Autor Thema: Falcon-Umbau  (Gelesen 16582 mal)
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #20 am: Sa 21.11.2015, 08:10:56 »
Beetle, warum baust du deinen TT-Falcon um, mit CT63 ist der doch super?! (und einzigartig)
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #21 am: Sa 21.11.2015, 18:08:22 »
1ST1, ich hab Bock auf was neues (Da ist noch eine Überraschung im Köcher) und der TT Falcon
soll, falls je die ct60e rauskommt mit der CTPCI wieder aufgebaut werden. Radeon wieder rein,
EtherNat fürs Netzwerk und USB fertig ist die perfekte GEM Kiste. ScummVM (Monkey Island 3 geht da!)
und OpenTTD - vielleicht bald auch Die Siedler... Auch der neue DOOM 2 port müsste vortrefflich laufen.
Dieser Falcon im Tastaturgehäuse soll auf jeden Fall auch wieder einzigartig werden. ct63, SuperVidel,
EtherNAT, SSD mit reichlich Platz, "ATARI Falcon 060" mit Vollausstattung - nur diesmal im
Tastengehäuse. Vor meinem geistigen Auge ist er schon so gut wie fertig.
Arthur, die ct60e sitzt schon durch ihr Layout dort, wo die ct60 mit extendern landet. Ausserdem sind
bereits Verbinder auf die original Stromversorgungspins mit auf der ct60e. Zusätzlich kann man
die ct60e auch ordentlich verschrauben, da Löcher in der Platine sind, die zu der alten Netzteilbefestigung
passen. All dies wird zur Erhöhung der Zuverlässigkeit beitragen.
Heute  habe ich einen neuen HD Halter gemacht und die ct63 ordentlich befestigt. RAM Riegel und SV
bzw. Ethernat kann man jetzt stecken und ziehen, ohne das die ct63 sich bewegt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #22 am: Do 11.02.2016, 00:11:32 »
So siehts jetzt aus:
Ich hab mich für dunkelgrau entschieden, irgendwie wollte ich mich vom Original abheben.
« Letzte Änderung: Do 11.02.2016, 00:30:05 von Beetle »
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #23 am: Do 11.02.2016, 00:39:15 »
Unterhalb der Floppy konnte ich noch ein DVD Laufwerk (IBM Ultrabay Slim) einschieben.
Die Floppy bekam dafür einen neuen Halter, der den Einschubslot für das (auswechselbare!)
DVD Drive darunter enthält. Die Floppy wandert dadurch lediglich 5mm Richtung Deckel,
der (nach etwas rumschnitzen natürlich) immer noch passt.
« Letzte Änderung: Do 11.02.2016, 00:41:31 von Beetle »
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #24 am: Do 11.02.2016, 00:42:53 »
Hier die Floppy DVD Kombi ohne Deckel.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #25 am: Do 11.02.2016, 00:48:13 »
Ein neues Label wurde auch endlich fertiggestellt. Am besten auf selbstklebende silberne Folie
drucken lassen. Oder auf transparente Folie und dann auf Spiegelfolie kleben wie hier.
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #26 am: Do 11.02.2016, 01:44:40 »
@Beetle, das Grau sieht schick aus.
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #27 am: Do 11.02.2016, 12:49:54 »
Das ist toll, aber der Falcon im TT-Gehäuse gefiel mir deutlich besser.
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #28 am: Do 11.02.2016, 15:19:45 »
Wie ist denn "Dual Screen" mit dem Falcon möglich?
Habe ich so noch nie gesehen.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #29 am: Do 11.02.2016, 17:39:01 »
Dbsys,  das geht mit der Supervidel Grafikkarte . Dessen DVI-I Ausgang lässt sich mit einem DVI/VGA-Splitter aufteilen. Ein Screen an DVI, der andere an VGA. Beide haben die gleiche Auflösung,  daher wären zwei gleiche Bildschirme ideal.
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #30 am: Do 11.02.2016, 20:06:08 »
Wow, das ist ja toll.
Was für Gesamtauflösungen sind dann über zwei Monitore möglich?
Offline patjomki
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #31 am: Do 11.02.2016, 23:34:03 »
Sieht schick aus. Was meinst Du mit auswechselbarem DVD Laufwerk?
Hatte das auch lange Zeit im Auge, mit EtherNAT-USB, Floppy und diesem Combolaufwerk wäre man ja gut gerüstet, um alle Datenformate zu lesen. Da es aber immer weniger optische Medien gibt, habe ich mich dann aber doch für ein externes SCSI-Laufwerk entschieden (aber nur CD, kein DVD).
Offline patjomki
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #32 am: Do 11.02.2016, 23:41:32 »
Das ist wohl das größte Manko, dass keine zwei verschiedenen Auflösungen gehen. Aber soll kein Gemecker sein, ist ja an sich schon toll genug, zwei Monitore gleichzeitig am ATARI betreiben zu können.
Naja, mal sehen, heute kam erst einmal endlich mein Splitterkabel an, mal schauen, wann ich die Zeit finde, die Software einzurichten.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #33 am: Fr 12.02.2016, 00:02:56 »
Das ist mein Laptop DVD Brenner. Ich  kann ihn aus dem Falcon rausziehen und wieder im Laptop betreiben. Andersrum kann ich in den Falcon auch einen Festplattenrahmen mit zweiter HDD einschieben.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #34 am: Fr 12.02.2016, 09:47:14 »
@dbsys : Gesamtauflösung funktioniert bei mir mir 3200x1200 (wobei mein alter Bildschirm da Timing Probleme machte) und auch 3840x1080, allerdings macht mein alter Bildschirm kein FullHD, das konnte ich also nur über Signalumschaltung am 16:9 Bildschirm testen.
@1ST1 : Ich habe noch ein zweites Falcon Board, momentan leider ohne Funktion (es lief aber schonmal hier), damit will ich das TT030 Case neu bestücken. Irgendwann gibts dann mal eine neue ct63 oder ct60e und dann bau ich den Rechner wieder mit der CTPCI und Radeon auf.
Hier nochmal ein Bild von innen, wo man den 70mm Lüfter für CPU / SuperVidel / PicoPSU gut sieht.
Ich glaube, der Falcon ist kaum lauter als ein Original Falcon, beide Lüfter laufen auf 7V. Den Originalen
40mm Lüfter habe ich ein 50mm Modell getauscht.
PS: Es hat ja niemand was zum PDF File mit den Falcon 060 Labels gesagt?!
Offline Johannes
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #35 am: Fr 12.02.2016, 10:05:20 »
Die Labels habe ich ja noch gar nicht gesehen - wollte Dich schon fragen, wie Du das produziert hast. Toll, das macht sich auf meinem bestimmt auch gut. Wie hast Du das Schild denn gemacht? einfach gedruckt oder irgendwo in Plastik machen lassen?
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #36 am: Fr 12.02.2016, 12:53:28 »
Bin geplättet...
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #37 am: Sa 13.02.2016, 01:10:09 »
Ich habe sie auf selbstklebende Transparente Folie drucken lassen, die ich auf selbstklebende Silberfolie geklebt habe, dann ausgeschnitten und auf ein auf Maß gefeiltes dünnes Plastik geklebt.
Offline patjomki
Re: Falcon-Umbau
« Antwort #38 am: Sa 05.03.2016, 14:35:46 »
So, habe mal wieder ein bißchen am Falcon geschraubt.
Als erstes wurde der Lüfter auf der ct60 gegen einen Silent Fan 4010 getauscht. Mit dem lüfterlosen Netzteil und dem leisen Gehäuselüfter ist der Falcon kaum noch zu hören. Etwas so wie ein modernes Notebook.
Außerdem habe ich endlich einen dvi/vga-splitter gefunden und der Falcon läuft jetzt auch im Dualscreen-Modus (temporär in Ermangelung eines richtigen zweiten Monitors erstmal am TV angeschlossen). Daher auch nur eine Auflösung von 3840x1080.  ;)
Tja, zu guter Letzt noch die Aktualisierung von netsurf mit aktiviertem Javascript. Siehe Screenshot.
Bis die Tage,
patjomki
