Autor Thema: Milan040: Baby AT <--> ATX Umbau  (Gelesen 21926 mal)
Offline Nervengift
Re: Milan040: Baby AT <--> ATX Umbau
« Antwort #40 am: Fr 16.09.2016, 22:08:08 »
Ich vermute eher, daß ein anderes Problem vorliegt, daß nämlich Deine Kopier-Prge. sich sämtlichen Speicher unter den Nagel reißen, so daß nix mehr übrig bleibt für´s System. Darauf hin deutet der Umstand, daß es immer die gleiche Meldung ist, auch wenn das Kopier-Prg. wechselt. Abhilfe: Speicher-Anforderung begrenzen oder den gesamten Speicher _etwas_ fragmentieren (zB. per RAMBO.ACC).
@ari.tao: "RAMBO.ACC" sagt mir jetzt rein gar nichts. :-[ Anbei mal zwei Screenshots bzw. des Infodialoges, den mir Thing! über den KK Commander und Kobold rausgibt, was die RAM-Nutzung anbelangt. Keine Ahnung ob man über diesen Dialog was drehen könnte. Unter Teradesk schaue ich auch nochmal was der mir so sagt.
- Funktionieren die WinX-Patches auch im Zusammenhang mit dem Milan-TOS? Nicht, dass du das Environement-Problem von TOS 3.06 / 4.04 bei hohen Auflösungen und vielen (großen) Partitionen hast... Ich habe deswegen bei mir ROMRAMPRG und WINX.PRG mit passend angepasster WINX.INF im Auto-Ordner liegen, auf allen TTs und Falcons.
@1ST1: Nutzt Du WINX auch unter MiNT? Lt. SpareMiNT Wiki ist das wohl keine so gute Idee:
http://wiki.sparemint.org/index.php/User_manual#Tips_.26_tricks
Unlike TOS, FreeMiNT doesn't require patch programs at all. FreeMiNT replaces TOS, and bugs are fixed in FreeMiNT itself. All such patch programs (like serial port enhancers, cookie jar extenders, hard disk caches etc) must be avoided when running FreeMiNT.
« Antwort #41 am: Fr 16.09.2016, 23:23:02 »
Nein, unter MiNT würde ich es per XBOOT ausschalten. Habe ich aber immer noch nicht installiert.
Offline HelmutK
« Antwort #42 am: Fr 16.09.2016, 23:43:23 »
Ist leider sehr lange her wo ich einen Milan hatte, aber mir war so al muss man irgendeinen Treiber laden, der das Memory Management übernimmt. Bin mir aber nicht ganz sicher
Davon hatte ich noch nichts gelesen aber die Quellenlage ist in Sachen Milan auch eher spärlich. Ich weiß auch nicht ob das ein Problem an/mit MiNT ist, aber vielleicht könnten dazu noch was unsere MiNT-Cracks @HelmutK oder @maanke was sagen oder eine Idee haben?
Wahrscheinlich verwechselt er das mit dem tool für den Hades?
Offline ari.tao
« Antwort #43 am: Sa 17.09.2016, 10:52:33 »
WINX ist zB. hier an der Arbeit:
http://forum.atari-home.de/index.php?action=gallery;sa=view;pic=376
RamBO im Anhang. Use it on your own risk!
Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem von wo ganz anders her kommt, vielleicht ein Problem in MiNT?
Auch ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, daß es bloß ein Problem des Desktops, ibs. von THING ist (auch, was dessen Einbindung des KOBOLDs angeht). Zum Thema ´kopieren´ Im Anhang ein weiterer Text aus meinen Notizen (die ersten drei Zeilen könnt ihr ignorieren, sie betreffen nur mein System).
Das SpareMiNT-Zitat bezieht sich nicht auf Patxes/Änderungen/Zusätze der AES (wie WinX sie macht), sondern nur auf GEMDOS-  & BIOS-Patxes! Auch VDI-Patxes (ie. NVDI) sind damit nicht gemeint!
PS: Die vielen Macken von THING müßten wir auch mal diskutieren - aber bitte nicht vor Mitte Okt.!
« Letzte Änderung: Sa 17.09.2016, 23:28:32 von ari.tao »
Offline Nervengift
« Antwort #44 am: Mi 21.09.2016, 20:39:00 »
So ... etwas Zeit zum Testen hatte ich jetzt nochmal. Kobold kopiert zwar tatsächlich munter, aber bricht ohne Fehlermeldung dann einfach nach einer bestimmten Anzahl von Dateien ab. In Kobold selbst war der GEMDOS-Modus für die entsprechenden Laufwerke aktiviert. Inzwischen habe ich ihn deaktiviert. Ein Test folgt noch. Ich habe auch mal einen kleinen Screenshot von den Einstellungen der Speicherzuteilung des Kobolds gemacht. Vielleicht kann oder sollte ich da auch noch was dran drehen?
Rambo stüzt leider ab unter MiNT 1.19. Die Absturzmeldung habe ich auch mal beigefügt. Zun WINX bin ich leider noch nicht gekommen. Damit setze ich mich auch nochmal auseinander, wenn ich demnächst mal ein paar freie Stunden mehr habe.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe und Mühe, die ihr euch macht! 8)
Offline ari.tao
« Antwort #45 am: Fr 21.10.2016, 02:21:14 »
Hi, bin wieder da.
Mit der Fehlermeldung bzgl. RAMBO kann ich nicht viel anfangen. Trace Trap wird von RAMBO nicht benutzt. Vermutlich wird der Trace-Mode von einer Debug-Version von XaAES oder MiNT gesetzt? Trace mode abschalten! (ie. debug aus).
Ich hatte jüngst (bevor ich hier ´reingeschaut habe) selbst Anlaß, Rambo iZhg. mit MiNT 1.18-0 & 1-19-cur zu überarbeiten. Im Anhang die neue Version, die bei mir läuft.
Ein kleiner Test-Bericht bzgl. MiNT 1-18-0 (und vielleicht 1-19-cur) folgt noch anderswo.
Offline Nervengift
« Antwort #46 am: Fr 21.10.2016, 18:25:25 »
Wie geht das? Sorry ... vom Programmieren habe ich null Ahnung. :-\
Die Version, die Du angehängt hast, läuft auf jeden Fall auch unter MiNT 1.19. Reicht es, einfach RAMBO2.ACC beim Booten zu laden oder muss man noch etwas einstellen? Ich wüßte nur nicht was oder wie? Sorry wenn ich manchmal eine Blindbunke bin.
Offline ari.tao
« Antwort #47 am: So 23.10.2016, 23:57:22 »
Eine Blindbunke? hihi, hoho, was ist das?!
Nein; Rambo einfach nur bei den anderen ACCs mitladen und dann vergessen - jedenfalls so lange, bis sich irgendein Prg. über zu wenig Speicher beschwert; falls dieser Fall eintritt, dann ´Unfrag´ benutzen.
Mußt Du auch nicht. Bloß den normalen MiNT-Kernal in Dein AUTO\ kopieren (anstatt des Debug-Kernals).
Aber wenn´s jetzt auch so läuft, mußt Du vielleicht gar nix machen?
Offline Nervengift
« Antwort #48 am: Mo 24.10.2016, 08:33:01 »
Danke für die kurze Anleitung. Jetzt weiß ich auch damit umzugehen. ;)
"Blindfisch" wäre wohl ein äquivalenter Begriff. :D
Ich nutze den normalen Kernel aus dem MiNT-Paket (Trunk-Build). Keine Ahnung wie ich überhaupt an den Debug-Kernel käme.
Offline ari.tao
« Antwort #49 am: Di 25.10.2016, 02:29:01 »
Tja, dann weiß ich wirklich nicht, woher der Trace Trap stammte. Vielleicht weiß es einer unserer MiNTzer?
Rambo ist so konstruiert, daß während der kritischen Phase der Speicher-Allozierung (im MiNT.MOD beschrieben) kein Task-Wechsel stattfinden können sollte.
Edit: Sorry, Dreckfuhler; lies RAMBO.MOD anstatt MiNT.MOD !
« Letzte Änderung: Mi 26.10.2016, 23:27:00 von ari.tao »
« Antwort #50 am: Di 25.10.2016, 08:06:42 »
Ich würde im ersten Anlauf mal annehmen, daß das Programm mit den langen Stackframes des 040ers nicht umgehen kann und deswegen das SR falsch setzt.
Offline ari.tao
« Antwort #51 am: Mi 26.10.2016, 23:23:34 »
@mfro :
1) Was hat der TraceTrap mit den LongStackframes zu tun?
2) Wie unterscheiden sich die LongdStackframes des 68040 von denen des 68030?
    Was muß man ändern/beachten? (Ich habe leider keinen 68040 oder ~60)
@Nervengift : Ist die Meldung mit der neuen Version verschwunden? Funzt das Teil?
« Antwort #52 am: Do 27.10.2016, 07:10:48 »
@mfro :
  • eingentlich nix. Wenn man allerdings (in einem Traphandler oder einer Interrupt-Routine) an den Stackframes rumfummelt ohne ihren Aufbau zu berücksichtigen, kann man dabei problemlos das Statusregister und dabei das Trace-Bit erwischen. Beim RTE landet das dann wieder in der CPU und plötzlich ist der Trace Trap da. Woher ich das weiß? ...
  • ich auch nicht.
Offline Nervengift
« Antwort #53 am: Do 27.10.2016, 08:57:35 »
Ja. Funzt. Steht alles in  Antwort #46 drin in diesem Thread. ;D Also zumindest Rambo an sich funzt. Tests, was die out of memory Fehler angeht, mache ich hoffentlich dann am Wochenende.
Offline ari.tao
« Antwort #54 am: Do 27.10.2016, 09:34:33 »
^^-- Danke für Info.
@mfro :
Als ich meine Libs an den 68030 angepaßt habe (das war vor vielen Jahren, und seither hatte ich nie ein derartiges Symptom), habe ich natürlich auch die LongStackframes berücksichtigen müssen. Eine Änderung bei späteren Prozessoren ist mir diesbezüglich nicht bekannt. Allerdings habe ich niemals ´getraced´; deshalb danke für den Tipp, falls das Symptom nochmals auftaucht, weiß ich, wo ich mal hinschauen könnte.
Die neue Version von Rambo hat nur noch _eine_ DoppelKlammer SuperAn, PrioHoch - PrioRunter, SuperAus; bei der früheren Version war das mislungen, gemerkt habe ich das erst kürzlich (obwohl Rambo bei mir schon viele Jahre Dienst tut), darum die neue Version.
