Autor Thema: Atari TT : Serial Speed nicht über 19200  (Gelesen 3700 mal)
guest3942
« am: Sa 15.07.2017, 17:37:33 »
nun habe ich meinen TT über ein Nullmodemkabel mit dem PC verbunden. Auf dem TT habe ich nach endlosem versuchen endlich Rufus 1.42 ans laufen bekommen. Allerdings kann rufus die Geschwindigkeit der Modem1/2 Serial1/2 des TT nicht über 19200bps einstellen.
Ich würde aber gerne 230k nutzen... Sonst dauert der Transfer ja ewiglich... Ich kann mich dunkel an ein Patchprogramm im AUTO Ordner errinnern... :-)
Aber welches war das?
Offline laufkopf
Re: Atari TT : Serial Speed nicht über 19200
« Antwort #1 am: Sa 15.07.2017, 18:10:48 »
Du könntest HSMODEM meinen.
Als Terminal Programm ist Connect95 auch einen Blick wert.
Alles zu finden unter https://sites.google.com/site/stessential/home/all-software
Offline gh-baden
« Antwort #2 am: Sa 15.07.2017, 19:05:56 »
Du brauchst a) einen ordentlichen Treiber für die Serielle. TOS ist da nicht das feinste. Nimm MagiC oder MiNT, oder HSMODEM für TOS/MagiC. Und b) dazu dann CoNnect 97, oder STarcall. Und fürs letzte Quäntchen Geschwindigkeit GSZRZ von Michael Ziegler, statt dem CoNnect-ZMODEM.
« Letzte Änderung: Sa 15.07.2017, 19:08:17 von gh-baden »
Offline gh-baden
« Antwort #3 am: Sa 15.07.2017, 19:07:04 »
… das von Rufus aber nicht recht genutzt wird. Daher …
… stimmt das. Aber ich würde doch die neuere Version CoNnect 97 nehmen
guest3942
« Antwort #4 am: Sa 15.07.2017, 19:56:47 »
WOW, DANKE
Offline skul
« Antwort #5 am: So 16.07.2017, 01:23:33 »
bei Rufus werden die "kleinen unbrauchbaren" Übertragungsgeschwindigkeiten für die flotten TT-Modi benutzt. rtfm ;-)
skul
guest3942
« Antwort #6 am: Mo 17.07.2017, 08:30:45 »
Ich habe jetzt MagiX 6.2 auf dem TT und Connect. Trotzdem kann ich nicht mehr als 115200 einstellen. Die größeren Geschwindigkeiten weichen von der im PC immer ab.
Am PC kann ich 230k einstellen, am Atari TT irgendwas mit 210k, es passt die eingestellte Boudzahl nicht und die PCs verstehen sich auch nicht,
Die kleinste gemeinsame Boudzahl ist halt 115k.
Was mache ich noch falsch?
« Antwort #7 am: Mo 17.07.2017, 13:37:09 »
Rate mal, warum ich immer zu ParCP-USB rate?!?!?!
Offline drelius
« Antwort #8 am: Mo 17.07.2017, 13:41:23 »
ParCP-USB ist eine feine Sache............
Offline gh-baden
« Antwort #9 am: Mo 17.07.2017, 21:36:42 »
Welches CoNnect, welches HSMODEM, welche Schnittstelle am TT? Screenshot des TT mit den bps-Raten?
Offline gh-baden
« Antwort #10 am: Mo 17.07.2017, 21:37:19 »
Das ist auch toll. Aber seriell am TT geht. Auch mit 230k4. BTDT, x-mal, lange bevor es ParCP-USB überhaupt gab.
« Antwort #11 am: Di 18.07.2017, 03:04:48 »
230kBit sind 28,75 kByte pro Sekunde. ParCP-USB schafft mit dem TT etwa 90 kB/s.
Mit Terminal-Programm und Z-Modem musst du die Dateien einzeln übertragen, jede für sich, manuell Ordner anlegen, usw. Mit ParCP-USB wählst du einen ganzen Ordner aus, egal wie tief verschachtelt, und schickst den einfach rüber. Den ganzen Rest, alle Dateien darin, alle Ordnerstrukturen darin, wird alles automatisch übertragen.
Du musst doch langsam die Vorteile dieser Lösung erkennen?
Natürlich könntest du jetzt sagen, Ok, ich mache aus dem Ordner ein ZIP und übertrtage das und packe das wieder aus. Aber wer sagt dir denn, dass das ZIP unter TOS moderne Varianten von ZIP vom PC noch fehlerfrei auspackt? Und wie sieht es mit Verbindungsabbrüchen bei der Übertragung von Z-Modem aus, die Wiederaufnahme der Übertragung im Fehlerfalle funktioniert auch nicht immer fehlerfrei.
« Letzte Änderung: Di 18.07.2017, 03:07:10 von 1ST1 »
guest3942
« Antwort #12 am: Di 18.07.2017, 11:29:07 »
ZIP geht gar nicht, ich konnte kein zip am TT auspacken, ich muss alles lzh packen. Zum Glück geht das am PC mit dem Programm "Power Archiver" mit einem Mausklick.
Offline KarlMüller
« Antwort #13 am: Di 18.07.2017, 11:30:14 »
Nö, muss man nicht. Es ist durchaus möglich mehrer Dateien auszuwählen und zu übertragen und wenn dann noch der Ordnername dabei steht kann auch dieser automatisch erzeugt werden.
Offline gh-baden
« Antwort #14 am: Di 18.07.2017, 20:02:39 »
Ich müßte die Vorteile erkennen? Bitte? Muss ich nicht, denn ich bin nicht der OP. Der hatte ein Frage, die ich zu beantworten versuche. Und ich schrieb schon dass ParCP toll ist. Das war aber nicht die Frage.
Und: man muss mit ZModem mitnichten alle Dateien einzeln übertragen, man kann auch 500 übertragen. Oder mehr. Nur keine Ordner(hierarchien). Und mit CoNnect- und GSZRZ-Modem würde auch die Wiederaufnahme klappen. BTDT.
