Autor Thema: Monitoradapter für ST  (Gelesen 5202 mal)
Offline Ektus
« am: Fr 01.12.2017, 22:03:51 »
Auf https://github.com/planeturban/ubeswitch gibt es Unterlagen zu einem kompakten Adapter von DIN-13 auf VGA. Solche Adapter waren auch beim OFAM zu bewundern, ich weiß nur nicht, welche Version genau (kleiner Schiebeschalter auf der linken Seite zum Umschalten zwischen high und low/med). Seit Heute steht hier ein NEC Multisync LCD 1990 FXP, der alle Auflösungen des ST können sollte und nur noch einen Adapter braucht. So ein kompaktes Teil wäre klasse, nur woher nehmen und nicht selber Platinen ätzen und löten?
Thread zur Entwicklung in http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=30521
Es gibt wohl auch noch Varianten davon.
Exxos hat das Teil in seinem Shop, aber 30 Britsche Pfund plus Versand ist mir eigentlcih zu teuer, außerdem ist es "out of stock".
Kennt eine(r) hier das Teil und evtl. eine Bezugsquelle?
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Offline ari.tao
Re: Monitoradapter für ST
« Antwort #1 am: Sa 02.12.2017, 07:18:29 »
Leider nicht. Das Teil war mir in exxos´ Shop auch schon aufgefallen.
Falls jmd. eine Serie auflegt, dann hätte ich auch Interesse an einem.
Offline petersieg
« Antwort #2 am: Mo 23.04.2018, 17:00:28 »
Hallo an die Experten hier.
Auf der Suche nach 'fertigen' Adapterplatinen bin ich heute auch auf den Thread und github gestoßen.
Unter github ist die mk2.5, die der gezeigten Platine am nächsten kommt als Eagle BRD+SCH vorhanden.
Die neueren Versionen setzen wohl einen Tiny zur Speicherung der letzten Einstellung ein..
Tiny oder sogar Umschaltung (Low/Med) will ich gar nicht - sondern nur einfach Atari ST Mono (High) auf VGA - fertig.
Dann ist mir noch der stehende VGA Anschluß unangenehm aufgefallen.. habe ich so nirgendwo gefunden? Es gibt sowas mit Lötkelche - um Kabel anzulöten - das muss an einer Platine wieder in
Fummelarbeit ausarten. Ich finde sonst nur um 90° abgewinkelte VGA Buchsen für Printmontage.
Ich habe das Ganze genommen und alles rausgeschmissen, was ich nicht benötige.
Übrig sind nun: 13x PIN Header als Atari Monitor Stecker (extra lange Pin-Header werden benötigt)
VGA Buchse und RCA Audio. Platine sollte bis zum Boden des Atari reichen wegen Stabilität.
1x VGA Buchse unten - stehend (nur woher bekommen zum Einlöten in Platine?)
1x VGA Buchse nach oben zeigend um 90° eingelötet (Die bekommt man überall).
Ich meine, das müsste ausreichend stabil sein..?
Alternativ könnte man die VGA Buchse seitlich anordnen (Platz/Stabilität?)
Fragen:
Macht das aus eurer Sicht so Sinn?
Was könnte besser gemacht werden?
Gibt es anderswo bessere, freie, fertige, getestete Versionen?
Ich möchte mir ein paar Platinen/Adapter für meine 1040STF anfertigen.
Peter
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #3 am: Mo 23.04.2018, 19:08:56 »
http://www.gossuin.be/index.php/shop
Der VGA Adapter läuft bei mir schon seit einiger Zeit und leistet gute Dienste. Sogar mit Gehäuse Lautsprecheranschluß und Widerstandseinstellung falls erforderlich. Sehr kompakt und sogar Schalter
zur Lautstärkeverstellung sind dran.
« Letzte Änderung: Mo 23.04.2018, 19:11:55 von Atariosimus »
Offline petersieg
« Antwort #4 am: Mo 23.04.2018, 19:45:52 »
Danke für den Link. Mit Versand aber 16€. Und baue auch gerne selbst.
Peter
Offline Atariosimus
« Antwort #5 am: Mo 23.04.2018, 20:59:21 »
Also noch einfacher geht das mit einem DIN Anschluss auf ein kurzes Kabel und dann auf VGA. Für High Resolution die billigste und einfachste Lösung. Ist ein bisschen Kabelverlöten.
Platine macht eigentlich nur richtig Sinn für alle Auflösungen in einer Schaltung.
Die Lösung von Gossuin ist jedenfalls super kompakt. mehr geht nicht mit all den Möglichkeiten
die da drin stecken. Nichts für Grobmotoriker da die Potis, Schalter sehr filigran sind.
Offline Ektus
« Antwort #6 am: Di 24.04.2018, 05:27:38 »
Von Gossuin habe ich mir neulich gleich zwei Stück geholt (die Sorte mit Umschalter zwischen VGA und RGB). Für das Geld heize ich die Lötstation nicht an  8)
Ektus.
Offline Atariosimus
« Antwort #7 am: Di 24.04.2018, 11:35:46 »
Sehe ich auch so wie Ektus. Dazu gibts noch so nette Verpackung aus dem 3D Drucker.  :D
Einzig was etwas dauern kann ist die Lieferung. Eine Testcartridge hab ich auch gleich mitbestellt. So kompakt verarbeitet sieht man das selten.
Offline ari.tao
« Antwort #8 am: Di 24.04.2018, 15:00:14 »
Welche Lösung ist besser, die von Gossuin oder die von exxos? (unabhängig vom Preis)
Offline Ektus
« Antwort #9 am: Di 24.04.2018, 20:26:12 »
Die basieren beide auf (bzw. sind das Original) vom UBE Adapter aus der ersten Nachricht. Ich habe nur die von Gossuin und daher keinen direkten Vergleich. Die Gehäuse sind sehr gut. Am Mega ST ist der Adapter allerdings zu breit und blockiert die beiden benachbarten Buchsen (Floppy und einen der Midi Ports, IIRC).
Ektus.
Offline petersieg
« Antwort #10 am: Sa 09.06.2018, 18:37:17 »
Nur der Vollständigkeit halber und um das für mich zum Abschluss zu bringen. Leider hat die Lieferung der 20mm Pin Header aus CN gut 8 Wochen gedauert ;-) Die Platinen hatten nur 3 gedauert. Deshalb erst heute aufgebaut und funktioniert wie es soll. Hatte mich für seitliche VGA Buche entschieden. Kosten ca. 2€/Stk.
Der oben verlinkte Adapter ist aber wohl die bessere Wahl!! Kann mehr und hat ein Gehäuse!
Ich lasse die Adapter einfach im 1040ST stecken.. dann kann ich immer direkt an VGA gehen..
Layout+Gerber (PDF in ZIP umbenennen!)+Bilder anbei.
Peter
Offline RetroKid
« Antwort #11 am: Mi 17.11.2021, 10:14:58 »
Hi zusammen,
kenn jemand eine aktuelle Quelle für diese Art der Aufsteck-VGA-Adapter?
exxos: nicht mehr gelistet
Gossuin: gibt's nicht mehr
ebay und -kleinanzeigen: nichts
ataristsales.co.uk: out of stock
* Atari Falcon 030 14MB
* Atari 1040 STE TOS 2.06 4MB UltraSatan
* Atari SC1224
« Antwort #12 am: Mi 17.11.2021, 10:41:49 »
Offline RetroKid
« Antwort #13 am: Mi 17.11.2021, 11:53:02 »
Danke, den Shop hatte ich nicht auf dem Schirm. Habe jetzt einfach mal bestellt ;)
* Atari SC1224
Offline AndreasE
« Antwort #14 am: So 28.11.2021, 16:14:40 »
Danke für den Link und die Info. Hab auch einen bestellt da ich sowas auch schon länger suche.
Offline black panther
« Antwort #15 am: Di 30.11.2021, 12:43:03 »
Tolle Seite, danke für den LinK!
Offline RetroKid
« Antwort #16 am: Do 09.12.2021, 11:08:26 »
Adapter kam nach 4 Tagen an und macht was er soll.
Lediglich das ST-Low und -Mid Bild sieht auf meinem NEC 1970 mies aus.
* Atari SC1224
« Antwort #17 am: Do 09.12.2021, 21:56:04 »
Definiere mies. Foto davon?
Offline agony
« Antwort #18 am: Do 12.05.2022, 21:43:27 »
Gibt es das Teil noch irgendwo zu kaufen ?
Wo es noch verfügbar ist ?
Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
Offline Mado
« Antwort #19 am: Do 12.05.2022, 22:22:08 »
Ich habe auf Ebay einen Adapter gefunden,der den Ausgang vom Atari auf VGA umsetzt. Such da mal nach:
Atari St VGA Monitor Adapter Mit Ton Kabel / Kabel
Ich werde mir auch so einen besorgen, da ich an Spielen nicht interessiert bin und zwar gestern einen 520ST+ mit monitor für 80 € gekauft habe, aber den Monitor nich rumstehen haben möchte. Mein TFT-Bildschirm ist gut genug. ;-)
