Autor Thema: Jag -> Dev Jag  (Gelesen 10380 mal)
guest522
Jag -> Dev Jag
« am: Mo 26.04.2004, 16:54:53 »
ich werde demnächst einen meiner Jags umbauen. Wer hat Interesse da mitzumachen?
Mehr dazu hier und hier.
Zusätzlich bietet sich der Einbau einer 50/60Hz Umschaltung an.
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #1 am: Mo 26.04.2004, 17:13:20 »
Na dann mal viel Spaß... ;D
webmaster
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #2 am: Di 27.04.2004, 09:14:35 »
Hmm, 2 zusätzliche Audiobuchsen könnte man auch noch reinbauen - dann kann man den Jag zumindest über 2.1-(nicht 5.1)-System laufen lassen ;D
Müßte noch mal kucken, auf atariage war neulich so'n Umbau drin :)
Mike
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #3 am: Di 27.04.2004, 10:59:42 »
Ich hab mir ein RGB Scart Kabel gebastelt, dass noch 2 Cinch Stereo Ausgänge hat.
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #4 am: Fr 30.04.2004, 15:10:06 »
So....Zwischenbericht:
50/60Hz PAL/NTSC Umschaltung:
Funktioniert. Jedoch sind die Beschreibungen im Web nicht korrekt. Es handelt sich lediglich um eine 50/60Hz Umschaltung. D.h. aus einem PAL-50 Jaguar wird ein PAL-60 Jaguar. Ich habe im Schaltplan jedoch die Stelle gefunden, die vermutlich für den NTSC Betrieb nötig ist. Mehr dazu nach dem nächsten Umbau.
Dev-BIOS:
Die Flashbausteine (512KB) sind geordert. Ich werde vermutlich
- Original BIOS
- BJL
- Stubulator 93
- Stubulator 94
flashen.
RGB Signal:
Beim Herstellen eines RGB Scart Kabels ist mir aufgefallen, dass einer meiner Jags kein RGB Signal liefert (nur FBAS). Der einzige Unterschied den ich bisher feststellen konnte ist die GPU. Einmal Version 1.0 und einmal 1.1. Weiss da jemand was drüber?
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #5 am: Do 13.05.2004, 19:52:21 »
So....fertisch  ;D
Hier mal ein Bild von vorne.
Unten rechts neben Port B ist der 50/60Hz Umschalter.
Oben am Jaguar CD sieht man den Schalter für die Umschaltung 'Normal-Bios' und 'Developer-BIOS'.
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #6 am: Do 13.05.2004, 19:55:39 »
und hier von hinten  8)
Der kleine graue Stift ist ein hexadezimaler Wählschalter.
Position 0 - normales Bios
Position 1 - Stubulator 94
Position 2 - BJL (Behind Jaggy Lines)
Position 3 - JagOS
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #7 am: Do 13.05.2004, 19:57:15 »
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #8 am: Do 13.05.2004, 19:58:11 »
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #9 am: Do 13.05.2004, 19:59:04 »
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #10 am: Do 13.05.2004, 19:59:41 »
Position 3 - JagOS
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #11 am: Mo 17.05.2004, 22:31:52 »
Da ich offensichtlich der Einzige JagManiac hier bin, mach ich mal weiter.  ;D
Heute kam meine Alpine. Leider nur 2MB. Aber die Chips für den Upgrade auf 4MB sind auch schon da. Wenn ich blos wüßte wo die Heissluftpistole zum SMD löten rumfliegt.  ::)
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #12 am: Mo 17.05.2004, 22:44:42 »
Ach ja....den Laser Pickup meines JagCD hab ich erfolgreich getauscht.
Wer damit Probleme haben sollte, kann sich bei mir melden.
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #13 am: Di 18.05.2004, 10:18:25 »
Gut so - dann haben wir was zum Lesen, wenn wir schon nicht mitbauen können/ möchten... ;D
Außerdem könnte es ja sein, daß nach gelungenem Modding irgendjemand das nachmachen möchte. :D
Und Du bist zwar vielleicht der einzige JagManiac, wir anderen sind aber total verrückte AtariFreaks...  ;D
guest522
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #14 am: Di 18.05.2004, 10:26:31 »
Hmm...also das hätte ich jetzt nicht SO gesagt:
Freak - Definition:
Noun
1. freak - a person or animal that is markedly unusual or deformed
2. freak - someone who is so ardently devoted to something that it resembles an addiction; "a golf addict"; "a car nut"; "a news junkie"
Seid Ihr jetzt 1. oder 2.?  ;D ;D
Re:Jag -> Dev Jag
« Antwort #15 am: Di 18.05.2004, 12:24:01 »
Mindestens Beides!!! ;D
