Autor Thema: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...  (Gelesen 51941 mal)
Re: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...
« Antwort #40 am: Fr 07.04.2017, 10:15:48 »
Die Alu VME Platten sind von Reichelt ...
BGT TFP 304 = nur die Platte ohne alles
BGT SFP 304 = komplett
« Antwort #41 am: Fr 07.04.2017, 10:23:38 »
Ja natürlich ...
Das Problem ist die richtige Karte zu finden. Die darf nicht größer als 160x100mm sein. Ideal ist eine Breite um die maximal 90mm.
Guter Tip.
Wie findet man technisch geeignete Grafikkarten? Genügt es, nach TSENG ET4000 zu suchen?
Gibt es weitere Kriterien (außer den physischen Abmessungen) auf die man achten sollte?
« Antwort #42 am: Fr 07.04.2017, 11:16:14 »
ET4000 reicht eigentlich. Eine Ausnahme sind Karten mit einem sogenannten Steuer GAL/PAL die laufen nur in Ausnahme Fällen ...
-> http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13082.msg212969#msg212969
Die Gen/Sync DAC Karten laufen im Nova Adapter in aller Regel, die von mir genutzte Karte ist auch eine GenDAC Karte. Im VOFA Adapter laufen die aber nicht ...
Offline tost40
« Antwort #43 am: Fr 07.04.2017, 11:50:24 »
Hallo Frank,
ganz Klasse Arbeit!
Viele Grüße
Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline gh-baden
« Antwort #44 am: Fr 07.04.2017, 23:19:13 »
Aber keine ET4000W32 oder wie?
« Antwort #45 am: Sa 08.04.2017, 08:24:02 »
Die Nova Treiber gibt es auch für W32 Karten allerdings hatte ich noch keine und nie ausprobiert ...
guest3720
« Antwort #46 am: Sa 08.04.2017, 09:53:23 »
Hallo Frank,
für die Anpassung der ET4000-Karten über den nachgebauten Nova-Adapter benötigst Du ja die passenden GAL-Dateien bzw. Bausteine. Ich gehe mal davon aus, daß Du die Dateien besitzt.
Sind die öffentlich?  Bzw. wo findet man die?
Eventuell will ich mir auch mal eine Karte basteln, die komplett mit ET4000 in den VME-Slot des TT passt.
Eine kleine ET4000-Karte hätte ich.
Beste Grüße aus Aachen
Gerald
« Antwort #47 am: Sa 08.04.2017, 10:16:08 »
Hast eine PM ...
« Antwort #48 am: Mi 12.04.2017, 21:00:35 »
Habe jetzt ein neues Layout fertig welches fast dem original entspricht. Jetzt sollten eigentlich auch die ATI Karten laufen aber leider kann ich das nicht Testen weil ich keine habe. Habe zwar eine MACH32 aber die scheint kaputt zu sein weil die auch im original Nova Adapter nicht funktionieren will.
« Antwort #49 am: Do 13.04.2017, 05:05:13 »
Frank schick mir bitte mal das Galfile welches du verwendest, ich pass da mal das timing an. Wäre interessant ob es bei der et4000 auch so viel ausmacht.
« Antwort #50 am: Do 13.04.2017, 08:13:53 »
In welchem Prozentbereich bewegt sich das denn bei der ATI Karte im Nova Adapter ?
« Antwort #51 am: Do 13.04.2017, 08:20:51 »
zwischen 5-10% und das Bustiming ist sauberer.
« Antwort #52 am: Sa 29.04.2017, 19:28:51 »
Konnte jetzt die neuen Platinen mit einer ATI ISA MACH64 4MB bei 1280x1024/24-bit Farbtiefe und 60Hz am TFT testen und alles arbeitet Wunderbar ...
« Antwort #53 am: Sa 29.04.2017, 19:40:53 »
Eine ISA Mach 64? Wie geil ist das denn!?!? Und das ist der mormale NOVA-PAL/GAL für die Mach32? Wenn ja, muss ich auch so ne Karte haben!
« Antwort #54 am: Sa 29.04.2017, 20:29:54 »
Da ->   https://www.silicon-heaven.com/atari/nova/TT030/Mach64/
... die letzte Karte ist eine 2MB ATI MACH64 mit 2MB Option, also insgesamt dann 4MB.
« Antwort #55 am: Sa 29.04.2017, 20:48:01 »
Gerade in der Bucht geschaut, da sind welche drin, inklusive Versand rund 220 Euro, poah...
guest522
« Antwort #56 am: Sa 29.04.2017, 21:44:20 »
Das wär ein Schnäppchen.
« Antwort #57 am: Sa 29.04.2017, 22:13:35 »
Nicht diesen und nächsten Monat...
« Antwort #58 am: Mi 24.05.2017, 18:24:58 »
Mal wieder etwas gebastelt und zwar ein Gehäuse für meine ATI MACH64. Hatte mir bei Reichelt ein Gehäuse bestellt mit 40mm Höhe weil die ISA Slot Platine 35mm ist aber es passte nicht. Da gab es bei Reichelt das gleiche Gehäuse noch in 50mm Höhe, hätte ich das mal besser bestellt. Da ich das Gehäuse nicht weg tun wollte habe ich kurzerhand einen Schlitz ins Gehäuse Unterteil gefräst so das es nun doch passte. Die Platine schaut jetzt zwar 2mm aus dem Gehäuse aber das macht mir nichts. Die 4MB ATI ISA Karte wird schweine Heiß und das Gehäuse kam schon nach fünf Minuten gut auf Termperatur. Habe mir zwei 25mm Lüfter eingebaut und den Lufteinlass unter die VGA Buchse gelegt sodass die frische Luft durch das ganze Gehäuse vorbei an den beiden Chips die so heiß werden und die Lüfter blasen dann aus dem Gehäuse. Hatte noch ein Blechloch Eisen von meiner Firebee die auch heiß wurdee und ich da ebenfalls einen 25mm Lüfter verbaut hatte. Jetzt bleibt alles recht kühl auch auch Stunden des Betriebes. DAs Gehäuse dient natürlich auch als Schutz für die alte ISA Karte.
« Antwort #59 am: Mi 24.05.2017, 19:40:43 »
Das sieht besser aus als das schwarze Original-Nova-Gehäuse.
