Autor Thema: Atari 520 STFM Spiele auf Atari 1040 ST F  (Gelesen 3778 mal)
dashuria
« am: Mi 02.04.2003, 17:18:59 »
Hallo, ich bin ein ziemlicher Anfänger wenn es um Ataris geht.
Habe mir gerade einen ATARI 1040 ST E angeschafft und habe sehr viele Spiele von einem ATARI 520 STFM die ich
gerne auf meinem neuen 1040er spielen würde. Aber leider klappt das nicht. Die Spiele und der alte 520 STFM
stammen aus England, falls das von Bedeutung ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich will endlich BubbleBobble spielen ???
« Letzte Änderung: Mi 02.04.2003, 17:28:04 von dashuria »
Offline Johannes
Re:Atari 520 STFM Spiele auf Atari 1040 ST F
« Antwort #1 am: Mi 02.04.2003, 22:28:06 »
normalerweise sollte das absolut problemlos möglich sein. Normalerweise sind 1040 STE und ältere STFs 100% kompatibel. Die Schwierigkeiten fingen erst beim MSTE im 16 MHZ Cache MOdus und beim TT/Falcon an.
Ich würde mal auf eine defekte Diskette tippen. Es kann durchaus sein, daß der 520er diese noch lesen kann, der 1040er dann nicht mehr. Da hilft es meist, die Disk auf eine andere umzukopieren. Am besten vom 520er aus.
Johannes
guest167
« Antwort #2 am: Do 03.04.2003, 10:26:22 »
Du sagst es funktioniert bei sehr vielen Spielen nicht? Dann könnte es vielleicht am aktivierten Blitter (Grafikbeschleuniger) liegen. Du findest diese Option unter dem Menüpunkt Extras ganz unten. Es sollte kein Häkchen vor Blitter stehen.
Gruß Karsten
dashuria
« Antwort #3 am: Fr 04.04.2003, 14:04:24 »
Vielen Dank, für eure schnellen Antworten.
Werde das mit dem Blitter mal ausprobieren und meld mich dann noch mal wenn es klappt.
Danke und schönes WE
dashuria
« Antwort #4 am: Do 10.04.2003, 12:36:29 »
Leider hat das mit dem Blitter nicht geklappt.
Da der 520er nicht mehr geht, kann ich auch nicht prüfen ob die Disketten darauf noch funktionieren.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das wirklich alle Disketten defekt sind.
Kann es daran liegen das der 520er & die Spiele aus England stammen (allerdings mit dt. TÜV-Prüfzeichen)?
Oder an der Betriebsversion?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
« Letzte Änderung: Do 10.04.2003, 12:37:22 von dashuria »
