw.php
Siehe unten:  512K - 1M .  Im Archive sind 3 einfach Programen (mit Quellen).. 512_ST und 1024_ST setzen Machine praktisch komplett im zustand wie 512 oder 1024 ST(E) - zusammen mit MMU Register.
PHYSTOP setzt nur TOS für weniger RAM, aber arbeitet mit alle Konfigurazionen, und mit meisten problematisch Spielen.
guest2853
« Antwort #32 am: Fr 15.07.2011, 18:09:41 »
So lange hat's gedauert, aber jetzt habe ich die Lösung des Problems!  :) (Hatte auch zwischenzeitlich den ST schon beleidigt ins Regal verbannt.)
Das Ganze hat nix mit dem RAM zu tun, sondern mit den Disketten. Die Menüdisks mit E.H. Soccer hatten allesamt über 80 Tracks, was mit dem normalen ST-Laufwerk natürlich nicht funktionieren kann. Nachdem ich eine Version gefunden habe, die nicht überformatiert war, läuft das Spiel einwandfrei.  :D
Wieso ist denn da niemand von euch Experten draufgekommen?  >:D
