Autor Thema: 1040 STE - die zweite ...  (Gelesen 14355 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: 1040 STE - die zweite ...
« Antwort #20 am: Sa 12.10.2013, 17:24:07 »
Da sind momentan die Bomben vor!  :o
Ich glaube, die Fein-Fein-Löterei ist nichts mehr für meine Augen - auch mit Lupe nicht. Beim Werkeln war ich etwas ungeschickt und habe den aufgesetzten Pinsockel für den E6-Jumper verbogen und dabei hat sich eine Verbindung (oben) gelöst bzw. ist etwas Leiterbahn abgerissen.
Welche Bedeutung hat die Verbindung E6 beim Einsatz von 2.06 (bei 1.62 bleibt sie ja offen)? Von wo kommt diese Leiterbahn zum oberen Teil der Lötfläche von E6 (da, wo W102 aufgedruckt bzw. der Jumper eingesteckt ist)?
Hier mal eine Vergrößerung vor dem Löten aus dem STE (1):
Wenn ich den STE starte, läuft die Speichererkennung ab, aber dann gibt es 4 Bomben (illegal instruction).
« Letzte Änderung: Sa 12.10.2013, 17:29:41 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
« Antwort #21 am: Sa 12.10.2013, 17:42:55 »
Man muss ja nicht unbedingt die Jumper nehmen, wenn man nicht gerade Spielen oder Demo´s anschauen möchte kann das TOS 2.06 ja drin bleiben ohne die Möglichkeit schnell wieder auf die 1.62 Version wechseln zu können/wollen ...
Und wenn die Jumper Stifte nicht durch die Lötaugen gehen (das ist nicht gut für die dünnen Kupferbahnen und Lötaugen) weil sie zu dick sind, nimm wieder die 0 Ohm Widerstände oder Draht ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #22 am: Sa 12.10.2013, 17:50:38 »
Grundsätzlich stimmt das, aber jetzt kämpfe ich ja mit dem beschriebenen Problem - da dürfte das Auslöten der beiden 3er Stifte wenig Sinn machen. Die Kontakte habe ich übrigens nach dem Löten von oben (Stift) und unten (Lötpunkt) durchgepiepst.
Wie gesagt: die Stifte waren eingelötet, die beiden Jumper nebeneinander gesetzt und mit dem noch eingesteckten 1.62 lief alles prima. Dann kam der ROM-Wechsel - dabei passierte das Malheur.
Ein Test zurück mit 1,62 gab Bomben bis zum Abwinken. Da muss was an der Stelle passiert sein.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #23 am: Sa 12.10.2013, 18:37:23 »
ich habe hier eine Umbauanleitung für den STE in Sachen 2.06 liegen, die aussagt, dass nur W102 und W104 von Bedeutung sind - E6 bezieht sich lt.Gagas Anleitung auf "Desktop Format Option en-/disabled", hat also mit der Geschichte 2.06er nichts zu tun.
Jetzt kann es sein, dass ich an der Stelle was vermurkst habe oder die Bomben kommen ganz woanders her, nur der Zeitpunkt war zufällig nach dem Austausch der ROMs....
Keine Ahnung von nix!
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #24 am: Sa 12.10.2013, 19:32:02 »
Wenn du das Mainboard ausprobierst ist denn die Floppy angesteckt ?
Der Lötjumper/Lötbrücke nr.7 (oder 6) ist für das TOS 2.06 ob die Floppy auch HD Formatieren kann oder nicht, also nur DD ...
Aber zur Nutzung einer HD Floppy braucht es trotzdem eines HD Modules das auch die 16Mhz (HD Betrieb) auf den Floppycontroller (8Mhz DD Betrieb) legen kann ...
« Letzte Änderung: Sa 12.10.2013, 19:37:19 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #25 am: Sa 12.10.2013, 19:37:36 »
Nein - ich habe einen offenen Aufbau mit dem MB im Kuchenblech + NT + Tastatur + Maus.
Ich vermute fast, dass es etwas mit den ROM-Fassungen zu tun haben könnte, denn sonst wurde nichts verändert. Diese Stift-Jumper-Geschichte funzte ja nach der Lötaktion, als die 1.62er ROMs noch drin waren. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, könnte sich beim Herausnehmen/Austausch irgendwas da getan haben.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #26 am: Sa 12.10.2013, 19:41:59 »
Schau mal hier ...
« Antwort #27 am: Sa 12.10.2013, 19:54:15 »
Stecke mal das Floppy wieder an !?!
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #28 am: Mo 14.10.2013, 09:24:20 »
Moin Frank,
langsam wirst Du mir unheimlich! :D
Warum bin ich nicht darauf gekommen, einfach mal den STE mit der Floppy zu komplettieren?! ::)  Genau das war es nämlich - was allerdings auch zeigt, wie mimosig die Dinger sind. Bislang konnte ich die STs alle ohne Floppy im Laboraufbau testen - da gab es keine Bomben oder Ähnliches. Und da habe ich mich ob meiner Lötkünste jeck gemacht.  ::)
Danke auch für die Bildchen - Gleiches hatte ich schon bei den 2.06er ROMs beiliegend, die ich auf Deine Empfehlung hin damals für den Mega STE in Ebay gekauft habe (stecken jetzt hier drin).
Sei es wie es ist - die Gurke läuft und kann jetzt (fast) zusammengebaut werden. Bleibt nur noch ein kleines Problem: ich habe keine Floppy mit ST/E-Blende mehr. Die vorhandenen wollen nicht mehr und die für den Test benutzte hat eine normale PC-Blende.
« Letzte Änderung: Mo 14.10.2013, 10:37:14 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #29 am: Mo 14.10.2013, 09:40:18 »
Die Zicke ist das TOS 2.06 es sorgt auch beim Mega STE oder beim ST Book dafür das vier Bomben kommen wenn kein Massenspeicher ansprechbar ist, wohl ein Bug vom TOS 2.06 ...
Schau mal auf ebay nach Epson HD Floppylaufwerken, da kann man die Blende mit den ST/STE Modellen austauschen und die 1,44MB Teile laufen auch als DD Laufwerk ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #30 am: Mo 14.10.2013, 10:36:51 »
Aha! TOS 2.06 ist also der Übeltäter, der mich in Aufruhr versetzt hat! :D Gut zu wissen.
Ich werde zunächst das bisherige LW einbauen  - hat zwar Leseprobleme, ergibt aber zumindest den erforderlichen Massenspeicher und ich kann die Kiste zuschrauben. Dann muss ich solange mit SF-314 arbeiten bzw. mit dem ext. HD-LW, sobald ich ein 12V-NT mit dem richtigen Stecker gefunden haben.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #31 am: Mo 14.10.2013, 10:40:15 »
Ein bisschen Teuer ->   400336698707 eBay-Artikelnummer:
Das Angebot ist nicht allzu groß auf ebay, die Teile werden langsam rar ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #32 am: Mo 14.10.2013, 10:43:44 »
Sehe ich auch so - ist mir auch bereits begegnet.
Ich könnte ja die Floppy mit PC-Blende einbauen, müsste dann aber an der Oberschale rumfrickeln und genau das möchte ich nicht! Eher hole ich ein funktionierendes LW aus dem 1040 STFM raus.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #33 am: Mo 14.10.2013, 10:50:29 »
Wenn das Laufwerk bis auf Lesefehler funktioniert und es schon gesäubert wurde, ist vielleicht der Kopf einwenig verstellt !?!
Man kann an der Schneckenzahnstange ein wenig verstellen, vielleicht, keine Ahnung ...?
Oder auch an den Blattfedern den Köpfen ein wenig mehr Spannung geben, damit sie fester auf den Scheiben aufliegen ?
« Letzte Änderung: Mo 14.10.2013, 10:52:58 von Lukas Frank »
« Antwort #35 am: Mo 14.10.2013, 11:15:49 »
Ich störe das traute Zwiegespräch ungern, melde mich aber mal zu Wort.
Mit dem HD-Modul für die Floppy bin ich ein klein wenig weiter. Zumindest hatte ich gestern mal Zeit, meines auseinander zu bauen.
@Lukas Frank: darf ich Dir heute Abend mal das ausgelesene GAL Listing senden? Schau dann mal bitte, ob der Inhalt Sinn macht. Habe das GAL kopiert, aber der ST meint, mit dem kopierten GAL wäre gar keine Floppy mehr dran. Irgend etwas haut da nicht hin. Mehr per PM, wenn okay.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #36 am: Mo 14.10.2013, 11:27:58 »
Ich störe das traute Zwiegespräch ungern, melde mich aber mal zu Wort......
@Gaga:
Moin mein Lieber,
aber immer doch gerne "stören", denn das sind doch interessante Nachrichten bzgl. HD-Modul. :)
@Frank:
Ich werde mal in das Ding reinschauen, wenn es sich öffnen lässt.
.......Ich werde zunächst das bisherige LW einbauen  - hat zwar Leseprobleme,
Langsam verwirre ich mich selber und verliere die Übersicht: die Floppy funktioniert ja, da aus dem ersten STE stammend - eine andere maulte beim Lesen. Gott nee!  ::)
« Letzte Änderung: Mo 14.10.2013, 11:32:15 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #37 am: Mo 14.10.2013, 12:21:40 »
... aber der ST meint, mit dem kopierten GAL wäre gar keine Floppy mehr dran. Irgend etwas haut da nicht hin.
Es muss nicht ein HD Modul mit GAL sein, ich hatte damals eine kleine gute Schaltung aus dem Internet gefunden mit einem oder zwei TTL Bausteinen (ich meine aber es war nur ein Baustein !?!) oder vielleicht der Doit und das funktionierte wunderbar ...
@LuckyOldMan ... so ein Diskettenlaufwerk lässt sich recht einfach zerlegen !
« Antwort #38 am: Mo 14.10.2013, 12:26:08 »
Zum Thema Ersatzfloppys hatte ich hier schonmal einen Thread aufgemacht. Meine umgebaute Epson SMD-300/340 läuft inzwischen einwandfrei in meinem TT, mit der Blende der alten Epson DD-Floppy. Auch bei Sony-Floppylaufwerken kann man die Blende austauschen, lediglich beim Auswurfkopf muss man ein wenig basteln.
« Antwort #39 am: Mo 14.10.2013, 12:29:04 »
Vielleicht war es das ... (da fehlt noch DS0, vielleicht die Doit noch mal lesen !) ->   http://dev-docs.atariforge.org/
... aber ich meine meins von damals war ohne Widerstände, nur ein TTL Baustein und ein 16Mhz Quarz !?!
« Letzte Änderung: Mo 14.10.2013, 12:35:04 von Lukas Frank »
