Autor Thema: 1040 Gehäuse bearbeiten  (Gelesen 8199 mal)
« am: Mo 28.08.2017, 17:52:29 »
Ich habe mir jetzt ein 1040er Leergehäuse bei eBay geholt und werde es wohl modden.
Mit was für einem Werkzeug kann man das Plastik bearbeiten? Eine kleine Säge reicht? Oder braucht man eher etwas kompliziertes. Trennscheiben oder so habe ich keine...ich möchte den Floppyschacht aussägen, damit man ein CosmosEX oder Gotek-LW besser zugänglich verbauen kann.
Re: 1040 Gehäuse bearbeiten
« Antwort #1 am: Mo 28.08.2017, 17:58:47 »
Es gibt so billige Dremel Clone Geschichten. Das Problem mit den Trennscheiben ist aber das der Kunststoff heiß wird und verschmiert. Wenn man sich langsam vorarbeitet ist ein großes Kuttermesser gut. Wenn das einem zu lange Dauert mit dem Dremel vorarbeiten und fein dann mit dem Messer.
« Antwort #2 am: Mo 28.08.2017, 18:25:41 »
...ich möchte den Floppyschacht aussägen, damit man ein CosmosEX oder Gotek-LW besser zugänglich verbauen kann...
Dazu würde ich eine Uhrmacherlaubsäge benutzen. Auschnitt anzeichnen, in den Ecken bohren, Sägeblatt einfädeln und mit etwas Abstand zum Anriss sägen.
Anschließend mit einer (anständigen) Feile eben feilen.
« Antwort #3 am: Mo 28.08.2017, 18:42:16 »
Was mfro vorschlägt, ist am vernünftigsten. Aber er hat dann noch die Schlüsselfeilen vergessen, mit dem man dann die endgültige Form herstellt.
Das mit dem Dremeln geht zwar ratzfatz, aber ratzfatz ist auch zu viel weg oder der Mist verschweißt sich hinter dem Sägeblatt wieder.
« Antwort #4 am: Mo 28.08.2017, 18:57:34 »
Genau so klappt es wenn man etwas Feingefühl hat.
« Antwort #5 am: Mo 28.08.2017, 19:19:08 »
... Aber er hat dann noch die Schlüsselfeilen vergessen, mit dem man dann die endgültige Form herstellt...
Einen (möglichst exakt) rechtwinkligen Ausschnitt macht man nicht mit Schlüssel- (also möglichst kleinen) Feilen, sondern mit möglichst großen (natürlich trotzdem mit feinem Hieb).
Drum' spruch' ich auch von einer "anständigen" Feile. Erzähl' einem gelernten Feinmechaniker nix. Bevor ich zur EDV kam, hab' ich auch was anständiges gelernt.
« Antwort #6 am: Mo 28.08.2017, 19:20:05 »
Wenn sich die Blätter um 90 grad drehen lassen ist das mit der Säge gut. Ich habe noch eine kleine Proxxon Stichsäge, habe ich noch nicht benutzt aber denke bei der hohen Hubzahl schmilzt der Kunststoff auch ...
« Antwort #7 am: Mo 28.08.2017, 19:24:01 »
Wenn sich die Blätter um 90 grad drehen lassen ist das mit der Säge gut...
Bei einer vernünftigen Uhrmacher-Laubsäge läßt sich das Sägeblatt in jedem beliebigen Winkel einstellen, so dass der Bügel nicht im Weg ist.
Offline Skywalker
« Antwort #8 am: Di 29.08.2017, 10:56:55 »
Hm, man kann aber am Dremel auch die Drehzahl einstellen und ein Sägeblatt nehmen. Kein Trennblatt.
« Antwort #9 am: Di 29.08.2017, 13:09:23 »
Das ist natürlich eine alternative!
Aber so gerne ich auch den Dremel schwinge, ich würde da die Laubsäge einsetzen. Beim Dremeln stelle ich mich gerne ungeschickt an...also noch ungeschickter als mit der Laubsäge. ;)
Weshalb ich diesen Thread auch verfolge, ich werde wohl doch nicht drum herum kommen ein wenig an Atari-Gehäusen zu feilen...
Offline ari.tao
« Antwort #10 am: Di 29.08.2017, 13:45:58 »
Ich empfehle billige Nagel-Feilen (die breiten für Fußnägel). Die sind für Plastik besser geeignet als Metallfeilen (wie zB. Schlüsselfeilen).
Offline ari.tao
« Antwort #11 am: Mo 04.09.2017, 02:27:16 »
Anbei mal ein paar Beispiele für Plastik-Bearbeitung:
   1) Der Floppy-Ersatz in meinem 1040_STe
   2) Der 5mm-CF-Schlitz in meinem externen Cardreader
   3) Der 5mm-CF-Schlitz in der Butterdose meines TT
   4) Der selbige gefüllt mit einem MikroDrive
   5) Einer der Gummi-Füße meines STe
Das letzte Teil habe natürlich nicht _ich_ bearbeitet...
Weiß jemand, wo man neue passende Gummifüße bekommt?
Der CF-Schlitz in der Butterdose ist imho sehr gut gelungen - aber erst im dritten Versuch (die ersten beiden sind etwas zu groß geraten).
Offline Nervengift
« Antwort #13 am: Mo 04.09.2017, 12:41:39 »
@ari.tao die bearbeitete Aussparung des Diskettenlaufwerkschachtes im STE sieht aus wie maschinell gefertig! >:D
Ganz ehrlich ... ich würde mir das nicht zutrauen. Ich würde die Gehäuse nur versauen! :-\
« Antwort #14 am: Mo 04.09.2017, 16:18:12 »
Ja, sehr gelungen. :D
« Antwort #15 am: Mo 04.09.2017, 17:52:36 »
Ja, sieht sehr gut gelungen aus.
Ich werde meinen Versuch nicht kanll auf Fall machen. Das hat Zeit und braucht Zeit.
« Antwort #16 am: Mo 04.09.2017, 20:50:48 »
So gefällt es mir auch.
Ich bin aber bei mechanischen Arbeiten ein totaler Linkshänder...
Offline ari.tao
« Antwort #17 am: Mo 04.09.2017, 21:40:08 »
Dafür kannst Du viieeel besser (ent-) löten!
Die Beschreibung in Deinem Bastel-Thread ist super! Danke!
« Antwort #18 am: Mo 04.09.2017, 21:54:34 »
Ganz gut gemacht, aber original belassen finde ich besser.
« Antwort #19 am: Di 05.09.2017, 16:56:02 »
1ST1, du bist herzlich eingeladen, ein kaufbares Ersatzgehäuse mit ordentlichem Floppyschacht zu designen und zu vertreiben ;)
So lange es das nicht gibt, ist es einfacher und billiger, vorhandene Gehäuse umzuarbeiten.
Falconoberteile bzw späte STEs mit vollem 3,5" Schacht sind wohl richtig selten.
Originalzustand ist Käse, wenn man einen Floppyersatz haben möchte.
