Autor Thema: Festplatten(Atari) unter Ubuntu  (Gelesen 3005 mal)
Offline neualtuser
« am: Di 21.02.2017, 13:54:04 »
Moin
Bin mal wieder zu blöde.....
Möchte meine Atari FP-Inhalte auf meinen Ubuntu 14.04LTS sichern.
Konnte aber nix finden was mir weiterhilft.
Angezeigt wird mir unter Laufwerke die FP, kann sie aber nicht ins System einbinden.
ste
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Re: Festplatten(Atari) unter Ubuntu
« Antwort #1 am: Di 21.02.2017, 14:11:59 »
Es gab mal ein Kernelmodul, welches das Mounten ermöglichte, sprich das Atari-Partitionsschema beherrschte. Meines Wissens ist das aber schon lange rausgeflogen. Kannst also nur das rohe Laufwerk als Image sichern (dd).
« Antwort #2 am: Di 21.02.2017, 14:20:02 »
Probiere das doch mal ->   http://atari.8bitchip.info/drimlus.php
Online mfro
« Antwort #3 am: Di 21.02.2017, 15:21:20 »
Das Atari-Partitionsformat ist bei Ubuntu immer noch Kernel-Bestandteil (meines Wissens nach auch im aktuellen Release).
Mit (aus PC-Sicht) byteswapped IDE kann und konnte das allerdings noch nie etwas anfangen.
Also: handelt es sich um SCSI-Platten (dann müsste es gehen), ansonsten kann man die Platten in Aranym anmelden und dort auf ein Hostlaufwerk kopieren.
Offline neualtuser
« Antwort #4 am: Di 21.02.2017, 15:45:00 »
Danke erstmal....
@Lukas Frank
Danke, aber bei meinem denglisch.....
@1ST1
Soweit war ich schon, schmiert bei größeren Platten =>1Gbyte ab
@mfro
Jepp, schlechte Info gibt schlechte Antworten :-(
Sind die IDE-Platten aus dem Falcon, SCSI kommt später(Adaptec Controller ist drin)
Aranym hab ich (noch) nicht, unter Hatari bekomme ich nur teilweise an die Daten.
Könnte aber auch an der Platte liegen, wir sind beide nicht mehr die jüngsten...  :-[
Online mfro
« Antwort #5 am: Di 21.02.2017, 16:17:57 »
Danke erstmal....
@Lukas Frank
@1ST1
@mfro
Wenn's IDE-Platten sind, kannst Du die auch als Image kopieren (dd, aber Achtung, das steht nicht nur für "disk dumper", sondern ebenso für "disk destroyer"), dd dabei "byteswappen" lassen und das Ergebnis als loop-Device mounten.
Offline neualtuser
« Antwort #6 am: Do 23.02.2017, 20:30:53 »
@mfro
Image machen hat bei kleinen Platten schon mal gut geklappt.
Konnte es sauber unter Hatari einbinden, Danke
Aber Byteswappen konnte ich nicht finden, habe gpart und die Laufwerke Funktion versucht ?
Und Loop Device ??
Man, ich bin echt ne Lusche (DAU) in diesen Sachen, damals auf Atari war das einfacher.
Copy and paste, das kann ich grad noch so. Für ne Doktorarbeit reicht es aber nicht.....
Geht ja nur noch um ein paar größere...
Online mfro
« Antwort #7 am: Do 23.02.2017, 20:56:21 »
Und Loop Device ??
IDE-Platte (vom Falcon) am PC anschliessen.
dd if=/dev/hd<x> conv=swab of=drive.img
Erzeugt ein Image der Platte mit "gedrehten" Bytes.
losetup --partscan /dev/loop0 drive.img
Macht aus der Image-Datei ein "virtuelles" Device, --partscan bringt den Kernel dazu, die Partitionstabelle dieses Geräts einzulesen. Wenn's geklappt hat, solltest Du anschließend neben /dev/loop0 (das ist "die ganze Platte") einzelne Partitionen des Images unter /dev/loop0p<x> finden.
Die kann man ganz normal mounten.
