Autor Thema: Gelöst: Sporadische Resets bei einem Mega 1  (Gelesen 2508 mal)
« am: Sa 25.03.2017, 00:33:25 »
Hi Leute,
mein nächster Patient ist auch ein Mega 1.
Dieser macht sporadisch Resets.
Der Rechner hat von mir eine 4MB Erweiterung verpasst bekommen, FlashTos und IDE.
Dieser hat auch einen Original Chipsatz.
Die MMU, Glue und Blitter habe ich gereinigt, die Sockel sehen gut aus, auch der Sockel vom Shifter.
Ich hatte beim testen mehrere Resets, davon auch 2 mal als auf die Floppy zugegriffen wurde.
Ich habe daher den Verdacht das evtl. das Netzteil ein Problem hat.
Ich werde noch ein anderes Netzteil schnappen und das testen.
Trotzdem wäre ich für jeden weiteren Hinweis dankbar...
« Letzte Änderung: Mo 03.04.2017, 23:54:20 von Lynxman »
Re: Sporadische Resets bei einem Mega 1
« Antwort #1 am: Mo 27.03.2017, 12:07:54 »
Eventuell das RC Glied an der Resetleitung nicht mehr in Ordnung ? So das die Reset Leitung anfängt zu schwingen ?
« Antwort #2 am: Mo 27.03.2017, 20:00:14 »
Danke für den Tipp schaue ich mir an und berichte dann.
« Antwort #3 am: Di 28.03.2017, 14:11:00 »
Habe jetzt auch einen Mega ST2 (4MB) der beim einlesen der Diskette und auch ohne Diskette kurz bevor der Desktop kommen sollte einen Reset macht immer wieder in Schleife ...
Am WD1772, DMA oder GLUE liegt es nicht, auch gibt das Test Modul keinen Hinweis auf einen Fehler.
« Antwort #4 am: Di 28.03.2017, 15:45:55 »
Hatte auch ein 400Watt AT PC Netzteil probiert und daran liegt es nicht. Das dieses R/C Glied in der Reset Schaltung schuld sein soll glaube ich nicht. Vielleicht der MFP aber das Testmodul sagt alles OK ...
« Antwort #5 am: Di 28.03.2017, 16:17:52 »
Mit dem Testmodul macht er keine Resets?
« Antwort #6 am: Di 28.03.2017, 16:25:45 »
Bei mir genau so ...
« Antwort #7 am: Di 28.03.2017, 21:23:43 »
RAM-Test gemacht?
« Antwort #8 am: Mi 29.03.2017, 02:47:17 »
Bei meinem ist der Speicher gründlich getestet und OK.
« Antwort #9 am: Mi 29.03.2017, 07:09:53 »
Speicherfehler äussern sich auch anders, nicht durch Reset. Schau dir mal die Reset und die BERR Leitung mit Oszi an, dazu reicht eventuell dein USB Oszi. Mal in die C&C geschaut ?
Offline skul
« Antwort #10 am: Mi 29.03.2017, 22:13:46 »
wenn der Rechner mit einem Romportmodul ohne Reset läuft, ist vielleicht mit den Adressleitungen 'was nicht ok, Pullupwiderstand hochohmig, vielleicht auch ein Kurzschluss oberhalb von A14.
Um einen Speicherfehler auszuschließen einen sw-Monitor dranhängen und die Rambänke tauschen (ras- und cas-Leitungen umlöten). Einen Ramfehler kann man dann auf dem Monitor sehen (senkrechte Linie oder Pixelmüll).
skul
« Antwort #11 am: So 02.04.2017, 23:50:41 »
Problem gelöst!
Habe C2 und C3 getauscht. Der Mega 1 läuft jetzt stabil.
Zwischenzeitlich hat der Mega 2 (Basteltagebuch -> der Mega 2 mit dem CPU-Sockel tausch) nur noch ein schwarzes Bild gebracht. Reset war auf Dauer-Low.
Beim messen an C2 und C3 ist er plötzlich aus dem Reset rausgekommen.
Verhalten war reproduzierbar. Ich habe auch C2 und C3 getauscht, der Mega 2 läuft jetzt auch wieder.
