Umfrage
Hast Du grundsätzliches Interesse?
ja, an mehr als einer Karte
14 (30.4%)
ja, an einer Karte
29 (63%)
nein
3 (6.5%)
Stimmen insgesamt: 39
Autor Thema: Magnum TT mit IDE Schnittstelle  (Gelesen 78867 mal)
guest3942
Re: Magnum TT mit IDE Schnittstelle
« Antwort #220 am: Do 13.07.2017, 09:03:11 »
Könnte man nicht ein stück dünnes längliches allublech auf die cpu kleben und damit die wärme nach links rausführen?
« Antwort #221 am: Do 13.07.2017, 09:53:07 »
Lege deinen kompletten Atari TT in ein Ölbad zur Kühlung ...
Suche mal via Google ->   PC Mainboard komplett im Ölbad zur Kühlung
« Letzte Änderung: Do 13.07.2017, 09:58:52 von Lukas Frank »
Offline grishnak
  • Power without the price!
« Antwort #222 am: Do 13.07.2017, 13:25:51 »
Am besten in leckeres Sonnenblumenöl reinlegen ;D Wenn die Temperatur stimmt, kannst dann noch Fritten und Tintenfischringe reinlegen...
Ich find da die Idee mit dem Alublech, das ein größeres Stück rausschaut schon viel praktikabler, zumindest mal zum Ausprobieren, könnte funktionieren.
Momentan eingemottet: Atari Mega STE 4 MB 200MB Festplatte, diverse Ataris STs, original Atari Festplatte extern (20MB), Handscanner (war damals richtig cool)!
Im Gebrauch: Diverse Powermacs G3 + G4 unter OS9 und 10.4.
Calamus unter MagicMac (OS9)
« Antwort #223 am: Do 13.07.2017, 13:56:09 »
Da braucht nichts gekühlt zu werden ...
guest3942
« Antwort #225 am: Do 13.07.2017, 22:07:20 »
Habe schon einen mini Lüfter gefunden...
Ein wenig frische Luft kann nie schaden... :-)
Thunderstorm
« Antwort #226 am: So 20.08.2017, 21:58:28 »
Gibt es hier noch Bedarf? Falls ja, würde ich neu auflegen.
« Antwort #227 am: Mo 21.08.2017, 07:13:18 »
Ja, ich will nachwievor 2 Stück.
guest899
Re: Thunderstorm
« Antwort #228 am: Mo 21.08.2017, 12:26:12 »
Ja, möchte 1 Thunder + Storm
« Antwort #229 am: Di 22.08.2017, 18:39:40 »
Aktuell alle ausverkauft, aber es wird nochmal eine Auflage geben....
« Antwort #230 am: Di 22.08.2017, 20:24:19 »
Wann etwa kann man mit der Auflage rechnen? (Eilt nicht, geht nur um die Planung)
Offline ama
« Antwort #231 am: So 27.08.2017, 11:44:45 »
Möchte auch nochmal eine ThunderStorm bei einer Neuauflage.
« Antwort #232 am: So 27.08.2017, 11:57:16 »
Wir arbeiten daran. Es wird eine Neuauflage geben.
« Antwort #233 am: So 27.08.2017, 12:52:04 »
Wenn welche zur ofam fertig würden, würde ich mir tatsächlich überlegen, dort mal rein zu schneien..., mit TT.
« Antwort #234 am: So 27.08.2017, 12:53:52 »
Bis zum OFAM wirds leider nichts.
« Antwort #235 am: So 27.08.2017, 12:58:39 »
Die Zeit dafür ist zu knapp, wir wollen das Design noch ein klein wenig anpassen und paar Fehler beseitigen dann müssen die Platinen bestellt werden und da wir sie in Fernost bestellen dauert das zwischen 4-8 Wochen bis sie da sind.  Von daher wird's zur OFAM nichts, aber du kannst dennoch gern zur OFAM kommen...
« Antwort #236 am: So 27.08.2017, 13:37:38 »
Fehler werden nicht beseitigt, da nicht vorhanden. Alle bisherigen Thunder und Storm sind fehlerfrei. Nicht das ein falscher Eindruck entsteht.
Es gibt Verbesserungen/Optimierungen. Die Funktion bleibt identisch.
Offline ama
« Antwort #237 am: So 27.08.2017, 14:08:02 »
Das einzige was mir an der Erweiterung aufgefallen ist, dass die Storm etwas vorne angehoben wird. Das IDE Kabel an der Thunder trägt hier auf.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann eine nach vorne abgewinkelte IDE Buchse.
« Antwort #238 am: So 27.08.2017, 14:26:08 »
Okay, wird berücksichtigt.
« Antwort #239 am: So 27.08.2017, 14:27:44 »
Ich wäre auch für eine so weit vorne am Platinenrand wie möglich sitzende gewinkelte IDE Stiftleiste ...
Da das IDE Kabel in aller Regel in die Butterdose muss eventuell auch seitlich !?!
