Autor Thema: Defektes Jaguar CD-ROM auf dem letzten OFAM  (Gelesen 16898 mal)
Re: Defektes Jaguar CD-ROM auf dem letzten OFAM
« Antwort #20 am: Di 05.05.2009, 17:33:08 »
Kann das auch bei einer neuen CD Einheit der fall sein ? was mich noch stutzig macht ist das der laiser motor keine makierung hatte wie in der anleitung, dan habe ich es wie beim alten laiser angelötet
Läßt sich der Teller leicht und locker mit der Hand drehen, oder ist es schwergängig?
guest2368
« Antwort #21 am: Di 05.05.2009, 17:37:29 »
geht leicht zu drehen
« Antwort #22 am: Di 05.05.2009, 18:36:23 »
Dann hast Du womöglich die Kabel falsch angeschlossen.
guest2368
« Antwort #23 am: Di 05.05.2009, 18:43:44 »
beim cd teller motor kann es nicht sein das habe ich überprüft stimmt mit der anleitung überein, das einzige das am motor für den laiser schlitten diese markierung nicht vorhanden war habe ich es wie beim original angelötet
« Antwort #24 am: Di 05.05.2009, 20:20:03 »
Vielleicht findest Du hier die Lösung:
http://www.linkovitch.me.uk/jaguar/cdrepair
PS: Es schadet sicherlich nicht, wenn Du die gesamten Artikel mal genauer ansiehst und ein wenig selbst forschst.
guest2368
« Antwort #25 am: Di 05.05.2009, 23:55:55 »
Also ich hab jetzt alles nochmal nachgeprüft laiser funktioniert, laiser schlitten motor auch, nur der cd teller motor will nicht entweder ist er kaputt oder es liegt a zero schalter kann das eventuell sein ?
Offline matashen
« Antwort #26 am: Mi 06.05.2009, 00:25:45 »
Jakann sein.
Es gibt auch Lasereinheiten die Haben einen Transportschutz. Da sind dann zwei Pads gebrückt, ziemlich nahe am Laser. Ist zwar bei den Philips dieser Bauart normalerweise nicht der Fall aber weils mir so einfällt. Wenn dann ist aber ein Hinweis angebracht.
Drehte sich beim alten LW der Teller???
guest2368
« Antwort #27 am: Mi 06.05.2009, 00:29:15 »
Ja beim alten hat er sich gedreht, was genau meinst du mit transportschutz wie sieht das aus ?
guest2368
« Antwort #28 am: Do 07.05.2009, 11:44:35 »
Also ich hab den fehler gefunden es lag an der Laiser einheit die war defekt
Offline matashen
« Antwort #29 am: Do 07.05.2009, 23:29:42 »
Das sind zwei kleine Lötpads die mit nem Zinnklecks gebrückt sind.
Ist damit sich durch aufbauen einer Induktionsspannung an den Lasercoils wärend des Transports diese keinen Schaden nehmen.
Bei neueren Lasern wird das so fast immer gemacht.
Ob das vei den Philipslauwerken so ist weis ich nicht.
Ist normalerweise in der Nähe der Potis mit denen der Laser justiert wird.
Wenn ein Transportschutz drin ist, dann geht auch der Laser nicht. Im Zweifelsfall beim Händler nachfragen.
