Autor Thema: Atari Falcon und CosmosEX  (Gelesen 14318 mal)
guest3805
Re: Atari Falcon und CosmosEX
« Antwort #20 am: Fr 15.04.2016, 18:09:22 »
So.... Cosmos ist verbaut! Danke an euch
« Antwort #21 am: Fr 15.04.2016, 18:25:22 »
Dann beschreibe doch mal wie du das mit dem SCSI Anschluss gelöst hast ...
« Antwort #22 am: Fr 15.04.2016, 20:32:13 »
Da kann man fast neidisch werden :) Sieht gut aus :)
guest3805
« Antwort #23 am: Sa 16.04.2016, 06:08:08 »
Danke!
@Lukas Frank.... Mir geht es sehr um die Ästhetik. Momentan ist die Cosmos nur am Floppy angeschlossen. Ich werde eine Möglichkeit finden die Cosmos am internen SCSI anzuschließen. Hoffe ja auf den Adapter.
« Antwort #24 am: Sa 16.04.2016, 06:43:00 »
Da ist doch schon was im Gange mit dem internen SCSI Adapter, wie ich hörte.
guest3805
« Antwort #25 am: Sa 16.04.2016, 12:43:20 »
Habe ich auch gelesen!
guest3805
« Antwort #26 am: So 17.04.2016, 11:19:54 »
habe die Cosmos jetzt als Floppy Emulator eingebaut. Was mache ich jetzt? Einfach MSA Images auf SD funktioniert ja nicht.
Brauche ich ein Treiber?
Offline tin
« Antwort #27 am: So 17.04.2016, 11:34:13 »
Da Du nicht über SCSI angeschlossen bist, kannst Du den CE jetzt nur über das Netzwerk erreichen. Also Netzwerkkabel anschliessen, IP herausfinden (entweder am Router oder per. IP scan vom z.B. Tablet) und IP im Browser eingeben. Dort dann auf "Floppy" klicken und Images hochladen + aktivieren.
Nein, Treiber werden nur für Netzwerkfreigaben und ähnliche emulierte Laufwerke benötigt. Die Floppy-Emulation ist reine Hardware, d.h. der ST "denkt" er redet mit einer echten Floppy.
Es lohnt sich btw., einmal folgendes komplett durchzulesen: http://joo.kie.sk/cosmosex/download/ce_basics.pdf
(Quelle: http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=103&t=29771)
Das hilft vielleicht bei der Einordnung, da Dr Coolzics Guide etwas technisch ist.
guest3805
« Antwort #28 am: So 17.04.2016, 11:37:27 »
Sorry Leuts.... mal davon ab das mein Englisch echt übel ist, verstehe ich nur Bahnhof.
Habe mir das einfacher vorgestellt.  :(
Offline tin
« Antwort #29 am: So 17.04.2016, 12:35:39 »
Kein Grund, sich zu entschuldigen, auch da helfen wir Dir gerne weiter :)
Fangen wir mal vorne an:
Hast Du ein Heimnetzwerk und einen Router?
guest3805
« Antwort #30 am: So 17.04.2016, 12:40:54 »
Ich habe den Falcon jetzt am Rechner per Lan angeschlossen.
guest3805
« Antwort #31 am: So 17.04.2016, 12:54:54 »
Also jetzt am Router
Offline tin
« Antwort #32 am: So 17.04.2016, 13:34:19 »
Dann müsste der CE jetzt eine IP Adresse bekommen haben, mit der man ihn dann per Webbrowser erreichen kann.
Der spannend Teil ist, diese IP-Adresse herauszufinden. Da Dein CE (wenn ich das richtig verstanden habe) mangels Kabel nicht mit dem Falken direkt reden kann (es ist ja nur das Floppylaufwerk angeschlossen, die eigentlichen Steuerbefehle gehen aber über den SCSI Anschluss), können wir die Adresse nicht vom Falken aus herausfinden.
Auf Anhieb haben wir drei Arten, wie man die IP Adresse herausfinden kann:
1. auf dem Router per Webbrowser einloggen, und dort nachsehen. Der Teil, der die Adressen vergibt heisst "DHCP" (vereinfacht gesagt), das sagt dem CE, welche Adresse er verwenden darf. Je nach Router kann man die vergeben Adressen einsehen. Manchmal stehen neben den IP Adressen dort auch Gerätenamen, da könnte also "CosmosEx" stehen. Ansonsten muss man alle einmal im Browser prüfen (s.u.).
2. Ausprobieren :) Wenn man die IP des Routers weiss (z.B. 192.168.2.2), kann es sein, dass weitere IPs direkt dahinter liegen, also 192.168.2.3, 192.168.2.4 etc. Die alle nach und nach in den Webbrowser in die Adressleiste eingeben, bis die CE-Seite angezeigt wird (s.u.)
3. Einen IP scanner laufen lassen. Die suchen in Deinem Netzwerk (also alles, was am Router per Kabel oder WLAN angschlossen ist) nach Geräten, die antworten. Macht also im Prinzip den Punkt 2, nur eben automatisch. Z.B. so etwas wie unter Windows http://www.heise.de/download/portscan.html
Dort als Startbereich die Routeradresse eingeben und als Endbereich die letzte Zahl durch eine 255 ersetzen. Dann scannen.
Ich empfehle für sowas ein Tablet, dafür gibt es solche IP scanner auch und oft sind diese einfacher zu bedienen als die Desktop Varianten.
Wenn man die IP Liste hat, dann jede der IPs in den Browser eingeben, bis man die CE Weboberfläche sieht (zeigt das CosmosEx Logo und hat ein grosses "Welcome!").
guest3805
« Antwort #33 am: So 17.04.2016, 16:21:33 »
Bin zwar gerade nicht daheim, aber sehr gut beschrieben. Genau werde ich das machen und dann berichten. Vielen Dank für dafür!
guest3805
« Antwort #34 am: Fr 22.04.2016, 06:02:57 »
So tin,
endlich Zeit gehabt. Sehr gut beschrieben. Mit dem Tablet hat es funktioniert. Besten Dank, ohne dich wäre er bei Ebay gelandet.  :)
