Autor Thema: Atari ST Speichererweiterung mit SIMM Modul, geht das?  (Gelesen 65633 mal)
Offline SM124
« am: Do 01.10.2009, 19:27:22 »
ist es irgendwie möglich einen ST mit einem oder mehreren SIMM Modulen zu erweitern?
Braucht man dafür eine Adapterkarte oder geht das auch ohne mit viel Lötarbeit?
Grüße
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Offline matashen
Re: Atari ST Speichererweiterung mit SIMM Modul, geht das?
« Antwort #1 am: Do 01.10.2009, 19:38:34 »
STE ? SIMM Module ohne Löten
ST ohne E ? löten und keine SIMM
Offline SM124
« Antwort #2 am: Do 01.10.2009, 19:42:05 »
Danke,
aber gibt es nciht eine Möglichkeit fertige SIMM Module mit einem ST ohne E zu verbinden oder was meinst du mit löten ohne SIMM?
« Antwort #3 am: Do 01.10.2009, 19:44:22 »
STe ? SIMM Module ohne Löten
ST ohne e ? SIMM Modul mit Löten
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #4 am: Do 01.10.2009, 19:45:34 »
Also geht das doch, gibt es eine Anleitung oder ein Tutorial zum Thema?
« Antwort #5 am: Do 01.10.2009, 20:02:53 »
Sorry, eine Anleitung habe ich dazu nicht. Wenn Du dir die Pläne vom Atari STe anschaust und mit den Plänen vom Atari ST vergleichst dann weist Du was zu verbinden ist.
Schaltplan Atari 1040 STe
Schaltplan Atari 1040 ST/F/M
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #6 am: Do 01.10.2009, 20:13:01 »
Vielen Dank!!
Allerdings blick ich noch nicht ganz durch, falls jmd noch eine genaue Anleitung hat wäre ich sehr dankbar!
Offline towabe
« Antwort #7 am: Do 01.10.2009, 20:42:51 »
Willst du dir das wirklich antun? Es gibt eine Möglichkeit ein 4MB PS/2-Modul einzulöten. Ist aber wirklich mit viel Löten verbunden. Dazu gab es mal eine Anleitung in einer STComputer. Die habe ich hier als PDF. Kann ich dir per email schicken. Allerdings wäre es viel einfacher sich einen STE zu ersteigern, der mit simpen 1MB Simms in 10min auf 4MB zu bringen ist, wenn er die nicht sowieso schon hat.
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
Offline SM124
« Antwort #8 am: Do 01.10.2009, 20:46:53 »
Das Löten ist wirklich kein Problem! Auch wenns lange dauert, ich möchte das gerne versuchen.
Es wäre sehr nett, wenn du mir die PDF schicken könntest!
Danke und Grüße
« Letzte Änderung: Fr 02.04.2010, 20:21:28 von SM124 »
Offline SM124
« Antwort #9 am: Fr 02.10.2009, 12:25:15 »
Nochmal vielen Dank an  watzl-berg!!
Jetzt muss ich mich mal noch nach einem 4MB Modul umschauen, das kein EDO-Ram ist.
Falls es auch eine Möglichkeit gibt, ganz alte 30Pin SIMMs zu nutzen, gebt mir bitte bescheid.
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #10 am: Fr 02.10.2009, 12:55:16 »
In jedem 386er, 486er, und in einigen Pentiums bis 75MHz stecken die Dinger drinn...
Zur not in der Bucht für 1€ einen schießen.
Ich würde sie Dir nämlich nur verkaufen  ;D
Offline SM124
« Antwort #11 am: Fr 02.10.2009, 13:38:27 »
Danke, hat sich grade erledigt  ;D Beim Elektroschrott lag noch ein uralt Board mit diesen SIMMs.
2 Stück mit je 4MB.
Ich hab sie in ein Pentium2 Board gesteckt und mit MEMTEST86 getestet, keine Fehler, beide OK *freu*
Dann werde ich mal anfangen.
Laut Anleitung erkennt man EDO-RAM daran, das die Bezeichnung der ICs vor den Buchstaben keine Nullen hat.
Normale RAMs haben hier Nullen und die, die ich hier nun habe haben auch diese Nullen.
Also sollte alles passen.
Ich werde aber nicht alle RAM Bausteine vom 1040STFM mit dem Seitenschneider rausnehmen. Es ist wohl sinnvoller sie nur zu deaktivieren, falls was nciht klappen sollte kann man alles wieder zurückbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe soweit, wenns klappt werde ich ein paar Fotos hier reinstellen.
Grüße
Offline SM124
« Antwort #12 am: Fr 02.10.2009, 15:04:13 »
Sorry für den Doppelpost, aber ich hab gleich noch ne Frage.
In der Anleitung steht, dass man beim Mega ST1 die RAM Bausteine für die Erweiterung nicht ausbauen muss (ist auch schwer weil SMD). Anstett der Bausteine werden ein paar Widerstände ausgelötet (Ras0=R66, Cas0L=R70, Cas0H=R68, Ras1=R147, Cas1H=R148, Cas1L=R149)
Kann ich das genau so auch beim 1040STFM machen?
Grüße
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #13 am: Fr 02.10.2009, 15:27:57 »
Ähhh
Du hast da also Fast Page Ram, ja? Edo geht übrigens auch.
Ich hab übrigens einen STF mit speichererweiterung. Wenn Du willst, schaue ich da mal rein
Offline SM124
« Antwort #14 am: Fr 02.10.2009, 16:08:20 »
Musst du nciht.
Ja, ich habe Fast Page Ram.
Und ich hab mich nun dazu entschlossen die alten Ram Bausteine auszulöten. Also sit das mit den Widerständen überflüssing.
« Antwort #15 am: Fr 02.10.2009, 17:18:51 »
Toni
Kannst Du den Link zur Anleitung hier mal posten oder das PDF als Anhang anhängen wenn er 199KB nicht überschreitet?
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #16 am: Fr 02.10.2009, 17:38:12 »
Klar, ist im Anhang.
Offline skul
« Antwort #17 am: Fr 02.10.2009, 18:16:27 »
auf meiner Seite sind auch Bilder dazu (unter Bastelkram). Da kann man sehen, wie's fertig aussieht (skulimma.de).
skul
Offline SM124
« Antwort #18 am: Fr 02.10.2009, 18:29:58 »
Vielen Dank für die Bilder.
Mein 1040STFM hatte nur 8 Rambausteine, die habe ich nun ausgelötet, dann habe ich kein Ärger mit den Widerständen.
Eine Frage noch:
Man soll die Adressleitung MAD9 An Pin 66 der MMU über einen 33R Widerstand abgreifen.
Soll ich einfach einen 33Ohm wiedersatnd dort anlöten und ein Käbelchen weiterführen?
Offline skul
« Antwort #19 am: Fr 02.10.2009, 19:23:38 »
ja, den Widerstand (irgendwas zwischen 22R und 68R) an den MMU-Sockel löten, an das andere Ende des Widerstandes ein Stück Kabel.
besser ist aber Pin 64 der MMU ;-)
NeTTen Gruß
skul
