Autor Thema: TFT ST-Low Kompatibilitätsliste  (Gelesen 84510 mal)
Arne
« am: So 04.10.2015, 14:01:27 »
Anmerkung der Moderation: HIer bitte nur auf "Geht"/"geht nicht" beschränken. Am Besten mit Bild. Diskussionen zu dem Thema ausschließlich hier:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14648.0.html
Es gibt bereits hier und im F64 Forum Threads zur ST-Low/Mid Kompatibilität einiger TFT Monitore am ST.
Ich habe heute mal einen Adapter für meinen NEC 1990FXp gebastelt und er funktioniert in allen drei ST Auflösungen. Bilder anbei. Da es IIRC im F64 Forum Beiträge gab, dass ein und dieselbe Monitorbaureihe bei manchen Leuten funktioniert und bei manchen nicht, habe ich auch ein Foro des Seriennummernaufklebers gemacht.
Vielleicht kann Johannes hieraus einen Sticky machen und wer Interesse hat trägt seinen Monitor ein samt Typenschild und beschreibt, ob er mit ST-Low funktioniert oder eben auch nicht.
Ich mache mal den Anfang mit meinem NEC 1990FXp:
ST-Low
ST-Medium
ST-High (die grün/pinken Strahlenmuster kommen nur durch die Aufnahme und sind am Monitor selbst nicht vorhanden)
Seriennummer
Wäre schon, wenn dieser Thread eine reine Datenbank darstellt und die üblichen sinnfreien Diskussionen unterbleiben könnten.
« Letzte Änderung: Di 11.09.2018, 12:01:17 von Johannes »
Offline ditto
Re: TFT ST-Low Kompatibilitätsliste
« Antwort #1 am: Mi 07.10.2015, 14:19:48 »
Dann füge ich noch den NEC 1970nx(p) ein. Liegt bei Ebay mit etwas Glück so um die 20 Euro.
Low und Med klappt, wie auf den Bildern zu sehen ist, High hab ich noch nicht getestet.
Der streifige Hintergrund ist bei Auswahl eines Musters zu sehen. Bei voller Farbe sieht man nichts mehr davon.
HighRes funktionirt inzwischen auch.
Um die richtigen Auflösungen mit einer Grafikkarte unter NVDI als Treiber einzustellen, gibt es unter folgendem Link etwas Hilfestellung:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=12771.0
« Letzte Änderung: Mi 09.03.2016, 08:41:48 von ditto »
« Antwort #2 am: Do 14.01.2016, 22:14:57 »
BENQ BL702A , gibts bei Reichelt für etwas über 100 Euro neu. Wurde mit Amigas getestet, sollte also auch mit STs zurecht kommen. Siehe http://www.forum64.de/wbb4/index.php?thread/37409-welcher-neue-monitor-l%C3%A4uft-am-amiga/&postID=1015282#post1015282 Beitrag #78.
Offline ari.tao
« Antwort #3 am: Fr 15.07.2016, 09:37:16 »
Der MEDION ´FlatPro´ MD32119PR läuft auch mit allen TOS-Auflösungen am TT & F30. (gebraucht bei eBay ca. 20,- Euro)
Seine min. Bildfrequenz beträgt 48 fps.
Edit.: Aber keine ST-FarbAuflösungen am (M)ST(e) und kein Interlacing möglich!
Edit.:
http://www.prad.de/new/news/shownews_tft748.html
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/medion-19-tft-flachbild-monitor-modell-md-32119-pr-/691119756-225-3473
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/handbuch_details.php?did=4388
Die ScreenShots wurden mit dem Falcon gemacht (ebenso die in der Galerie).
Die Darstellung ist ´formatfüllend´ in dem Sinne, daß schwarze Balken an den Rändern lediglich dem Erhalt der Aspekt-Ratio geschuldet sind.
Winkel-(Un)-Abhängigkeit sowie Farb-Temperatur & -Sättigung und Bildschärfe sind gut. (Meine Kamera gibt das nur unzulänglich wieder).
Passend zum Atari-Motto: "Power without the Price"
« Letzte Änderung: Mi 12.09.2018, 04:08:49 von ari.tao »
Offline Guus.Assmann
« Antwort #4 am: Di 02.08.2016, 09:36:58 »
Gestern hab ich entlich eine Beschreibung gefunden.
Anbei das Ergebniss.
Vielleicht war's schon bekannt.....
Es gibt auch ein Atari-Wiki mit Compatibilitätsliste.
MFG/
Guus
« Antwort #5 am: So 04.12.2016, 12:33:06 »
NEC MultiSync EA192M - Ist allerdings nur auf Low/Med von mir getestet! Sollte aber alle Auflösungen schaffen!
Offline SolderGirl
« Antwort #6 am: Sa 15.04.2017, 10:06:47 »
Marke: FujitsuSiemens
Modell: E18-1(463V FA)
17" TFT, nativ 1280x1024
VGA & DVI Port, 12V extern
getestet mit ST Low und Medium.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #7 am: Do 20.07.2017, 19:18:34 »
Es wäre noch interessant welche Frequenzen in der Spezifikation des Monitors stehen.
Anders ausgedrückt ist es möglich, dass nicht alle Hersteller den vollen Frequenz Umfang angeben.
Ich hab einen Dell 1503FP s/w funktioniert aber Farbe habe ich noch nicht probiert. Müsste mir erst einen Adapter basteln mit diesen 50 Ohm Widerständen.
So hab jetzt mal einen Adapter gebastelt. Der Monitor ist leider nicht in der Lage Mid und Low Resolution umzusetzen.
Die High Res. geht. Ein Widerstand von 100 Ohm ist nicht notwendig. Mit Widerstand gibt es Schlieren oder Schatten auf dem Bildschirm. Also besser weglassen. Hab den Adapter schon einige Jahre ohne Widerstand im Einsatz.
Nachtrag, da zu dieser Zeit der 74F257 defekt war ist ein endgültiges Ergebnis für Low und Mid Resolution noch offen.
« Letzte Änderung: So 05.11.2017, 13:43:44 von Atariosimus »
« Antwort #8 am: Do 20.07.2017, 19:36:48 »
Ich habe auch einen NEC MultiSync LCD1970NX welcher die 15kHz von ST-Gering kann aber in den Daten zum Monitor steht das nicht drin ...
->   http://www.necdisplay.com/documents/UserManuals/MSLCD1970V_1970VX_LCD1970NX.pdf
Offline Atariosimus
« Antwort #9 am: Sa 29.07.2017, 09:51:07 »
NEC 1990FXp:
Laut Handbuch
31,5 kHz bis 81,1 kHz horizontal
56 Hz bis 75 Hz vertikal
Hab jetzt einige Nec Handbücher angesehen von den 15 kHz steht nirgends was.
« Letzte Änderung: Sa 29.07.2017, 11:42:33 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #10 am: So 30.07.2017, 20:16:37 »
Hat jemand zufällig einen NEC MultiSync LCD 1970GX mit Low Resolution?
Auch hier war der 74F257 defekt und müßte noch getestet werden.
Der 1970GX funktioniert auch in Low Resolution, wie das Bild zeigt. Lag also am defekten IC.
Die High läuft hervorragend aber sonst sagt das Teil, dass kein Signal für Low oder Mids vorhanden wäre.
Die Schaltung hab ich so wie Burkhard Mankel gebaut siehe http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13199.0
Hier gibt es eine Liste von möglichen Monitoren
http://www.best-electronics-ca.com/monadapt.htm
Und die Wiki
http://www.atari-wiki.com/index.php?title=Flat_Panel_Displays&action=edit
Und noch eine Liste
http://15khz.wikidot.com/
« Letzte Änderung: Do 23.11.2017, 13:37:35 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #11 am: Fr 15.09.2017, 19:42:36 »
Hat jemand den BenQ BL702A zufällig gekauft?
Anders gefragt kann man da auch einen Reinfall erleben, weil der eine geht und der andere nicht?
Wenn jemand zufällig auch einen anderen Bildschirm im Netz gesehen hat der lowres kann bitte einfach link angeben.
Danke und schönes Wochenende.
So, hab jetzt einen NEC 1970NXp geschossen. Inkl. Versand 30 Euro in der Bucht. Hoffe nur das der funktioniert.
Irgendwie funktioniert das nicht so richtig.
Habe einen separaten Stecker nach dieser Anleitung hier verdrahtet. Erhalte aber nur senkrechte Streifen und keine Farbe. Wer hat mal einen Stecker der so funktioniert?
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php
« Letzte Änderung: Sa 30.09.2017, 07:49:10 von Atariosimus »
« Antwort #12 am: Mo 02.10.2017, 18:50:48 »
Es geht hier um ST--Gering.
Ich habe einen NEC MultiSync LCD1970NX, der geht Wunderbar bei mir ...
« Letzte Änderung: Mo 02.10.2017, 18:52:56 von Lukas Frank »
Offline Atariosimus
« Antwort #13 am: Di 03.10.2017, 11:10:45 »
Der Mega STE funktioniert sowohl am SM 124 wie auch am NEC 1970NXp einwandfrei im monochrom Modus.  Könnte auch ein Bild reinstellen. Schwarzweiß läuft ausgezeichnet. Der Bildschirm ist auch von keinem Bastler sondern einem Fachbetrieb mit Garantie.
Es wird auch das Signal im Farbmodus erkannt. Er zeigt aber immer an das er nur 35.7 KHz bringt.
Irgendwie schafft er die 15 khz nicht.  Vermute eher das zwar alles mit Atari, Nec und Kabel in Ordnung isz aber die Baureihe nicht mehr anzeigen kann.
Blöd ist nur, dass dann die Kompatibilitätsliste auch bei diesem Monitor mit Vorsicht zu genießen ist.
« Letzte Änderung: Di 03.10.2017, 11:14:26 von Atariosimus »
Offline xl_st
  • seit 1983 mit ATARI dabei ...
« Antwort #14 am: So 09.09.2018, 13:01:03 »
In der ATARI-Wiki Liste mit kompatiblen Monitoren wird zudem zwischen 50 und 60 Hz unterschieden.
Der Benq G922HDL funktioniert im Übrigen auch nicht am ST mit Low!
« Letzte Änderung: Do 13.09.2018, 14:35:25 von xl_st »
Atari 800XL 64 kB - FD 1050 | Atari 520 ST 4 MB - NEC 1970 NXP (Low-Med-High Res.), Visa MC 6770 CRT (Low-Med-High Res.) - HBS 240+FPU - AutoSwitch Overscan - TOS Ext. Card 2.06 -  NVDI 3.0 - Magix! 2.0 - Ease 3.0 - DDD Microdisk - Golden Image Disklaufwerk - PC-Gehäuse 200W - Atari Tastatur im ext. Gehäuse - Trackball, Portfolio
Offline Johannes
« Antwort #15 am: Di 11.09.2018, 12:01:55 »
Et voilá . Diskussionen nur noch hier
Offline xl_st
« Antwort #16 am: Do 13.09.2018, 20:59:52 »
Ich habe mal ein Liste zum Offline-lesen erstellt, welche ich demnächst noch mit den Infos aus anderen Listen oder Quellen befüllen möchte.
Sie ist als Excel 5,5 MB groß und wird noch großer. Daher erst mal als PDF (es feheln die großen Bilder), bis ich eine kleinere Version erstellen kann (komprimierung der Grafiken klappt mit OpenOffice nicht in Calc).
Vielleicht gibt es noch Verbesserungsvorschläge und Hinweise.
« Letzte Änderung: Fr 14.09.2018, 01:20:04 von xl_st »
Offline Atariosimus
« Antwort #17 am: Fr 14.09.2018, 14:57:19 »
Das einzige was vermutlich bildschirmbedingt nicht hin zu bekommen ist, ist
bei der mittleren Auflösung diese Moire Effekte.
Man sieht das besonders gut an den Buchstaben von den Laufwerks Icons.
Da ist ab und an immer ein Buchstabe mal heller als der andere.
Selbst mit der Optimierungsfunktion geht da nichts.
Das scheint bei einem original SC1224 nicht der Fall zu sein.
Offline ari.tao
« Antwort #18 am: Fr 28.09.2018, 00:39:07 »
Aus Exxos Forum:
Post  by Atarian Computing » Fri Jun 08, 2018 12:34 pm
Not all monitors are created equal.
 I have a Dell 2001FP that won't do 15Khz (manufactured after 2005)
 My NEC 1550M won't do 15khz although many report that their's do
 My NEC 1990SXi won't do 15khz when several say their's do
 My BenQ 702 is currently the only monitor I have that can do 15khz.
NEC Multisync EA190M
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewtopic.php?f=30&t=309&sid=7d9a8491b4486ff5bcb86d548a98850f
"kann auch 15KHz".
Offline Ektus
« Antwort #19 am: Fr 05.10.2018, 13:02:27 »
In http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=32158 wurde der DELL U2410 genannt. Den habe ich seit heute, er kann ST-High und auch Mid und Low bei 50Hz. Das Bild ist ordentlich, läßt sich aber leider nicht so weit aufziehen, daß Moiré vermieden werden kann. Theoretisch bräuchte es ja nur einen Faktor 3, da 640x400 mal 3=1920x1200 und damit genau die Panelauflösung. Geht nur mit Bordmitteln nicht.
