Autor Thema: Aktuelles MiNT/XaAES und NVDI ET4000 ...  (Gelesen 26562 mal)
« am: Mi 18.11.2015, 14:58:15 »
Gibt es eine Möglichkeit das aktuelle MiNT/XaAES von freemint.org mit NVDI ET4000 z.B. unter 256 Farben zum Laufen zu bekommen ?
Habe es mit GEM=ROM in der mint.cnf und mit dem ET4000 Hack in der xaaes.cnf probiert, hatte aber leider keinen Erfolg ...
Re: Aktuelles MiNT/XaAES und NVDI ET4000 ...
« Antwort #1 am: Mi 18.11.2015, 20:15:23 »
Keiner eine Idee ?
« Antwort #2 am: Mi 18.11.2015, 21:23:05 »
Versuch doch bitte mal das nvdi aus der mint.cnf zu starten als exec vor xaesloader..... es ist leider lange her aber ich will meinen das dies Funktioniert. Ich suche mal hier im Forum ob ich was finde, aber dieses Problem gab es damals schon und durch soeinen Trick funktionierte es auch unter Mint.
« Antwort #3 am: Mi 18.11.2015, 21:46:01 »
Probiere ich mal.
Ich will aber das ganze UNIX Zeug nutzen und starte von der INIT mit EasyMiNT und da wird XaAES über die /etc/ttytab geladen. Das Problem ist das der Bildschirm weiß bleibt und auf die mit slct_dev eingestellte Auflösung wird nicht umgeschaltet.
« Antwort #4 am: Mi 18.11.2015, 22:16:55 »
Richtig, genauso hab ich das damals auch gemacht.
Wichtig war das Xaaes auf VGA eingestellt werden mußte ich glaube Video Mode 15 war das, ob das heute noch so ist kann ich nicht genau sagen.
Offline Nervengift
« Antwort #5 am: Do 19.11.2015, 09:53:07 »
Du könntest auch folgendes versuchen: NVDI (immer) als erstes Programm des Autoordners starten! Das Starten aus der mint.cnf mit MiNT 1.19.cur funktioniert bei mir auf dem Milan nicht wirklich. Ebenso das Starten aus der xaaes.cnf. Desweiteren würde ich "video = <mode>" aus der xaaes.cnf total auskommentieren oder "video = 4" setzen und schauen was passiert. Ich brauche auf dem Milan die Video-Option nicht. Die Auflösung wird beim Booten des Rechners durch den entsprechenden Grafikkartentreiber eingestellt. Ich denke, das sollte bei der ET4000 auch so sein. Probier mal aus, vielleicht hilft's Dir ja weiter.
Andreas
« Antwort #6 am: Do 19.11.2015, 09:56:43 »
Geht nicht, damit habe ich schon Tage verbracht (gibt es auch Threads hier im Forum)... war dann wie gesagt die einzigste Lösung Mint das nvdi laden lassen und xaaes auf Videomode 15 stellen (müßte VGA sein)
Offline HelmutK
« Antwort #7 am: Do 19.11.2015, 10:23:27 »
Was heißt denn "kein Erfolg" genau?
Was steht im xa_boot.log?
Um was für einen atari handelt es sich?
Ansonsten:  http://forum.atari-home.de/index.php?topic=12119.msg97861
Bei mir ist et400_hack=1.
-Helmut
« Antwort #8 am: Do 19.11.2015, 10:55:20 »
Kein Erfolg heißt das der Bildschirm weiß bleibt ...
Die xaaes.log wird nicht angelegt und nicht geschrieben, weiss nicht wenn der Schirm weiß ist ob der Rechner dann hängt, keine Ahnung ...
Video = 15 oder  4 bring keine Veränderung.
Rechner ist ein Atari Mega ST4 mit 12MB Ram und ET4000 Grafikkarte
Ohne NVDI über ST-Hoch läuft alles ...
# XAAES.CNF created by EasyMiNT
# This is only a rudiment CNF file, just that things come up!
# It's highly recommended to have a look at the original CNF file!!
# There are much more options and explanations!
# You will find it under c:\MINT\1-19-CUR\XAAES\EXAMPLE.CNF
# logfile <filename> (default xa_boot.log in the xaaes-startup-directory)
# set the name of the logfile
# if empty ("") debug-output to file is disabled.
# examples:
#logfile = ""
logfile = c:\mint\1-19-cur\xaaes\xaaes.log
#logfile = my.log
# Environment variables
setenv ACCPATH c:\
setenv ACCEXT ACC,ACX
setenv GEMEXT PRG,APP,GTP,OVL,SYS
setenv TOSEXT TOS,TTP
setenv SDL_VIDEODRIVER gem
# naes_cookie (default is no)
naes_cookie = yes
# use $HOME in shell_find
usehome = yes
# next_active = <string> (default is window)
next_active = client
# app_options = appname,argument1,argument2,...
# These are good app_options settings that I (ozk) use atm
app_options = default,thinwork=true,winframe_size = 0,xa_nomove = false
app_options = aessys,thinwork=true,winframe_size = 0,xa_nomove = false
app_options = jinnee, naesff = true
app_options = taskbar,inhibit_hide = yes, clwtna = true
app_options = amail, naesff = true
app_options = mymail,thinwork=true,winframe_size = 0
app_options = highwire,winframe_size = 0
# The following will keep the desktop, taskbar and toswin2 running after
# a ctrl-alt-a action
ctlalta_survivors = "toswin2 ", "strngsrv", "_aes_shell_", "taskbar "
clipboard = c:\clipbrd\
accpath = c:\
# widgets = <file>
# resource = <file>
#resource = xa_mono.rsc
#widgets = widgets\homwdg.rsc
#widgets = widgets\styl_wdg.rsc
#widgets = widgets\nine-ozk.rsc
#widgets = widgets\baroqwdg.rsc
#widgets = widgets\ronb_wdg.rsc
widgets = widgets\magicwdg.rsc
# et4000_hack (default:0)
# if XaAES is run with NVDI and an ET4000-graphics-card, it cannot open
# the physical workstation. Either start from ROM-desktop or open the
# physical workstation before MiNT by another program. In that case this
# has to be set.
et4000_hack = 1
#video = 4
palette = nvdi
app_options = thing,icn_pal_name = nvdi
cancel = cancel,abbruch,annuler,avbryt,anuluj,afbryd,undo
# filters = mask, mask, ...
filters = *.*, *.[atpg]*, *.[chs]*, *.l*, *.o*
# start any other programs with run
#run <path>\<application>
run u:\opt\toswin2\toswin2.app
# system shell
setenv THINGDIR u:\c\thing
setenv AVSERVER   "THING   "
setenv FONTSELECT "THING   "
shell = u:\c\thing\thing.app
« Antwort #9 am: Do 19.11.2015, 10:59:19 »
has to be set.
Was bedeutet das denn ?
GEM = ROM in der mint.cnf aber ich will ja über das INIT starten und wie kann ich ein anderes Gem Programm starten bevor XaAES startet ? XaAES wird ja aus der ttytab gestartet !?!
« Antwort #10 am: Do 19.11.2015, 10:59:51 »
Habe jetzt mal im Archiv gesucht,
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=3661.msg18174#msg18174
Weiß aber nimmer ob ich das Problem gefixed hatte aber ich glaube ja, denn ich hatte auf meinem Mega ST das  Mint am laufen, hatte da eine 64Mhz Pak laufen, aber halt schon sehr lange her.
Würde diesen Hack erstmal auf 0 Setzen, da dies ein Fix ist wenn dieser Fehler auftritt der dort beschrieben steht.
« Antwort #11 am: Do 19.11.2015, 11:02:14 »
Der Link geht nicht mehr ->   http://home.arcor.de/zabruder/atari./opnwk.prg
« Antwort #12 am: Do 19.11.2015, 11:31:13 »
Hatte den trunk benutzt und habe jetzt mal auf den helmut build gewechelt und jetzt wird auch ein xaaes.log geschrieben ...
sysfile_exists: 'u:\c\mint\1-19-cur\xaaes\moose_w.adi'
sysfile_exists: 'u:\c\mint\1-19-cur\xaaes\moose.adi'
both moose_w.adi and moose.adi found (better choose one)
lang='de' (from AKP) code=1.
load adi modules
Loading AES Device Drivers:
load_adi: enter (0xB52E70, 0xB52D70, moose.adi)
load_adi: return 0
load_adi: enter (0xB50E70, 0xB50D70, moose_w.adi)
load_adi: return 0
adi_load: done
Creating XaAES kernel thread
AESSYS:Installed 'nAES' cookie in readable memory at 502400
apid=-1,P_handle=0,next_res=0
k_init: videomode=0.vm=0
nvdi version = 503
could not determine fvdi version
1st v_opnvnwk (P_handle=0)
->0, wh=0/0 0 colors
invalid values, trying physical workstation
k_init:vdo=0 vm=0 video=0
Default screenmode
Screenmode is: 1
k_init: v_opnwk() mode=1
exception 10 for AESSYS pc:D02000 addr:230C0065
exception 4 for AESSYS pc:30 addr:230C0065
Offline HelmutK
« Antwort #13 am: Do 19.11.2015, 11:38:24 »
War das jetzt mit GEM=ROM?
Probier mal den hier: http://home.arcor.de/zabruder/atari/opnwk.prg (direkt vor MiNT starten, und kein GEM=ROM)
Kann natürlich auch sein, dass das alles nur am TT funktioniert.
Außerdem entnehme ich dem xa_boot.log, dass Du nvdi5 nimmst? Ich hab das nur mit NVDI-ET4000 getestet.
-Helmut
« Antwort #14 am: Do 19.11.2015, 12:30:24 »
Vielen Herzlichen Dank für deine Arbeit Helmut !
Läuft jetzt ...
Packe das kleine Programm doch bitte in deinen Build mit einem kleinen Text als Anleitung /patch/nvdi/et4000/opnwk.prg
Mein Autoordner ->
redirect.prg
altramtreiber und weitere Programme
nvdi.prg
slct_dev.prg
opnwk.prg
mint000.prg
« Letzte Änderung: Do 19.11.2015, 12:52:13 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #15 am: Do 19.11.2015, 17:32:23 »
Eigentlich ist das ein ganz mieser fieser Hack. Mein Plan war ja, das "richtig" zu lösen, indem ich in Erfahrung bringe, wie der TOS-Desktop das hinbekommt. Aber das wird wohl erst mal nichts, es sei denn jemand verrät mir, wie der das macht.
Also hab ich beschlossen, die opnwk-Geschichte direkt in MiNT einzubauen, wenn möglich mit automatischer ET4000-Erkennung, so dass man nichts zu konfigurieren braucht. Dann müsste XaAES auch nicht mehr das handle der phys. workstation erraten (sinnigerweise erhält man das vom AES).
Dauert aber noch.
Hast Du jetzt meinen kernel, oder trunk?
NVDI5?
-Helmut
« Antwort #16 am: Do 19.11.2015, 18:03:00 »
Helmut Build komplett vom 16112015 mit NVDI 5 ...
Es sollte keinen Unterschied machen ob NVDI 2,3,4 oder 5, oder ?
Versuche mal um Speicher einzusparen NVDI TC 2.5 ET4000 oder die Version 4, die 3er habe ich leider nicht.
Offline HelmutK
« Antwort #17 am: Do 19.11.2015, 18:16:49 »
Dass das mit einem anderen NVDI als 4-ET4000 oder 5 geht, bezweifel ich, aber probier mal!
Den trunk-kernel könntest Du auch mal probieren, der müsste auch gehen. XaAES müsste mittlerweile auch mit dem jeweils andern kernel laufen.
Ich glaub, das war eine Premiere :)
-Helmut
« Antwort #18 am: Do 19.11.2015, 19:24:33 »
Ich rede immer nur von NVDI ET4000, keine normale Version ...
Meine nur das die 5er Version recht viel Ram braucht, hoffe die 2.5er braucht weniger.
« Antwort #19 am: Do 19.11.2015, 19:57:06 »
Also mit dem trunk geht es nicht. Mit allen Modulen macht der Rechner einen Reset vor dem starten der bash. Ohne alles nur mit der  XCONOUT2.XDD und dem ext2.xfs bekomme ich so Klötzchen beim starten von XaAES und später ist der Schirm zerschossen und der Rechner hängt. XaAES schreibt ja leider kein log beim trunk.
Da ist wohl noch Verbesserungsbedarf ...
« Letzte Änderung: Do 19.11.2015, 19:59:00 von Lukas Frank »
