Autor Thema: Infos zum Hypercache ST (ProVME Accelerator)  (Gelesen 11446 mal)
Re: Infos zum Hypercache ST (ProVME Accelerator)
« Antwort #20 am: So 24.01.2016, 23:24:39 »
Ein schönes Testprogramm... hast Du evtl. einen Link dafür?
Offline Holzkopf
« Antwort #21 am: Di 26.01.2016, 19:23:02 »
Hallo Arthur, schicke mir per PM eine Mailadresse, zu der ich das Programm als anläge senden kann. Ich habe den Link nicht mehr. Das Programm selbst ist Freeware. Du kannst es ja dann hier unter Downloads einstellen lassen.
Reiner
--- der Fischkopf aus dem wilden Süden ---
« Antwort #22 am: Di 26.01.2016, 19:49:19 »
OK.
Offline Holzkopf
« Antwort #23 am: So 31.01.2016, 15:26:15 »
Hallo Arthur,
Du hast Post unter pe..., zur ATARI MEGA FPC CARD. Wenn es zu groß ist, einfach in jpg umwandeln.
Reiner
Offline Holzkopf
« Antwort #24 am: So 31.01.2016, 15:47:06 »
Und hier der Hypercache.
« Antwort #25 am: So 31.01.2016, 16:32:43 »
Hallo Reiner,
lieben Dank für die Bilder. Die sind klasse geworden.
Gruß Arthur
« Antwort #26 am: Sa 11.03.2017, 06:24:27 »
@Holzkopf : ich habe auch so einen Hypercache.
Hast Du dazu Software, eine Beschreibung, Jumpersetting?
Wie schaltet man den Cache ein und kann man umschalten zwischen 8/16MHz?
Ich habe ein Kabel zu Pin 39 des Shifter gezogen für die 16MHz. Damit läuft das Teil konstant mit eben diesem Takt. Dann aber muss der Blitter deaktiviert sein, sonst bombt der Rechner.
Weitere Bilder Deiner Karte würden auch helfen. Danke.
Offline Holzkopf
« Antwort #27 am: Sa 11.03.2017, 19:38:07 »
Ich habe den Rechner so wie er ist bekommen. Ein erstes Bild kannst Du hier sehen, http://reiner-schulz.org. Einfach ein Stück runterscrollen. Bei Bedarf kann ich ab Mittwoch, da habe ich frei, hochauflösende Detailaufnahmen machen. Mein MEGA ST4 läuft permanent mit 16 MHz.
Gruß Reiner
« Antwort #28 am: Sa 11.03.2017, 21:22:52 »
Ich hatte auch so eine Karte, da sind zwei Pads vielleicht lässt sich da etwas über den Soundchip schalten. Einfach mal messen ...
