Autor Thema: bash mit der FireBee ...  (Gelesen 17663 mal)
Re: bash mit der FireBee ...
« Antwort #20 am: Di 12.08.2014, 22:37:33 »
Hier mal aus dem EasyMiNT/Aranym ->
# /etc/profile
# System wide environment and startup programs, for login setup
# Functions and aliases go in /etc/bashrc
# mint stuff
UNIXMODE=/brUs ; export UNIXMODE
DISPLAY=localhost:0.0 ; export DISPLAY
# a default patch
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
# Path manipulation
if [ `id -u` = 0 ] && ! echo $PATH | /bin/grep -q "/sbin" ; then
    PATH=/sbin:$PATH
fi
if [ `id -u` = 0 ] && ! echo $PATH | /bin/grep -q "/usr/sbin" ; then
    PATH=/usr/sbin:$PATH
fi
if ! echo $PATH | /bin/grep -q "/usr/X11R6/bin" ; then
    PATH="$PATH:/usr/X11R6/bin"
fi
USER=`id -un`
LOGNAME=$USER
MAIL="/var/spool/mail/$USER"
HOSTNAME=`/bin/hostname`
HISTSIZE=1000
if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then
    INPUTRC=/etc/inputrc
fi
export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC
for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
    if [ -r $i ]; then
    . $i
    fi
done
unset i
Offline yalsi
« Antwort #21 am: Di 12.08.2014, 23:03:49 »
Ja, das ist die "Vollversion" wie bei mir. Die if- und for- Statements bringen da etwas Intelligenz rein, man könnte die Pfade natürlich auch direkt setzen. Wenn Du das aufgerufene "grep" nicht installiert hast, klappen die ja sowieso nicht.
Viel Glück- Georg B. aus H.
« Antwort #22 am: Di 12.08.2014, 23:19:29 »
Da muss ich wohl Vincent bitten mehr zu kompilieren …
Ich will das System nicht kaputt machen indem ich EasyMiNT/SpareMiNT 68k Programme und die ColdFire Versionen von Vincent vermische …
Ausserdem gibt es ja bestimmt Probleme mit den Versionsnummern der Sachen, keine Ahnung !
Die Scripte kann ich ja verwenden, muss sie nur anpassen ...
« Antwort #23 am: Mi 13.08.2014, 08:36:52 »
Ich weiss nicht ob das mit den Scripten funktioniert, werden die nicht beim EasyMiNT/SpareMiNT vom /sbin/init aufgerufen ...
Habe keine Ahnung, muss mir das mal anschauen !
Offline Nervengift
« Antwort #24 am: Mi 13.08.2014, 09:07:50 »
Ich denke, Du machst Dir das Leben unnötig selbst schwer. Wenn Du Dir eine Unixumgebung von Hand bastelst und sie auf ein vollwertiges Sparemint (Easymint) bringen willst, dann gibt's dazu im Netz echt eine gute Anleitung:
https://sites.google.com/site/probehouse/mint-os-for-atari
https://sites.google.com/site/probehouse/mint-os-for-atari/converting-to-sparemint
Was das ganze etwas unberechenbar macht, ist die Tatsache, dass manche Programme ihren Dienst vielleicht doch nicht so auf der Coldfire CPU verrichten wie auf einer 68k CPU wofür sie kompiliert wurden. Das kann zu Problemen führen wenn ein solches Programm über ein (init-)Script oder eben auch über eine *.cnf-Datei aufgerufen wird. Aber vielleicht läuft ja soweit auch alles. Ich bin gespannt auf Deine weiteren Erlebnisse mit der Unixumgebung. ;)
Hast Du denn jetzt Vincents Unixtools und die Unixprogramme von Easymint gemischt? Im Grunde sollte das gehen. Du musst eben nur sehen, welche Programme aufgerufen werden durch Scripte etc. und ob sie auch wirklich vorhanden sind, die erforderlichen Zugriffsrechte haben und ob sie rund laufen.
« Antwort #25 am: Mi 13.08.2014, 09:15:04 »
Hallo Nervengift, hier geht es nur um die UNIX Tools von Vincent, das EasyMiNT/SpareMiNT dient mir nur als Vorlage ...
Vermischen will ich nichts, es sollen reine Firebee Programme laufen, der Wunsch ist natürlich ein Systemstart über das INIT, was es aber noch nicht gibt für die Firebee. Also möchte ich erstmal das die TSOWIN2/bash Geschichte richtig läuft. EasyMiNT auf der Firebee ist eine andere Geschichte, siehe der EasyMiNT Beta Thread ...
Die MiNT Seiten von "wongck" nutzen mir garnichts ...!
Ich konnte da nichts finden was mir bei meinem Problem weiter hilft oder ich bin Blind ...
« Letzte Änderung: Mi 13.08.2014, 09:43:45 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #26 am: Mi 13.08.2014, 10:35:03 »
Was steht denn jetzt genau in /etc/passwd?
« Antwort #27 am: Mi 13.08.2014, 10:53:05 »
Ich bin etwas konfusioniert: was ist denn nun eigentlich genau dein Problem?
Oben war's "bash startet nicht", dann startet sie, findet aber keine Programme. Grad' weiß ich nicht, was aktuell genau nicht geht - könntest Du das noch genau mal hinschreiben?
« Antwort #28 am: Mi 13.08.2014, 11:30:19 »
Bin auch andauernd etwas verwirrt, das ganze UNIX Dings ist nicht so ganz meins …
Die bash und TOSWIN2 laufen natürlich einwandfrei, bis auf mein Problem das der Eintrag in der Menüleiste "shell" beim TSOWIN2 nicht aktiv ist, also ausgegraut.
Du bist ein Held, habe die passwd aus den EasyMiNT geklaut und in /etc kopiert und jetzt geht es, wunderbar …
Allerdings kommt da in der bash eine Fehlermeldung "while opening UTMP file: No such file or directory", was ist das, fehlt da der Ordner /tmp oder was ist das ?
Oder muss ich die passwd noch anpassen ?
root::0:0:root:/root:/bin/bash
bin:*:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:*:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:*:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:*:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:*:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:*:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:*:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:*:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
news:*:9:13:news:/var/spool/news:
uucp:*:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:*:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:*:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:*:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:*:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:*:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
« Antwort #29 am: Mi 13.08.2014, 11:34:19 »
das kommt dann, wenn das Verzeichnis u:\var\run (oder /var/run) bzw. u:\var\tmp (oder eben /var/tmp) fehlt.
Offline HelmutK
« Antwort #30 am: Mi 13.08.2014, 11:36:25 »
Das mit dem passwd steht aber schon 50cm weiter oben! Die utmp-Meldungen sind wegen nicht vorhandenem syslogd, brauchst Du nicht, kommt bei mir auch.
« Antwort #31 am: Mi 13.08.2014, 11:41:47 »
Hallo Helmut, das ich deinen Hinweis nicht schon früher beachtet habe liegt daran das ich immer ein wenig neben mir stehe, sorry …  ;-)
@mfro … an den fehlenden Ordnern lag ist nicht, leider !
« Antwort #32 am: Mi 13.08.2014, 11:43:53 »
wenn ich die (bei mir vorhandenen) Ordner umbenenne, kommt exakt die Fehlermeldung, die bei dir auftaucht. Mach' mal ein "touch /var/run/utmp" (oder leg' irgendwie anders ein leeres File mit dem Namen da hin).
« Antwort #33 am: Mi 13.08.2014, 12:25:26 »
Vielen Dank, die Fehlermeldungen sind jetzt weg, wunderbar ...
Offline Nervengift
« Antwort #34 am: Mi 13.08.2014, 14:41:16 »
Jetzt verstehe ich zumindest, was Du eigentlich machst oder machen willst. ;)
Hast Du aber schon indem Du Scripte und Konfigurationsdateien von Easymint übernommen hast.
Du bist blind! >:D
Ok. Jetzt nochmal ganz von vorn:
1. Du hast ein mehr oder minder Unixgerippe, was Du erstmal zusammenfügen müsst.
2. Das Gerippe muss erstmal auf eine EXT2-Partition und das ohne Verlust der Zugriffsrechte. Wie das geht, das wird hier beschrieben:
https://sites.google.com/site/probehouse/mint-os-for-atari/mint-extended-filesystem
https://sites.google.com/site/probehouse/mint-os-for-atari/mint-unix-environment
Diese beiden Hürden hast Du ja schon erfolgreich genommen. ;) (Das Einrichten der EXT2-Partition und der anderen Partitionen geht natürlich auch mit Linux oder dergleichen.)
3. Das ist noch wichtig, denn der Kernel (MiNT) muss mit der Unixumgebung bekannt gemacht werden. Dazu muss die mint.cnf angepasst werden. Was die einzelnen Variablen und Abschnitte der mint.cnf angeht und was sie bedeuten wird hier erklärt:
https://sites.google.com/site/probehouse/mint-os-for-atari/personalising-mint
Es ist echt wichtig, sich die Zeit zu nehmen und sich das durchzulesen, damit man versteht, was man da eigentlich macht und anpasst.
Für die Unixumgebung müssen folgende Änderungen in der mint.cnf gemacht werden:
Den ersten Schritt kannst Du ggf. weglassen. Ich weiß nicht was in dem /etc-Ordner des Unixgerippes, was Du hast, vorhanden ist. Zumindest solltest Du mal nachschauen was in dem Ordner drin ist und was in den Konfigurationsdateinen drin steht. Wozu die einzelnen Dateien gut sind, kann man größtenteils ergooglen oder man guckt dort mal rein und man bekommt es dann raus.
Der zweite Schritt ist verdammt wichtig, wenn MiNT tatsächlich mal über init gestartet wird. Die /etc/fstab-Datei braucht man dann zwangsläufig. Ansonsten kannst Du die auch weglassen.
Wichtig ist dann noch das korrekte Setzen der symbolischen Links. Gleiche aber ab ob die Ordner wirklich vorhanden sind. Falls noch mehr Ordner in / vorhanden sein sollten, dann kann dafür auch ein symbolischer Link gesetzt werden.
Der Rest ist teilweise optional bzw. nicht notwenig, wenn Du nicht über init startest. Ich weiß auch nicht ob die erforderlichen Dateien bei dem Unixgerippe, was Du hast, vorhanden sind.
4. Auch verdammt wichtig: Wenn Du Scripte oder Konfigurationsdateien von z. B. Easymint übernimmst, dann guck mal nach was da drinsteht und stattfindet. Sind die Dateien, auf die verwiesen wird, vorhanden? Was bewirkt dieser oder jener Abschnitt und brauchst Du den z. B. überhaupt?
Ich denke, dass Du im großen und ganzen das alles schon gemacht hast und dass die bash soweit richtig läuft. Im Grunde ist es fast auch nur noch ein Katzensprung zu dem Starten über init. ;D Aber vielleicht ist ja noch der eine oder andre kleine Hinweis in dem Text jetzt hier drin.
« Antwort #35 am: Mi 13.08.2014, 15:30:45 »
...Das Einrichten der EXT2-Partition und der anderen Partitionen geht natürlich auch mit Linux oder dergleichen...
Das ging mal, aber jetzt nicht mehr wirklich.
Das MiNT ext2 fsck weigert sich, ein von einem aktuellen Linux erstelltes ext2-Dateisystem zu checken oder gar zu reparieren, weil das offensichtlich ein paar Features hat, die unser Uralt-fsck nicht versteht.
Ich würde empfehlen, die Partition mit Aranym und einem MiNT mkfs zu erstellen - da kann man davon ausgehen, daß das vom Alter her zusammenpaßt.
« Antwort #36 am: Mi 13.08.2014, 16:00:11 »
Habe meine ext2 Partition mit gparted erstellt, bis jetzt habe ich noch nichts negatives bemerkt, das E2FSCK.TTP habe ich schon zweimal drüber laufen lassen ...
Muss mal die ext2 Tools von m0n0 probieren ...
Und muss mal probieren die CF Karte unter OSX und Aranym einzubinden, bis jetzt habe ich immer nur mit Image Dateien gearbeitet.
« Antwort #37 am: Mi 13.08.2014, 16:34:05 »
Mit welchem Linux und welcher Version? Ging bei mir nicht, nachdem ich ein ext2-Dateisystem mit der neuesten Ubuntu-Version erzeugt habe.
« Antwort #38 am: Mi 13.08.2014, 17:19:55 »
Weiss jetzt nicht genau, es ist ein sehr alter Laptop aber ich glaube es ist eine 12er Ubuntu Version ..
Hast du mal die Live CD von gparted probiert ?     ->   http://gparted.org/livecd.php
« Antwort #39 am: Mi 13.08.2014, 17:57:43 »
So die Sache mit der bash und TOSWIN2 läuft ja jetzt soweit, das nächste Problem mit der bash ist jetzt das der "man" Befehl nicht mehr funktioniert, ich meine zuvor ging es …
Was fehlt denn da jetzt ?
/bin/sh habe ich keine, gunzip ist da, fgets = keine Ahnung ...
« Letzte Änderung: Mi 13.08.2014, 18:15:23 von Lukas Frank »
