Autor Thema: HDDriver TOS/Windows ByteSwap CF Karte lässt sich nicht nutzen ...  (Gelesen 4774 mal)
Habe mit HDDriver 10.3 eine 256MB CF Karte am Atari TT TOS/Windows mit ByteSwap eingerichtet. Unter Single TOS ist alles fein aber unter MiNT 1-19-cur (aktueller trunk) kommt eine Fehler Meldung und die CF lässt sich nicht ansprechen.
Was kann das sein ?
Hast du mal die CF an einem PC formatiert? Oder in einer Digitalkamera der sowas und dann geschaut, was MiNT damit macht?
Es geht dabei darum , herauszufinden, ob HDDRIVER oder MiNT was falsch macht. Siehe auch die andere Diskussionsrunde von @neualtuser , das ist ja sowas ähnliches...
Der Bios-Parameterblock des Laufwerks meldet 3873 Cluster mit 560 Bytes Sektoren.
TOS (und MiNT) kann nur Sektoren, die ein Vielfaches von 512 Bytes haben. Man müsste wohl mal auf den Bootsektor des Laufwerks gucken, ob das wirklich da steht.
Offline ari.tao
CFs von nur 256MB sind uralt, haben also eine entsprechende FirmWare - denen ist nicht zu trauen. Probier mal eine 2GB-CF.
Das Problem hat wahrscheinlich mit MiNT gar nichts zu tun, und ob Deine og. CF unter TOS _auf_Dauer_ läuft, bezweifle ich auch (denn der Treiber HDDRIVER ist doch wohl derselbe).
« Letzte Änderung: Do 25.05.2017, 01:42:18 von ari.tao »
Das könnte tatsächlich der Grund sein. Wenn TOS nur 512 Byte Sektoren kennt, schreibt und liest es eben nur 512 Bytes, auch wenn die tatsächliche Sektorgröße eine andere ist.
Habe jetzt mal eine etwas neuere 512MB CF Karte benutzt und da auch genau das gleiche Verhalten ...
HDDriver sagt 512bytes pro Sektor
Ich habe mit CFs mit 256 MB keinerlei Probleme, auch nicht mit 64MB oder 32 MB. Die funzen alle (im Falcon).
Am PC formatierte Medien funktionieren doch überhaupt nicht am Atari. Ich nutze kein BigDos, will ich auch nicht ...
Offline ari.tao
^^-- brauchst Du auch nicht. Bis 512MB/Part. (max. 64k Sektoren a max. 8kB) ist BIGDOS für TOS_3.06 ziemlich unnütz (und einen HD-Treiber beinhaltet es nicht!). 1ST1 soll endlich mit seinen Verwirrspielen aufhören. Und was Atari-IDE (ie. Falcon-kompatibel) von PC-IDE unterscheidet, das haben wir ja wohl in einem anderen Thread inzwischen hinreichend geklärt.
Information, die von Dir @Lukas Frank noch fehlt, ist: Welchen IDE-Port benutzt Du denn? Den Thunder? Und in welchem Modus? Und welchen IDE-CF-Adapter hast Du da drangehängt? Steht der Jumper auf ´Master´?
Als ich vor zehn Jahren (sic!) meine erste CF-Installation gemacht habe (damals mit einer IDE-Karte in meinem MegaST4, mit CBHD und Hushi als Treiber), da habe ich unsäglich mühsam herumpröbeln müssen, bis ich eine Kombination von CF-Card und IDE-CF-Adapter fand, die endlich funzte. Das besserte sich erst im Laufe der Zeit, als klar war, das beide Teile gewisse Eigenschaften haben müssen ("voll IDE-fähig", "voll DMA-fähig" usw.) - und diese dann auch geliefert wurden!
Im Atari TT sitzt das Thunder IDE Interface mit Standard Einstellung IDE Port Falcon kompatibel. Der CF IDE Adapter ist das einzige Gerät am Bus und auf Master eingestellt.
Offline ari.tao
Re: HDDriver TOS/Windows ByteSwap CF Karte lässt sich nicht nutzen ...
« Antwort #10 am: Do 25.05.2017, 16:16:47 »
^^-- Welche Sorte?
Mit den ´schwarzen´ hatte ich nur Probleme, wenn man mir B-Ware angedreht hat (lockere Pins, teilweise ohne Vergoldung...). Bei den ´grünen´ (und ´roten´) gibt es eine Vielzahl von Versionen: V1.0, V1.A, V.HDX... Ich weiß aber die Unterschiede nicht (sofern nicht aufgedruckt, zB. ´DMA...´), habe das immer per Versuch & Irrtum geklärt.
Die FirmWare-Version der CFs sagt Dir HDDRUTIL im ´Geräte-Check´, vorletzte Spalte - aber besser mit SCSI-Tools nachschauen!
« Antwort #11 am: Do 25.05.2017, 16:40:24 »
Ich vermute mal an der CF liegt es wohl nicht und ebenso nicht am IDE Interface. Die 256MB CF ist eine TOSHIBA (THNCF256MDG) ...
« Antwort #12 am: Do 25.05.2017, 18:10:24 »
Irgendiwe komisch, mein Falcon (TOS 4.04, HDDRIVER 10, BIGDOS) muss ein wahres Wunder ein, dass es bei mir geht, und bei MIG auch... Und bei euch nicht. Ich nehme irgendwelche CFs bis 32 MB bis 2 GB, oder SD 64 MB (das ist die kleinste die ich habe) bis 2 GB und formatiere die am PC in FAT 16, oder formatiere die SD in meiner Nikon D80, Nikon D7200, Minolta D'IMage F300, lege die SD in einen CF Adapter rein, stopfe den SD-CF Adapter oder die CF in den Falcon und kann auf die jeweilige Karte fehlerfei schreiben und lesen. Selbst frisch fotografierte JPG-Fotos der genannten drei Kameras werden sofort von GemView gelesen (dauert nur ewig). It must be magic!
« Letzte Änderung: Do 25.05.2017, 18:12:45 von 1ST1 »
« Antwort #13 am: Do 25.05.2017, 18:33:42 »
Da ist irgendwas mit dem mint Programm aus dem trunk Paket von Alan. Helmut sprach das auch schon mal an.
Habe den Fehler aber inzwischen beheben können und zwar habe ich den freemint trunk installiert gelassen und nur das mint030.prg durch das aus dem helmut Paket ersetzt. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
Offline ari.tao
« Antwort #14 am: Fr 26.05.2017, 03:14:18 »
Bei mir funzen die Dinger ja auch - mit MiNT_1.15.9 und mit 1.19.cur (von Helmut). Bloß MAGX hat Probs. mit den FAT32ern. Und HDDRUTIL zeigt für Windows-partitionierte CFs am Yamaha die Partitonierung nicht (aber kein Problem bei der Benutzung).
Im Anhang: Links die 6GB-SD Windows-Part. im Yamaha, rechts die 32GB-mSD TOS+Win-part. am Falcon-IDE. Zweites Bild: Cards in den Ports getauscht.
« Letzte Änderung: Fr 26.05.2017, 04:49:00 von ari.tao »
« Antwort #15 am: Sa 27.05.2017, 20:30:37 »
Eine 30 GB große Partition wirst du unter normalem TOS sicher nicht zum Laufen bekommen, nichtmal mit BIGDOS. Da ist die Grenze bei 2 GB. MiNT kann sie als F32 oder LNX (ext2, mixi-fs) nutzen. Von MagX! hab ich keine Ahnung.
Offline ari.tao
« Antwort #16 am: So 28.05.2017, 04:21:14 »
^^-- Das letztere dürfte wohl nur ein _kleines_ Problem sein  ;D.
Daß die ScreenShots unter MiNT gemacht wurden, das habe ich ja nicht verheimlicht. Als Part.-Typ für die 32GB (=30,5GiB) große Part. zeigt HDDRUTIL $0c (eine M$-Kennung für FAT32, die HDDR. offenbar bekannt ist). Für die 6GB große Part. müßte eigtl. die gleiche Kennung eingetragen sein, aber...  :(
« Antwort #17 am: So 28.05.2017, 20:57:17 »
Dann solltest du mal Meister Seimet befragen.
Offline ari.tao
« Antwort #18 am: Mo 29.05.2017, 05:42:16 »
Nein, _ich_ bin dazu ungeeignet.
« Antwort #19 am: Mo 29.05.2017, 07:31:45 »
Warum? Du hast sein Produkt gekauft, also kannst du ihn auch um Unterstützung bitten.
