Autor Thema: EasyMiNT Update auf neuere MiNT/XaAES Version ...  (Gelesen 2684 mal)
« am: Sa 25.01.2014, 12:09:50 »
… zuerst muss man mal testen ob z.B. das aktuelle Build der 1.19er Version läuft !
Download = freemint.org
Man sollte das Trunk Build benutzen …
Man kopiert alles erforderliche auf c:/mint/1-19-cur, das mint.prg und testest dann erstmal, dazu die mint.cnf anpassen …
############## mint.cnf ###############
# Draconis to MiNT-Net gateway
#exec u:\usr\sbin\mgw
# echo
# Gluestik - STiK/STiNG to MiNT-Net gateway
#exec u:\usr\sbin\gluestik
# echo
cd u:\
#INIT=u:\sbin\init
#INIT=u:\bin\bash
INIT=u:\c\mint\1-19-cur\xaaes\xaloader.prg
… zum Testen kann man z.B. in die bash booten oder direkt XaAES aus der mint.cnf aufrufen …
XaAES aus der bash ruft man mit u:\c\mint\1-19-cur\xaaes\xaloader.prg auf.
Wichtig ist noch das man die alten net-tools Gluestick und Draconis ausschaltet da sonst XaAES aufstützt, später wenn alles läuft kann man die Tools aus dem verwendeten Build nutzen und verwenden …
Wenn alles läuft, muss man damit EasyMiNT wieder vom INIT starten kann noch einen Link setzen …
In der Shell von TOSWIN2 oder der bash gibt man ein …
cp \usr\bin\xaaes \usr\bin\xaaes_1-18-0
… das ist ein Backup der alten Startup Datei !
Dann den alten Link löschen …
rm \usr\bin\xaaes
dann den neuen Sym-Link setzen …
ln -s u:\c\mint\1-19-cur\xaaes\xaloader.prg \usr\bin\xaaes
Dann kann man wieder vom Init aus der mint.cnf starten …
INIT=u:\sbin\init
« Letzte Änderung: Sa 25.01.2014, 12:13:02 von Lukas Frank »
Re: EasyMiNT Update auf neuere MiNT/XaAES Version ...
« Antwort #1 am: Sa 25.01.2014, 12:22:01 »
Falls auf einem Atari TT wegen der Fastramkarte, MiNT abstützt muss man das "Memory Protection" ausschalten ...
MEM_PROT=NO
