Autor Thema: Atari 520 Netzteil  (Gelesen 2578 mal)
Offline Atari99
Atari 520 Netzteil
« am: So 04.06.2017, 20:04:26 »
ich habe zwei Atari 520ST und natürlich kein Netzteil. Daher dachte ich mir, nehme das vom 1040ST raus und probiere es mal aus. Im Internet habe ich es schon so weit raus gefunden das scheinbar das Atari 520 Netzteil +12V / -12V und zweimal 5V hat. Das Netzteil vom 1040ST hat aber nur 5V und 12V. Gut damit funktioniert der Atari 520 auch nur warum dann die -12V ? Was nicht funktioniert ist die Maus bzw. Joystick. Kann mir aber irgendwie nicht richtig vorstellen das die -12V dafür gut sind (kenne den Schaltplan gerade nicht) , auf den Port hängt doch in der Regel 5V (Pin 7). So meine Frage, brauche ich die -12V wirklich oder was geht dann nicht ? Aber warum geht mein Joystick bzw. meine Maus nicht ?
Danke
Audi
Re: Atari 520 Netzteil
« Antwort #1 am: So 04.06.2017, 20:18:47 »
Für die serielle Schnittstelle, RS-232 verwendet auch negative Spannungspegel.
Korrekt.
Kaputt? Mein erster Verdacht wären die Lötstellen den Buchsen.
« Antwort #2 am: So 04.06.2017, 20:34:39 »
Sei mit dem 1040er Netzteil vorsichtig, auf den Kühlkörpern ist ordentlich Saft drauf! 370V oder so...
Offline Atari99
« Antwort #3 am: So 04.06.2017, 21:44:20 »
Besten Dank. Dann werde ich mal den 520er aufschrauben und nachschauen. Wenn ich die -12V nicht habe und ich die RS232 nicht nutze dann brauche ich sie nicht  :) Werde ich mir mal ein anderes externes Netzteil mit 12V und 5V nehmen und für den 520er herrichten da mir das vom 1040er doch etwas offen ist  :)
Offline Atari99
« Antwort #4 am: Mo 05.06.2017, 09:04:32 »
Die Maus funktioniert auch wieder. Die Maus bzw. der Joystick funktioniert nur wenn die Tastatur angeschlossen ist (obwohl die Ports direkt auf dem Board sind). Wieder was dazu gelernt  :) Ich habe zwei 520er der eine zeigt ein Bild mit TFT Monitor (Farbe) und der andere weigert sich mit Farbe eine Bild darzustellen (nur hochauflösende Darstellung). Ist aber jetzt nicht so schlimm , Hauptsache sie funktionieren :)
« Antwort #5 am: Mo 05.06.2017, 14:13:03 »
Wenn du Interesse hast, ich denke ich habe noch 520 ST Netzteile da (ohne F oder M)
