Autor Thema: Falcon bootet nicht  (Gelesen 24287 mal)
guest2350
Falcon bootet nicht
« am: Fr 13.03.2009, 16:16:15 »
Hallo Leute,
bin neu hier  :D und positiv überrascht, wie viele Leute noch einen Atari haben.
Leider muß gleich eure Hilfe in Anspruch nehmen.  :-[
Habe das Forum schon ein wenig durchforstet, aber nichts passendes zu meinem Problem gefunden.  :-\
Durch ein Musikprojekt mit Judenglichen habe ich nach langer Zeit mein Falcon  :-* mit Notator SL aus dem Schrank hervorgeholt, ihn an mein TV angeschließen und hochgefahren.  :)
Leider blieb das Bild schwarz, die Festplattenlampe zeigte Aktivitäten an, aber nach kurzer Zeit bleibt die LED dunkel und nichts passiert mehr.  :'(
Beim Druck auf die Tastatur erklingt das typische "Plink", sonst nichts. Kann ich von der Disk booten. Habe die Language Disk vom ST eingesetzt, aber nichts passiert.  ???
Wer kann mir Tipps geben oder hat Erfahrung, wie ich ihn wieder zum Laufen kriege. Habe leider den VGA-Adapter nicht mehr, so dass ich es ausschließlich auf dem TV ausprobieren kann. Mit Technik und Elektronik habe ich Erfahrung.
Danke für eure Hilfe/Tipps im voraus  ;) und ich hoffe, dass ich meinen Falcon wieder zum fliegen bekomme.  :D
Gruß Falke030
Re: Falcon bootet nicht
« Antwort #1 am: Fr 13.03.2009, 17:37:34 »
Willkommen bei uns im Forum!!
Ja dann würde ich denken ist der Falke auf VGA eingestellt und das kann dein TV ja natürlich nicht. Besorg dir erstmal nen VGA Adapter und Teste da mal. Vielleicht gibts ja einen User in deiner Nähe (siehe Userkarte)
« Antwort #2 am: Fr 13.03.2009, 18:48:32 »
Hallo, mach doch mal einen NVRAM Reset:
Also nach dem einschalten folgende Tasten drücken.
      Left Alt+Control+Right Shift+Undo
Dann sollte er auf TV stehen.
Gruß Arthur
guest2350
« Antwort #3 am: Sa 14.03.2009, 16:37:08 »
Danke für eure schnellen Tipps.  :D
Werde am Montag mein Falcon starten und berichten. Bin auch ein einem VGA-Adapter dran.  :)
Gruß Falke 030
« Antwort #4 am: So 15.03.2009, 13:06:58 »
Es ist aber nicht der Falcon wo der Floppycontroller fehlt?
guest2350
« Antwort #5 am: So 15.03.2009, 13:33:21 »
Nein, nein, sorry für das Mißverständnis.
Ich habe meinen Falcon, der wie oben beschrieben kein Bild zeigt  :( und in meiner zweiten Anfrage ist es tatsächlich ein nacktes Falconboard mit dem fehlenden Controller von meinem Bekannten.  ;D
Gruß Falke030
Offline Dennis Schulmeister
  • Galerie Moderator
  • Do be do be do -- Sinatra.
« Antwort #6 am: Mo 16.03.2009, 22:42:50 »
ich hoffe, du bekommst den VGA-Adapter. Die sind auf eBay mitunter recht rar geworden. Dennoch verdammt praktisch, da man dann auch problemlos einen TFT am Falcon betreiben kann. Wenn du willst/kannst, schaue gleich noch nach einem Screenblaster. Dann erzielst du auch eine angenehme, TFT-freundliche Auflösung am Falcon. :)
Dennis 8)
guest2350
« Antwort #7 am: Do 19.03.2009, 19:51:58 »
Hallo Gemeinde,
habe jetzt einen Monitordapter. :D Zwar nur der 13-polige, aber immerhin. Bin noch am VGA-Adapter dran.
Also, Bild am SM 124 ist da, der Memory-Test wird durchgeführt (4128 KB), der zweite Balken geht zurück und das Desktop wird angezeigt.  :D
Aber dann zeigt er mir gar nicht die Festplatte an (80 MB) und beim Lesen eine Disk zeigt er mir folgenden Fehler an:
     - data on the disk in drive a: may be damaged      :o
Mehrere Disks gewechselt und Language-Disk vom ST eingeschoben, geiche Fehlermeldung.   >:(
Da ich den Falcon längere Zeit nicht genutzt habe, weiß ich auch nicht mehr genau, wie das Desktop aussehen muß. Ist oben links noch das Kontrollfeld, alle Icons und Pulldown-Menüs z. Zt. in englisch (ist das so richtig?). Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr. Muß ich ggfs. den Uhrenchip wechseln?  :P Fragen über Fragen.
Danke für Tipps im voraus.
Gruß Falke030
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #8 am: Do 19.03.2009, 20:11:00 »
na in jedem Fall ist mal die NVRAM Batteri leer. Deshalb ist jetzt alles englisch und die alten Einstellungen sind weg. Die Tastatur dürfte auch auf englisch gestellt sein. Da wird wohl ein neuer Uhrenchip fällig.
Problematisch ist es natürlich, wenn Deine Disketten nicht mehr gelesen werden. Ich hoffe mal das Dein Diskettenlaufwerk keine Macke hat. Damit Du wieder an die Festplatte rankommst mußt Du wohl mit einem Festplattentreiber von Diskette starten.
Viel Erfolg.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: So 28.06.2009, 17:04:50 von Heinz Schmidt »
« Antwort #9 am: Do 19.03.2009, 20:38:47 »
Ich rate vom Tausch ab. Mach es so wie Beetle es gemacht hat (benutze die Suchfunktion hier im Forum). 8)
Gruß Arthur
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #10 am: Do 19.03.2009, 23:06:12 »
Wenn das bei seinem Uhrenchip geht.
Ich wollte das schon bei nem anderen Falcon machen, da war der andere Chip drin. Bei dem sind die Beinchen nicht zu sehen und der 'Deckel' mit Quarz und Batterie geht bis auf die Platine. Keine Ahnung, ob man den auch zersägen kann.
« Antwort #11 am: Do 19.03.2009, 23:15:19 »
Hau da nen Sockel rein, und nen neuen Uhrenchip rein, bekommst du für 9€ DS12887. Dann haste wieder 15 Jahre ruhe!
Beim ersten Beinschen etwas aufpassen das geht sehr schwer aufzulöten da dort eine große Massefläche in der Platine ist.
Aber am ende ist das nur Kosmetik und hat mit der Funktion des Falcon nichts zu tun. Erstmal raus finden warum er nicht korrekt von Diskette Booten kann. Hast du möglichkeit mal ein anderes LW rein z hängen? Kann auch eins vom ST sein, sollte auch gehen aber dann nur DD DIsketten.
Wenn das auch nicht geht, dann hat wohl der DMA was ab bekommen warum auch immer. Könnte auch ein Clockpatch abhilfe schaffen. Ist der Falcon beschleunigt?
« Letzte Änderung: Do 19.03.2009, 23:17:48 von tuxie »
guest1963
« Antwort #12 am: Do 19.03.2009, 23:38:46 »
Gruß Falke030
Hallo Falke030,
diese fehlermeldung der Floppy ist normal, wenn ein Gerät (hier die HD), am IDE-Port fehlerhaft ist.
Zieh mal am IDE-Port die Harddisk ab, und boote dann von der Floppy. Jetzt sollte das Disklaufwerk wieder gehen.
Falls die Harddisk hinnüber ist, am besten einen Mini-IDE zu CF-Card Adapter besorgen, und eine CF-Card als Harddisk nehmen. Ist viel leiser. ;)
Wenn der Uhrenchip leer ist, kann man einen Bootsector auf eine Diskette erstellen, der die einstellungen des NV-Rams beim booten einstellt. (Deutsche Tastertur usw.) Nur das Datum und die Uhrzeit bleiben bei 0. Bzw. 31.15.2037 oder so.
Yellow_Man
guest2350
« Antwort #13 am: Mi 25.03.2009, 00:37:55 »
Hallo Falke030,
Der Tipp war super, mein Falcon bekommt langsam wieder Flügel.  :D Bootet hoch und zeigt mir Kontrollfeld usw. an und alles mit der Language-Disk in deutsch. Die FP kann ich wohl in Müll schmeißen und mir eine neue besorgen.  :( Ist das eine 2,5 " IDE-Platte und worauf muß ich achten? Gibt es eine Grenze nach oben?
Wer bietet soetwas noch an oder gibt es jemanden, der diesen Adapter gegen einen Obolus abgibt?
Wenn diese Baustelle erledigt ist, dann werde ich mich an den Uhrenchip ranmachen.  ;)
Gruß Falke030
« Antwort #14 am: Mi 25.03.2009, 07:29:45 »
es geht jede Notebookfestplatte bis 128Gb ja richtig Gigabyte. Also besorg dir für um die 30€ eine 80Gb bei ebay und co. Und hau die rein.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #15 am: Mi 25.03.2009, 09:25:44 »
Der neue HDDRIVER unterstützt doch sogar bis in den Terrabyte Bereich. Ich hab ne 160 GB Platte drin... 60 GB verwendet der Atari davon aber nur... reicht dicke... und 100 GB Linux68k.
Eine CF-Karte mit 1-4 GB tut´s aber auch... je nachdem was man mit dem Rechner vorhat...
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #16 am: Mi 25.03.2009, 10:12:50 »
Chris das kann aber nicht sein das nur 60Gb gehen, ich habe schonmehrfach 120iger drin gehabt die ich auch voll genutzt habe. Zwar mit lnx partitionen aber das ist ja wurscht. ;-)
« Antwort #17 am: Mi 25.03.2009, 18:46:55 »
@Ingo, wenn Chris 60GB für den Atari benutzt und 100GB für Linux wo soll denn bei einer 160GB-Platte da noch was her kommen? 8)
Gruß Arthur
« Antwort #18 am: Mi 25.03.2009, 19:48:02 »
Boah wer lesen kann ist klar im vorteil. Ich glaub ich brauch urlaub  ;D ;D ;D
