Autor Thema: Firebee Fehler ...  (Gelesen 24718 mal)
Re: Firebee Fehler ...
« Antwort #20 am: Di 04.08.2015, 16:45:04 »
Ich schaue noch mal ...
Ist aber auf 19200 Baud eingestellt und wenn die Firebee richtig bootet ist der Dump ja auch lesbar.
« Antwort #21 am: Di 04.08.2015, 17:50:17 »
Kann sein das es nicht 19200 Baud waren. Komme hier ein wenig durcheinander da ich mehrere CF Karten habe.
Was gibt es denn z.B. für Windows 7 an Terminal Programmen für die serielle Schnittstelle wegen der höheren Baudraten ?
Zur Zeit läuft die Firebee wieder, ich muss warten bis der Fehler wieder auftritt ...
« Antwort #22 am: Di 04.08.2015, 17:55:36 »
Nimm unter Windows einfach Putty. Das kann alles außer Hochdeutsch.
« Antwort #23 am: Di 04.08.2015, 18:18:43 »
Sieht kompliziert aus, etwas einfacheres wäre mir lieber ...
« Antwort #24 am: Di 04.08.2015, 18:29:03 »
Falls dir TeraTerm besser gefällt: http://en.osdn.jp/projects/ttssh2/releases/63335
(keine Angst, japanisch ist nur die Website)
« Antwort #25 am: Di 04.08.2015, 18:54:32 »
Tera Term ist wunderbar, recht vielen Dank.
Ich hatte Realterm, das war aber nichts ...
« Antwort #26 am: Di 04.08.2015, 19:20:58 »
Putty ist total easy.
« Antwort #27 am: Di 04.08.2015, 19:30:01 »
ssh und telnet client hat mich etwas abgeschreckt ...
« Antwort #28 am: Mi 05.08.2015, 08:59:51 »
Du kannst in Putty die Kommunikation auch auf COM-Port umstellen, guck mal genau hin.
« Antwort #29 am: So 09.08.2015, 21:13:09 »
So jetzt sollte alles richtig sein. Die Firebee funktionierte die ganze Zeit einwandfrei bis auf heute Abend ...
Das ist der Fehler ...
Der Dump über die serielle Schnittstelle ist aber normal so wie es aussieht ohne Fehler. Trotzdem bekomme ich das Fehlerbild mit diesem Farbmuster auf dem Bildschirm ...
SERIAL OK!
SLT OK!
FBCS OK!
DDRAM OK!
FPGA OK!
PLL SET!
DVI OK!
SD-Card SDHC SMI    1GB OK!
Uncompress PCI drivers from 0x00EA0008 (size 0x000380C7) to 0x01000000 (size 0x0007D3BC)
Init MMU
MMU OK
CF68K emulation started
Scanning PCI devices...
 Bus | Slot | Fctn | VendorID | DeviceID | Description
 [0] |  [0] |  [0] |  0x1057  |  0x5806  | Bridge Controller
 [0] |  [1] |  [0] |  0x1033  |  0x0035  | Serial Bus
 [0] |  [1] |  [1] |  0x1033  |  0x0035  | Serial Bus
 [0] |  [1] |  [2] |  0x1033  |  0x00E0  | Serial Bus
 [0] |  [1] |  [3] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [2] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [3] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [4] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [5] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [6] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [7] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [8] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] |  [9] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] | [10] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] | [11] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] | [12] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] | [13] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] | [14] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
 [0] | [15] |  [0] |  0xFFFF  |          | no device
USB: EHCI usb-uPD720101, regs address 0xA0002000, PCI handle 0x20001
Scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
USB: OHCI usb-uPD720101-0, regs address 0xA0000000, PCI handle 0x1
USB: OHCI usb-uPD720101-1, regs address 0xA0001000, PCI handle 0x10001
init_videl TFP410 OK
Setscreen mode 0x003B 640x480-8@60
init_videl search in videl list 640x480x8@60Hz on DFP
init_videl PLL detected
init_videl found in modedb list 640x480x8 with clock 25MHz
init_videl 640x480x8@60Hz 25MHz HSYNC:LOW VSYNC:LOW
 HHT:320 HBB:2B0 HBE:02F HDB:030 HDE:2AF HSS:2C0
 VFT:20D VBB:201 VBE:020 VDB:021 VDE:200 VSS:20B
 ADDR:60000000 VWRAP:0140 VCTRL:000 VCO:182
 ACP_VIDEO_CONTROL:01078213 (01078213)
ERROR: OHCI usb-uPD720101-0 CTL:TIMEOUT
ERROR: OHCI usb-uPD720101-1 CTL:TIMEOUT
CODEC SYNC frequency: 48493 Hz
filename from default: /home/firetos.hex
host IP from flash params: 192.168.2.1
Pure C info at 0x1938500 to 0x197f1f8 \AUTO\NVDI.PRG
Pure C info at 0x193a376: a000 0000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Pure C info at 0x193a96e: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Pure C  fix at 0x19459dc: 1f01                      move.b d1,-(sp) -> 0xa911
Pure C  fix at 0x1945b78: 1f01                      move.b d1,-(sp) -> 0xa911
Pure C  fix at 0x194782a: 1f00                      move.b d0,-(sp) -> 0xa910
Pure C  fix at 0x1947848: 1f00                      move.b d0,-(sp) -> 0xa910
Pure C  fix at 0x1948632: 1f00                      move.b d0,-(sp) -> 0xa910
Pure C info at 0x196c406: a002 24a8                 mac.w d2.l,d0.u>>,acc0
Pure C info at 0x196c422: a001 4fef                 msac.l d1,d0,acc0
Pure C info at 0x196c450: 1f00                      move.b d0,-(sp)
Pure C info at 0x196c460: 1f00                      move.b d0,-(sp)
Pure C info at 0x196c472: 1f02                      move.b d2,-(sp)
Pure C  fix at 0x196ff3a: 4c00 1c00                 muls.l d0,d0:d1 -> 0xabc0
Pure C  fix at 0x196ff3e: 4c42 1c00                 divs.l d2,d0:d1 -> 0xafc2
Pure C  fix at 0x196ff96: 4c00 1c02                 muls.l d0,d2:d1 -> 0xabc0
Pure C  fix at 0x197001a: 4c40 2c01                 divs.l d0,d1:d2 -> 0xafc0
Pure C info at 0x197061e: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Pure C info at 0x197071e: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Pure C info at 0x197151a: 1f12                      move.b (a2),-(sp)
Pure C  fix at 0x19753c2: 4c00 1c00                 muls.l d0,d0:d1 -> 0xabc0
Pure C  fix at 0x19753c6: 4c42 1c00                 divs.l d2,d0:d1 -> 0xafc2
Pure C info at 0x197c686: a006 4e75                 mac.l d6,d0,acc2
Pure C info at 0x197c692: a007 2c5f                 mac.l d7,d0>>,acc2
Pure C info at 0x197d2a2: a000 7000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Line A opcode 0xA920 at 0x0193854C
Line A opcode 0xA920 at 0x019A0650
Pure C info at 0x19d21f0 to 0x19d6e1c CT60TEMP.ACC
Pure C info at 0x19d53aa: a000 0000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Pure C info at 0x19d6454: a000 0000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Pure C info at 0x19d8810 to 0x19e122a COPS.ACC
Pure C info at 0x19de53e: a000 225f                 mac.w d0.u,d0.l<<,acc2
Pure C info at 0x19dfd70: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Setscreen mode 0x2E3B 1600x1200-8@60
init_videl search in videl list 1600x1200x8@60Hz on DFP
init_videl found in modedb list 1600x1200x8 with clock 162MHz
init_videl 1600x1200x8@60Hz 162MHz HSYNC:HIGH VSYNC:HIGH
 HHT:870 HBB:770 HBE:12F HDB:130 HDE:76F HSS:7B0
 VFT:4E2 VBB:4DE VBE:02D VDB:02E VDE:4DD VSS:4DF
 ADDR:60000000 VWRAP:0320 VCTRL:000 VCO:1A2
[code]
« Antwort #30 am: So 09.08.2015, 21:13:41 »
Wenn der Fehler nicht auftritt und die Firebee bis zum Desktop unter FireTOS durchstartet der gleiche Dump ...
SERIAL OK!
SLT OK!
FBCS OK!
DDRAM OK!
FPGA OK!
PLL SET!
DVI OK!
Init MMU
MMU OK
CODEC SYNC frequency: 48175 Hz
Pure C info at 0x1127490 to 0x116e188 \AUTO\NVDI.PRG
Pure C info at 0x1129306: a000 0000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Pure C info at 0x11298fe: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Pure C  fix at 0x113496c: 1f01                      move.b d1,-(sp) -> 0xa911
Pure C  fix at 0x1134b08: 1f01                      move.b d1,-(sp) -> 0xa911
Pure C  fix at 0x11367ba: 1f00                      move.b d0,-(sp) -> 0xa910
Pure C  fix at 0x11367d8: 1f00                      move.b d0,-(sp) -> 0xa910
Pure C  fix at 0x11375c2: 1f00                      move.b d0,-(sp) -> 0xa910
Pure C info at 0x115b396: a002 24a8                 mac.w d2.l,d0.u>>,acc0
Pure C info at 0x115b3b2: a001 4fef                 msac.l d1,d0,acc0
Pure C info at 0x115b3e0: 1f00                      move.b d0,-(sp)
Pure C info at 0x115b3f0: 1f00                      move.b d0,-(sp)
Pure C info at 0x115b402: 1f02                      move.b d2,-(sp)
Pure C  fix at 0x115eeca: 4c00 1c00                 muls.l d0,d0:d1 -> 0xabc0
Pure C  fix at 0x115eece: 4c42 1c00                 divs.l d2,d0:d1 -> 0xafc2
Pure C  fix at 0x115ef26: 4c00 1c02                 muls.l d0,d2:d1 -> 0xabc0
Pure C  fix at 0x115efaa: 4c40 2c01                 divs.l d0,d1:d2 -> 0xafc0
Pure C info at 0x115f5ae: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Pure C info at 0x115f6ae: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
Pure C  fix at 0x1164352: 4c00 1c00                 muls.l d0,d0:d1 -> 0xabc0
Pure C  fix at 0x1164356: 4c42 1c00                 divs.l d2,d0:d1 -> 0xafc2
Pure C info at 0x116b616: a006 4e75                 mac.l d6,d0,acc2
Pure C info at 0x116b622: a007 2c5f                 mac.l d7,d0>>,acc2
Pure C info at 0x116c232: a000 7000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Line A opcode 0xA920 at 0x011274DC
Line A opcode 0xA920 at 0x0118F5E0
Pure C info at 0x11c1180 to 0x11c5dac CT60TEMP.ACC
Pure C info at 0x11c433a: a000 0000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Pure C info at 0x11c53e4: a000 0000                 mac.w d0.l,d0.l,acc0
Pure C info at 0x11c77a0 to 0x11d01ba COPS.ACC
Pure C info at 0x11cd4ce: a000 225f                 mac.w d0.u,d0.l<<,acc2
Pure C info at 0x11ced00: 1e1f                      move.b (sp)+,d7
« Antwort #31 am: So 09.08.2015, 21:31:48 »
Dann ist es anscheinend so, wie ich dachte: die Kiste läuft völlig normal, Du siehst nur nix (ist natürlich nicht normal).
Deine Kiste schaltet beim Booten erst auf 640x480, dann auf 1600x1200. Du siehst - wenn der Fehler auftritt - kein Bild (auch nicht nur kurz)?
Der Bildschirmspeicher ist im SDRAM, das vom FPGA angesteuert wird. Die Bytes werden dann per TFP410 zum Bildschirm geschickt. Irgendwo bleibt da unterwegs auf der Strecke.
Es wäre interessant zu sehen, ob der Fehler mit EmuTOS (per Dip-Schalter) auch auftritt. Das faßt weder den TFP410 an, noch macht es an den Firebee-Auflösungen rum.
« Antwort #32 am: So 09.08.2015, 22:29:10 »
Nein zu keiner Zeit ein Bild, nur dieses Farbmuster welches sich auch nicht verändert. Ich meine manchmal bleibt der Bildschirm auch einfach Schwarz aber das ist sehr, sehr selten.
Die Firebee scheint bis auf den Bildschirm normal zu laufen, ich muss bei der Meldung FireTOS mit MiNT/EmuTOS/FireTOS entweder blind Return drücken oder mit den Cursortasten zweimal nach unten gehen, also alles ganz normal.
Das mit dem EmuTOS kann ich auch mal probieren, ist aber ein Geduldsspiel da die Maschine Tagelang einwandfrei läuft bis irgendwann mal dieser Fehler auftritt ...
« Antwort #33 am: Mo 10.08.2015, 09:25:49 »
Ich hab' mir gerade noch mal den Schaltplan angeschaut:
der Video-DAC ist eine der wenigen Komponenten in der FireBee, die eine 5V-Versorgung brauchen.
Ich könnte mir vorstellen, daß - wenn die nicht stabil bereit steht -  es beim Einschalten zu einem Initialisierungsfehler kommen kann.
Da würd' ich wohl als erstes mal ein Oszi dranhängen...
« Antwort #34 am: Mo 10.08.2015, 09:37:31 »
Bei den SMD Aufbau werde ich da selber gar nichts machen. Garantie wird da keine mehr drauf sein und es ist halt ein blöder Fehler. Gerade wenn man danach schauen will ist er nicht da ...
« Antwort #35 am: Mo 10.08.2015, 10:04:04 »
Übrigens ist das nicht derselbe Dump - so wie's aussieht, hast Du einmal "FireTOS full" und einmal die andere Option gewählt. Ich glaube zwar nicht, daß das was mit deinem Problem zu tun hat, will's aber auch nicht ausschließen.
Warum sich die ermittelte AC97-Frequenz bei den beiden Dumps unterscheidet: momentan keine Idee. Könntest Du mal beobachten, ob das immer so ist.
« Antwort #36 am: Mo 10.08.2015, 10:53:13 »
Wegen der Sound Frequenz da habe ich ja keinen Einfluss drauf, oder ?
Kann sein das ich beim Booten einmal nur Return gedrückt und beim anderen erst zweimal mit den Cursortasten runter gegangen bin und dann Return gedrückt habe ...
Macht es denn einen Unterschied wegen des RamDAC ob ich VGA (DVI-VGA Adapter) oder DVI nutze ?
Do you have a VGA adapter so you can test VGA instead? Maybe there's a problem with the DVI chip.
Ich denke nicht, oder ?
Joska meinte ich könne über das Netzwerk schauen ob die Firebee einen Desktop anzeigt wenn dieser Fehler mit dem Farbmuster auftritt. Sowas wie VNC ...
Is FireTOS networking set up and working? If so, you can see your Firebee's desktop via it's web-server. It would be interesting to see if it display the same picture as on the monitor.
Ich habe keinerlei Ahnung wie ich das anstellen soll mit dem Netzwerk. Habe "Chicken of the VNC" und die Firebee Adresse 192.168.2.12 mal eingegeben aber es kommt keine Verbindung zustande ...
« Letzte Änderung: Mo 10.08.2015, 11:17:47 von Lukas Frank »
« Antwort #37 am: Mo 10.08.2015, 12:00:08 »
Was ich oben geschrieben habe, war übrigens verkehrt. Der ADV7125 Video DAC kann zwar 5V, braucht's aber nicht, da war ich auf dem Holzweg. Entsprechend hängt er in der FireBee an der 3,3V Versorgung.
Nein, aber es ist mir aufgefallen. Ich habe grad' nicht parat, ob das FPGA den Takt für den AC97 erzeugt, wenn ja, könnte das ein Indikator sein, daß da was nicht ganz stimmt.
Das sind zwei völlig voneinander getrennte Video-Schaltkreise. DVI benutzt den TFP410, VGA den ADV7125. Das Einzige, was die beiden gemeinsam haben, ist daß sie denselben Datenstrom des FPGA's als Input nutzen.
Deswegen macht der Test schon Sinn - wenn der Fehler an beiden Ausgängen auftaucht, steckt das Problem (wahrscheinlich) im FPGA, wenn nicht, in der jeweils anderen Komponente.
Das geht nur mit "FireTOS (full)" und über http (_kein_ VNC). Du kannst dich so mit der Firebee verbinden und den Bildschirminhalt angucken, die Taskliste vom FreeRTOS anzeigen und sonst noch ein paar Spielereien.
« Antwort #38 am: Mo 10.08.2015, 13:09:06 »
Erstmal vielen Dank für den Beistand ...
Also boote ich in FireTOS (letzter Eintrag der drei) und gebe einfach im Browser z.B. meines Macs der am selben Hub/Swtich hängt einfach die IP Adresse der Firebee ein welche im CPX Modul angegeben ist ...
Klappt nicht bei mir, was mache ich falsch ?
Unter IP steht bei mir - 192.168.2.12
Unter Server steht - 192.168.2.1
Dieses 192.168.2.1 ist meine Fritzbox der Router oder kommt da was anderes hin ?
Edit: Habe mal unter Server IP die 192.168.2.10 eingetragen, da tut sich aber auch nichts ...
« Letzte Änderung: Mo 10.08.2015, 13:26:40 von Lukas Frank »
« Antwort #39 am: Mo 10.08.2015, 13:56:57 »
Die Server-IP ist für dich nicht wichtig. Die spielt nur eine Rolle, wenn Du FireTOS über einen TFTP-Server laden willst (dessen Adresse muß dann da rein) statt aus dem Flash.
Geh' mal auf deine serielle Konsole, drück' Return (dann solltest Du einen ">"-Prompt bekommen) und gib'
ifconfig -a
ein.
