Autor Thema: 1050 ohne DOS Disk ansprechen?  (Gelesen 4882 mal)
guest1912
« am: Fr 26.06.2009, 11:29:46 »
Hallo Leute,
habe das kleine 'große' Problem das ich 2 8Bit Ataris, eine 1050 Floppy und einen haufen neuer 5,25" Disks habe. Wie bekomme ich die ohne Dos Disk Formatiert? Habe auch keine bootfähigen Atari Disketten (nur jede menge C64 Disketten, die mir logischerweise am Atari nichts bringen). Wer kann mir helfen?  ???
Schon mal ein freundliches Danke für eure hilfe.
Carsten
Re: 1050 ohne DOS Disk ansprechen?
« Antwort #1 am: Fr 26.06.2009, 13:50:00 »
wenn du weißt auf welcher Seite der Lötkolben Heiß wird, kannst du dir ein SIO2PC bauen und einen PC als Floppy Emulator anschliessen. Da kannst du dir dann alles rauf ziehen per Image. Du kannst dir das auch käuflich erwerben.
http://mega-hz.no-ip.com/Angebote/angebote.html
Alternativ kannst du auch zur Fujiama lach lengenfeld kommen die am Wochenend vom 17.07. oder so stattfindet.
http://andymanone.dyndns.org/atarixle/fuji/index.htm
Offline Thorsten Günther
« Antwort #2 am: Fr 26.06.2009, 18:54:29 »
[quote author=carsten92000
[/quote]
Wie tuxie schon zart angedeutet hat, geht das nur mit Floppy-Emulation via SIO2PC/SIO2SD/SIO2USB/SDrive und DOS-Image oder eben mit einer richtigen DOS-Diskette. Eine der vorgenannten Lösungen wäre übrigens schon deshalb ratsam, weil damit der Datenaustausch mit dem PC am unkompliziertesten ist - SIO2SD-Kartenleser z.B. werden häufig bei ebay.co.uk angeboten, derzeit z.B. von retro_stage.
Eine DOS-Diskettekönnte ich Dir aber auch zukommen lassen, sag mir einfach, welches DOS Du haben möchtest (MyDOS 4.53/3, das gute alte DOS 2.5 und XDOS 2.43 sind m.E. die interessantesten Versionen)..
Thorsten
guest1912
« Antwort #3 am: Fr 26.06.2009, 23:41:32 »
Hallo Thorsten,
würde dein Angebot gerne in Anspruch nehmen und dich darum bitten mir eine DOS 2.5 Diskette zu kopieren. Diskette und Rückporto kann ich dir natürlich zusenden.
Werde aber langfristig wohl tuxis vorschlag beherzigen und mir ein SIO2SD interface besorgen.
 ;D
Mfg
Carsten
Offline Beetle
« Antwort #4 am: Mo 29.06.2009, 12:06:15 »
Mega-Hz hat auch eine SDrive Variante entwickelt, komplett SMD. daher sehr klein. Wird fertig bestückt wohl nur 19 Euro kosten.
Gruss,
Stefan
