Autor Thema: CT60-Schalter?  (Gelesen 3597 mal)
guest401
CT60-Schalter?
« am: Di 11.05.2010, 17:46:49 »
Hallo allerseits,
auf der CT60 sind Pin 3 und 4 ja dazu da, den 030er Modus an- und auszuschalten bzw. den Falcon in diesem oder jenem Modus zu booten. Üblicherweise wird das mittels eines Jumpers geschaltet.
Nun bin ich gerade dabei den Falcon in ein größeres Servergehäuse einzubauen, einen Jumper kann man so natürlich nicht mehr bedienen, zumal ich regelmäßig beide Modi benötige.
Daher würde ich hier statt eines Jumpers einen Kipp- oder Wippschalter an der Gehäusefront anbringen und die beiden Pins damit verbinden.
Länge der Kabel sind dann etwa 50 cm.
Ist das so ohne Weiteres möglich oder darf hier nur ein Jumper sitzen?
Und falls es möglich ist: kann man den Saft, der hierüber läuft, auch gleich noch für eine LED abzwacken (die dann den jeweils geschalteten Modus signalisiert)?
Gruß Alex
Re: CT60-Schalter?
« Antwort #1 am: Di 11.05.2010, 20:13:37 »
Mit dem Schalter das sollte gehen. Für die LED Geschichte feht mir eine CTXX.
Offline Ektus
Re: CT60-Schalter?
« Antwort #2 am: Di 11.05.2010, 20:14:11 »
Hallo allerseits,
Ja, das geht. Ich habe da den Turbo-Schalter vom Towergehäuse angeklemmt :)
Gruß Alex
An das Signal nicht, aber der Turbo-Schalter ist zweipolig, so daß ich mit dem zweiten Kontaktpaar eine LED betreiben kann.
guest401
Re: CT60-Schalter?
« Antwort #3 am: Di 11.05.2010, 21:20:09 »
Mein Gehäuse hat keinen Turboschalter aber ich werde das über einen zusätzlichen Schalter lösen.
Das schlimmste ist mehr daß in dem Gehäuse trotz der Größe nichts paßt. Ein Analog8 und FDI muß ja auch noch rein und das Tastaturkabel muß ich über die Front-PS/2-Buchse zurechtlöten. Ich und löten...höhö...hat noch nie gehalten...wenn ich die Kontakte überhaupt einzeln erwische...  ::)
Nach hinten gibts keinerlei genormte Schnittstellenfenster, so daß ich mir die Arbeit sparen werde, VGA, Parallel und Seriell nach hinten zu legen.
Gruß Alex
