Autor Thema: [GELÖST] Problem: NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte + FAST RAM Karte  (Gelesen 19878 mal)
Offline atari-inside
Vor einiger Zeit hatte ich meinen Falcon mit einer NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte erfolgreich zum Laufen gebracht. (siehe: http://forum.atari-home.de/index.php?topic=11035.0
Die NOVA Falcon unterstützt nur 4 MB ST Ram - mit einigen Fast Ram Karten sollte sie aber laufen, sofern 10 MB Ram (gesamt) nicht überschritten werden.
UPDATE 2014 08:
Die Magnum Fast Ram Karte lässt sich auf 6 MB begrenzen. Einfach den aktuellesten Treiber von Michael Schwingen laden: http://www.uweschneider.de/Download.php?lang=de und konfigurieren
Ist die Magnum Fast Ram Karte nicht kompatibel mit der NOVA Falcon?
Ich besitze eine Magnum Fast Ram Karte mit 8 MB, im Falcon sind 4 MB ST Ram verbaut. Zusammen sind das 12 MB Ram - also um 2 MB zuviel. Damit ich die 10 MB Grenze nicht überschreite, habe ich die 4 MB ST Ram kurzgeschlossen, so dass sie nur als 1 MB RAM Karte erkannt wird (Brücke F2 auf der original 4 MB Speicherkarte)...
Obwohl jetzt nur noch 9 MB zur Verfügung stehen dürften, bekomme ich diese Fehlermeldung, wie auch bei 12 MB:
Fehler bei Adresse $$00AC0000 - Test Abgebrochen
4 MB Ram statt 8 MB auf der Magnum Karte:
Ich habe mir noch einen IBM PS2 4MB 70NS Ram Riegel besorgt und versucht die Magnum Fast Ram Karte zu betreiben. Leider ohne Erfolg. Diesmal bekomme ich auch ohne NOVA Falcon eine Fehlermeldung:
Fehler bei Adresse $$00400000 - Test Abgebrochen
Offenbar funktioniert dieser Ram Riegel nicht mit der Magnum Fast Ram Karte... UND obwohl es eigentlich nur 4 MB sein sollten, werden beim Bootvorgang 8 MB erkannt/angezeigt... (im Anhang gibt es auch ein Bild von meinem 4 MB Ram Riegel)
Lösung? Welche Fast-Ram Karte hat mit der NOVA Falcon funktioniert?
Habt Ihr eine Idee? Was gabs noch für Fast-Ram Karten für den Falcon? Und habt Ihr eine für mich?
« Letzte Änderung: Do 07.05.2015, 00:39:37 von atari-inside »
Re: Problem: NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte + FAST RAM Karte
« Antwort #1 am: So 27.07.2014, 10:13:51 »
Ist dein neuer Ramriegel einseitig oder zweiseitig bestückt ?
Poste doch mal die Bezeichnung die auf einem der Rambausteine drauf steht ...
Versuche mal diese Ram Module ->   eBay-Artikelnummer: 131142133827
« Antwort #2 am: So 27.07.2014, 10:16:09 »
Was steht denn in der Anleitung zur Magnum Falcon wegen EDO und FPM ?
« Letzte Änderung: So 27.07.2014, 10:25:30 von Lukas Frank »
« Antwort #3 am: So 27.07.2014, 10:53:55 »
Hallo Lukas, Ramriegel ist zweiseitig - ist dann wohl doch 8 MB, oder?
Auf den Rambausteinen steht:
IBM 23F9187
53 - 70 Q
037052600
Ad eBay: Danke für den Tipp - werde ich ausprobieren!
« Antwort #4 am: So 27.07.2014, 10:55:07 »
Mhh. Zur Magnum habe ich keine Anleitung, leider.
« Antwort #5 am: So 27.07.2014, 11:06:32 »
Lies mal die Anleitung ->   http://dev-docs.atariforge.org/files/Magnum_Falcon.pdf
Beachte was da zu EDO oder FPM RAMs steht !
4MB Module sind einseitig, viele Leute auf Ebay haben null Ahnung was sie da so verkaufen ...
« Antwort #6 am: So 27.07.2014, 11:12:24 »
Auf dieser Seite steht was von 2MB Simm Modul ->   http://www.com-com.co.uk/9023/l/0010819.ihtml
Weg mit dem Ding ...
« Antwort #7 am: So 27.07.2014, 12:00:58 »
In der Anleitung steht nur "Als Speichermodule können alle handelsüblichen PS2-SIMM-Modul eingesetzt werden." also auch EDO ...
Mit den beiden FPM 4MB Modulen bist du aber auf der sicheren Seite, die Module sollten in jedem Falle funktionieren !
« Letzte Änderung: So 27.07.2014, 12:02:38 von Lukas Frank »
« Antwort #8 am: So 27.07.2014, 12:39:01 »
Vielen Dank Lukas - ich hoffe ich bekomme diese bei ebay - denn der Verkäufer (link oben) liefert nicht nach Österreich :-(
Aber jetzt weiß ich zumindest wonach ich suchen muss!
Ich hoffe auch, dass die Magnum mit der NOVA Falcon nicht inkompatibel ist, denn mit dem 1 MB ST Ram und insgesamt 9 MB Ram gabs ja auch die Fehlermeldung - ohne der NOVA Falcon läuft die Magnum einwandfrei - mit 1 MB oder 4 MB ST Ram...
« Antwort #9 am: So 27.07.2014, 12:48:46 »
Was meinst du zu diem Riegel: eBay-Artikelnummer: 221412989317
könnte der passen? ist momentan der einzige leistbare mit Versand nach Österreich...
« Antwort #10 am: So 27.07.2014, 12:57:07 »
Die Sache mit den 1MB ST Ram im Falcon und der Nova wird vielleicht je nicht funktionieren ...
Die Grafikkarte hat 2MB und diese werden noch mal im ST oder TT (Fastram) gespiegelt, meine ich ...
Finger weg vom 4 (8MB) Simm Modulen mit zwei Bausteinen drauf, würde ich sagen !?!
Etwas mehr Geld da aus England ->   eBay item number: 231025036436
« Antwort #11 am: So 27.07.2014, 12:58:42 »
Sollte gehen, meine ich ...
« Antwort #12 am: So 27.07.2014, 13:06:07 »
Ich fürchte du hast Recht bzgl. 1 MB ST Ram - ich hab mal diesen Riegel bestellt - vielleicht hab ich ja Glück und es funktioniert damit :-D
Was gab es denn sonst noch an FAST RAM Karten für den Falcon am Erweiterungsbus?
« Antwort #13 am: So 27.07.2014, 13:20:31 »
GE-SOFT Mighty Sonic ->   http://dev-docs.atariforge.org/files/GE_Soft_MS_32.pdf
Das Teil gab es auch mit 32Mhz MC68030 und Fastram ...
http://www.maedicke.de/atari/galerie/falcon/source/mighty_sonic.htm
« Letzte Änderung: So 27.07.2014, 13:33:55 von Lukas Frank »
« Antwort #14 am: So 27.07.2014, 15:46:28 »
« Antwort #15 am: Di 29.07.2014, 00:32:44 »
Danke Lukas! Irgendwelche Erfahrungen, ob einer der Fast-Ram Karten am Falcon mit der NOVA Falcon gelaufen ist?
« Antwort #16 am: Di 29.07.2014, 09:44:04 »
Ich habe damit keinerlei Erfahrungen, vielleicht jemand anderes hier ...
guest522
« Antwort #17 am: Di 29.07.2014, 16:29:51 »
Ich hatte mal den Afterburner mit der Nova laufen. Das war die beste Kombi, die ich je hatte.
« Antwort #18 am: Do 31.07.2014, 16:51:17 »
Habe bei meinem Zeug noch ein 4MB PS/2 Simm gefunden ...
« Antwort #19 am: Do 31.07.2014, 22:52:09 »
Hi Lukas - danke fürs nachsehen - aber ich habe heute einen 4 MB PS/2 Riegel bekommen. Am Wochenende werde ich dann mal ausprobieren ob es damit klappt!
