Autor Thema: Gotek mit HxC-Firmware!!!  (Gelesen 97069 mal)
Re: Gotek mit HxC-Firmware!!!
« Antwort #180 am: Mi 17.08.2016, 17:43:59 »
Habe meinen Gotek letzte Woche sehr ähnlich montiert, klappt ganz gut, nur zum Display lesen muss man sich um die Ecke biegen....
ist das eigentlich ein bekanntes Firmwareproblem, daß die Tasten zum Slot auswählen etwas prellen und ab und an Slots überspringen?
« Antwort #181 am: Mi 17.08.2016, 18:03:08 »
liegt vielleicht daran, dass du den Indexed Mode hast. Hier kannst du bei längerem Tastendrücken 10 Slots überspringen oder zurückspringen. Vielleicht hängt das daran. Da ich meinen Gotex mit LCD betreibe, also Normal Mode kann ich dazu nichts sagen. Funktioniert soweit prima bei mir. Mach mal das Firmewareupdate auf 3.0.8.2a, vielleicht hilft es.
« Antwort #182 am: Mi 17.08.2016, 18:12:51 »
Kann man das vom HxC GUI aus umstellen? Ich will auf keinen Fall ein zusätzliches Display anschließen müssen und das AUTOBOOT.HFE muss funktionieren....
« Antwort #183 am: Mi 17.08.2016, 18:49:07 »
Danke.
Hat recht gut geklappt, Gotek mit HXC läuft erstaunlich gut mit dem 1040er STFM zusammen und die Entgilbungsaktion hat auch ein noch annehmbares Ergebnis erzielt.
Hey, richtig Klasse! Du warst es auch glaub ich mit dem Tip der "sanften Bleiche" aus dem DM. Das hatte ich letzten Sommer auch mit erfolg an dem 520er getestet. Hab jetzt noch nen 520er, bei dem ich es aber mit der Peroxidcreme vom Friseur probieren werde. Mal schauen, wieviel damit geht.
@simonsunnyboy: Das mit dem HxC GUI weiß ich leider nicht, hab ich bisher nie gebraucht. Aber mach mal das Update auf die neue Version, wenn ich mich nicht täusche, hat François da was gemacht, bzgl. der Entprellung.
guest3771
« Antwort #184 am: Do 18.08.2016, 20:42:12 »
@neogain:
Ja, die sanfte Bleiche war auch ganz ok, aber ein höher dosierter Wasserstoffperoxidanteil überzeugt mich mehr.
Um den Gotek-Thread nicht mit dem Bleichenkram zu schrotten führe ich es hier in meinem Thread mal weiter. Dort zeig ich dir mal ein Vorher/Nachher von einem Thomson TO8. Das hat mich schon fast beeindruckt.
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=12587.msg202460#msg202460
« Antwort #185 am: Mo 19.09.2016, 17:20:38 »
So - ich möchte mal hier weitermachen ...
Anknüpfend an dieses Posting ...:
Ich habe in den vergangenenTagen noch einen Versuch gemacht mit anderem 4GB Stick anderen Herstellers - abgesehen davon, daß die Rote (Error-) LED der GOTEK im schnelleren Takt blinkt, kein zum Positiven verändertes Ergebnis. Ich denke, ich besorge mir eine neue Anzeige (I2C Interfaßes hatte ich damals 3 bekommen können) und versuche es dann mit einer aufgelöteten Buchsenleiste nochmal!
... hatte ich mir schon Juni/Juli neue Anzeigen beschafft. Leider kam ich erst Mitte August zum Löten. Also passende Länge von einer abbrechbaren Buchsenleiste abgetrennt und auf der Seite, wo ich Leiterbahnen abgehen sehe, mit der Platine verbunden, danach mit einem Multimeter die Durchgängigkeit - ausgehend des Buchsenkelches zum betreffenden Lötpin - geprüft und auch auf Kurzschlüsse zum benachbarten Pin! Hier scheint alles OK! Heute dann einen Test und ... die Irrfahrt geht weiter:
Wieder nur Errorblinken der roten LED. Also nochmal GOTEK geöffnet und festgestellt, bei meinen damaligen Tests hatte ich das Kabel SDA/SCL falsch herum gesteckt gelassen! Umgepolt und - Hurra, das Errorblinken bleibt aus! Aber ich erhalte immer noch keine Anzeige in der Matrix für den gewählten Slot, nur Hintergrundbleuchtung!. Also ist immer noch der Wurm drin (warum will es bei mi einfach net funzen?)!
Das Problem kann eigentlich nur noch an meinem Kabelstrang - oder hat die GOTEK doch einen Defekt, der sich nur bei Anwendung solcher Matrixanzeige auswirkt - sein! Ich werde mir einen ganz neuen löten, dann sehen wir weiter!
« Antwort #186 am: Mo 19.09.2016, 17:25:53 »
Bring das Ding doch erstmal mit der Serien-Hardware zum Laufen, bevor du eine neue Anzeige dran lötest.
« Antwort #187 am: Mo 19.09.2016, 17:34:08 »
Serienbelassen funzt es doch tadellos! Ich will aber die Matrixanzeige, bevor ich es irgendwo einbaue! Wenn ich mir bis zu 1000 Disks mit zugehöriger Nummer merken muß, bleibe ich lieber beim normalen Diskwechsel!
« Antwort #188 am: Mo 19.09.2016, 17:41:52 »
Dann stelle doch mal gute Bilder und den Schaltplan hier ein, vielleicht kann man ja so etwas sehen ...
« Antwort #189 am: Mo 19.09.2016, 19:26:11 »
Stimme da Lukas zu. Mach mal bitte von deiner Gotek und dem LCD Bilder und stelle sie hier rein Dann können wir schonmal groß sehen, ob deine Verkabelung korrekt ist. Bisher hatte ich keine Probleme mit den geflashten Goteks, auch das Display habe ich auf Anhieb zum laufen gebracht.
« Antwort #190 am: Sa 25.03.2017, 12:20:24 »
Weiß jemand, ob sich bei der vorletzt-aktuellen Version von der HxC2001 Firmware (v3.0.8.1a) das Schreiben bei ST Images mittlerweile möglich ist? Ich hatte glaube ich nur bis zu v3.0.8.0 aktualisiert und getestet und mußte dann aus gesundheitlichen Gründen und durch den Ausfall des PC, dessen Wiederinbetriebnahme mir wichtiger ist und noch nicht ganz zum Abschluß kommen konnte, meine Atari-Projekte sehr Stiefmütterlich behandeln müssen!
« Antwort #191 am: Sa 25.03.2017, 14:58:18 »
Nein, denn hätte mit Sicherheit Erwähnung in den Release-Notes gefunden:
http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/USB_HFE_hxc_floppy_emulator_firmware_release_notes.txt
Offline RetroKid
« Antwort #192 am: Di 08.08.2017, 00:39:24 »
Liebe GOTEK-Gemeinde,
ich muss den Thread wiederbeleben, weil ich keinen neuen aufmachen möchte.
Ich habe ein Gotek-Laufwerk in ein externes Laufwerksgehäuse verfrachtet und mit HxC Bootloader uind Firmware geflasht: V.3.0.8.2a
Ich betreibe es im Indexed Mode und konvertiere entsprechende .st Images nach HFE.
Wenn ich nun auf Laufwerk B zugreife, dann ist das Verzeichnis voll mit hunderten an Ordnern mit Hyroglyphen, so das der Atari ST sogar abstürzt. Hab diverse Images konvertiert, alle mit dem selben Ergebnis. Übersehe ich evtl. etwas beim konvertieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
* Atari Falcon 030 14MB
* Atari 1040 STE TOS 2.06 4MB UltraSatan
* Atari SC1224
« Antwort #193 am: Do 17.08.2017, 00:09:13 »
Wie verhält es sich denn mit *.ST Images?
Offline RetroKid
« Antwort #194 am: Fr 18.08.2017, 19:30:15 »
.ST-Images funktionieren.
Ich wollte halt gerne den "Indexed Mode" und das Gotek als externes Laufwerk verwenden.
Jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen meinen noch jungfräulichen 1040 STF zu öffnen  :-\
und das interne Laufwerk durch das Gotek zu ersetzen. Jetzt geht natürlich auch der Boot-Modus mit dem auch ST-Images ausgewählt werden können. Das funktioniert ganz gut.
* Atari SC1224
« Antwort #195 am: Fr 18.08.2017, 21:26:43 »
Naj, booten vom externen Laufwerk geht ohne Modifikation am ST auch nicht. Da ist es besser, einen 520ST+ zu haben, da sind alle Laufwerke extern.
guest3771
« Antwort #196 am: Do 15.02.2018, 22:17:51 »
Bin normalerweise kein Fan davon, an meinen Gehäusen rumzuschnippeln, da ich alles so original wie möglich halten möchte, aber das hier fand ich recht zweckmäßig. Und nun könnt ihr mich jagen wie Frankensteins Monster ... aber hier gibts keine Mühlen :P
« Antwort #197 am: Do 15.02.2018, 22:19:51 »
Sieht gut aus, und originale 1040er gibts ja noch wie Sand am Meer.
guest3771
« Antwort #198 am: Fr 16.02.2018, 00:24:36 »
Und genau deshalb ist es mir nicht unbedingt schwer gefallen, daß Gehäuse doch etwas zu verändern. Hatte zwar schon übermässig genau gefeilt, aber das Gehäuse ist an der Stelle schon einigermaßen dick ... da wirkt die Öffnung ohne den gedruckten Rahmen eher nicht so toll. So passt es aber wieder.
Offline gh-baden
« Antwort #199 am: Mi 03.10.2018, 14:48:58 »
@czietz Hast du versucht die Anzahl der Tracks nach oben zu setzen?
Wenn ein XT mit MSDOS 255 Tracks im DD-Modus mit 9 Sektoren kann, dann müßte der Atari das ja eigentlich auch schaffen – eventuell auch mit 11 Sektoren für knapp 2,8 MB pro DD-„Diskette“.
