Autor Thema: Eiffel LEDs - keine Funktion  (Gelesen 1829 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: Sa 28.10.2017, 20:10:17 »
Habe die Eiffel mit LED Anzeige wenn die Mouse oder das Keyboard was macht.
Leider funktionieren beide LEDs nicht. Angeschlossen sind die jedoch richtig.
Wer hat die Dinger schon mal zum Laufen gebracht oder wo muss man ansetzen?
Pin 27 und 28 am Microchip müsste auf Low gehen. Wer hat eine Idee?
Weiterhin ist die Mouse nicht mehr in Funktion wenn man den CAN IC einbaut.
Legt man Pin 1 und Pin 4 an die Luft geht die Mouse. Gibts da nicht nicht eine
geschickte Umschaltung?
« Letzte Änderung: Fr 08.06.2018, 07:10:46 von Atariosimus »
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #1 am: Sa 28.10.2017, 20:13:23 »
Für den CAN sind im original Schaltplan Jumper vorgesehen.
Die LEDs funktionieren bei mir auch nicht, ich vermute das es an der Firmware 1.10 liegt ...
Offline Atariosimus
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #2 am: Sa 28.10.2017, 20:17:59 »
Warum hat man die nicht auch eingebaut. Wäre doch praktisch wenn man mal eine Firebee kauft kann man den Can Ic schon mal vorher besorgen und drinlassen.
Hier ist der Schaltplan mit dem Switch eingezeichnet.
http://didierm.pagesperso-orange.fr/eiffel-e.htm
Bei welcher Firmware funktionieren die LEDs?
« Letzte Änderung: Sa 28.10.2017, 20:31:53 von Atariosimus »
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #3 am: Sa 28.10.2017, 20:32:53 »
Keine Ahnung ... stört mich nicht allzu sehr. Die Firmware Quellen sind doch im Paket dabei. Müsste man sich mal anschauen ...
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #4 am: Sa 28.10.2017, 20:57:21 »
Wenn man bei den LEDs normale 20mA Typen verwendet ist das vielleicht zuviel für die I/O ports des PIC, keine Ahnung ...
Offline Atariosimus
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #5 am: So 29.10.2017, 05:06:10 »
Aus dem Schalter werd ich nicht ganz schlau im Schaltbild.
Steckt man den PCA82C251 in den Sockel geht die Maus ja nicht. Steckt man alles an die Firebee funktioniert das dann? Oder anders gefragt geht die Maus nur dann, wenn man die Firebee anschließt inklusiv des CAN ICs?
Vielleicht kann mir einer den Switch mal erklären.
Auf dem Plan sind nur 2 jumper gesetzt. Pin 23 und 24 sind mit der Mouse verbunden.
Versetzt man die Jumper sind Pin 17 und 18 mit der Mouse verbunden.
Die anderen Jumper werden die auch gesetzt? Sieht dann so aus als würden nur Mouse mit CAN IC vertauscht.
« Letzte Änderung: Sa 04.11.2017, 05:37:05 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #6 am: Di 31.10.2017, 07:55:56 »
Kann niemand was zu den Jumperstellungen sagen?
Offline Atariosimus
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #7 am: Mi 01.11.2017, 06:22:25 »
Ich werde jetzt die Mouse Anschlüsse Clk und Data unterbrechen und an Pin 17 und 18 vom PIC anlöten
oder besser mit Huckepacksockel.
Den PCA lasse ich drin. Das würde dann einer Jumpersetzung mit CAN entsprechen.
Ich gehe dann davon aus, daß Mouse und CAN funktionstüchtig sind.
Sollte die Mouse so nicht funktionieren, dann versteh ich den tieferen Sinn der Schaltung nicht.
Hat jemand dazu vielleicht noch eine Bemerkung?
Hier hab ich noch einen Link ausgegraben
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=15878&sid=defe025bca3aa0ef3abcffd6fa638306&start=25
« Letzte Änderung: Mi 01.11.2017, 13:26:13 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Re: Eiffel LEDs
« Antwort #8 am: Fr 03.11.2017, 05:40:41 »
Gibts hier niemand, der noch einen Link kennt mit der Jumperstellung?
So hab das mal ausprobiert. Geht so nicht. Die Mouse ist tot aber Tastatur funktioniert.
Da ich keine Firebee anschließen konnte ist nur noch eine Funktion in Kombination mit dieser denkbar. Lass jetzt alles so wie gehabt und hab den PCA mit abgeknickten Beinchen 1 und 4 dringelassen im Sockel.
« Letzte Änderung: Sa 04.11.2017, 17:18:59 von Atariosimus »
